Страницы: (2) 1 2   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Наконец-то закончена сборка Gssl!, После двух лет работы...
ilya
Дата 11.07.2007 - 20:46
Цена в 750р за панель или 750р за корпус - разные вещи. Я не думаю, что за эти деньги можно получить хороший 2U корпус + панель. Хотя могу и ошибаться, в любом случае интересно посмотреть на качество работы.
Групповая покупка - это хорошо, когда дизайн всех устраивает. Но пока у нас недостаточно народу для этого. Я сейчас заинтересован в 1-2 корпусах (либо панелях) для G9 и 1-2 1U корпусах (либо панелях) для SuperGreen. На очереди 1176, но до него еще нескоро руки дойдут. Можем подумать, как и где организовать.
Кстати! Для 1176 у меня возможно скоро появятся свободные UTC O-12. Если получится, буду предлагать на черном рынке...
Дата 11.07.2007 - 21:17
Ну для GSSL Jansen умудрился найти и заказать корпуса целиком с шелкографией и перфорацией (!) за примерно такую цену, так что это вариант к кторому надо стремиться. Если получится организовать такое с корпусами для G9 было бы очень здорово.
Дата 11.07.2007 - 21:24
700 рублей панель из алюминия 3,5 мм 1U с надписями нанесенными методом аллюмографии, заказывал 10 штук, можно было заказать одну, была бы чуть дороже.
750 рублей корпус из металла, с металлической передней и задней панелью, крашенные порошковой краской и нанесенными на нее методом шелкографии надписями. Заказывал 15 штук.
Дата 11.07.2007 - 21:30
Для G9, мы так и не пришли к соглашению, я готов заказать корпуса, только чтобы были все надписи и оверстия, делать корпуса без перфорации и шелкографии, если она входит в стоимость изделия глупо, потом на коленках это все сверлить и пилить- нет уж.
Давайте грамотные чертежи, со всеми надписями - закажу, оплачу штук 15 - потом выкупите, кто сколько захочет.
UTC - это трансформаторы.
ilya
Дата 11.07.2007 - 22:35
Хмм... Выглядят неплохо. А кто делал?
Пилить и сверлить потом действительно глупо. Особенно учитывая то, что как на заводе все равно не получится.
UTC - это входные трансы.
Дата 12.07.2007 - 12:06
Черный корпус делали на Алазере, Расплетина 5, нужно только грамотно оформить документацию, предыдущий заказ оформлял Дмитрий (Crymos), я оплатил заказ по безналу, потом, когда получили заказ он выкупил себе четыре корпуса, остальные я пустил в дело. Точно так же можно и заказать корпуса для G9. Я готов оплатить весь заказ, организуйте документацию, и определитесь, кто сколько закажет корпусов.
Дата 12.07.2007 - 15:05
Открываю новую тему если народ не против про корпуса.
ilya
Дата 12.07.2007 - 22:32
Jensen,
На каком-то форуме наткнулся на упоминание Питерской конторы, где ты заказывал ПП. Можешь поподробнее про это рассказать?
Дата 13.07.2007 - 06:36
Цитата (ilya @ 12.07.2007 - 22:32)
Jensen,
Что такое ПП?
ilya
Дата 13.07.2007 - 07:40
ПП = печатная плата
Дата 13.07.2007 - 08:11
Цитата (ilya @ 13.07.2007 - 07:40)
ПП = печатная плата
Понятно, а то я писал еще и про переменные сопротивления.
А что нужно? Дело в том, что я давно ничего не заказывал, и не в курсе сегодняшних цен. Да, и потом мне говорили, что это не самый дешевый вариант, если постараться, можно найти дешевле, и в Москве. Единственное то, что платы которые я уже заказывал, могут быть дешевле и быстрее, потому, что не придется платить за подготовку производства.
Дата 14.07.2007 - 20:49
А он их перечисляет у себя на сайте:
The ability to mount BD135/136 or BD139/140 output transistors without crossing leads and using shrink tubing or mounting them with an unsightly twist. A version for the originally specified BD517/518 pair with all the following modifications also exists.
Lundahl output transformer is installed 'reversed' to increase gain to the equivalent of the original UREI 1176. OEP is installed natively (its ratio is 1+1:2+2 primary to secondary) for the same result.
Star grounding scheme isolating the various sections of the circuit and bringing them separately to the star point beneath the output transformer for elimination of hum.
Options for either OEP or Lundahl input AND output transformers.
Additional pad for stereo interconnect between two units.
Three styles of trim pots can be installed on the one board and in any combination.
По сути просто улучшения, но он сам не раз говорил что он лишь усовершенствовал платы - по сути первоисточник - жираф и ориентироваться можно по схемам и лейаутам с жирафа...
А собираетесь собирать revision D? Именно поэтому и трансы от UTC?
Цифровой Маг
Дата 12.01.2013 - 01:53
Цитата (ilya @ 10.07.2007 - 16:51)
Плата БП есть в протеле. Только там кондеры здоровые - все равно придется модифицировать. Ну и разводка могла бы быть поприятнее - проводники там потолще и т. п. Если интересно - могу залить.
Корпус я заказывал стандартный с доработкой в Alas'е. Лицевую панель мне в той же конторе сделали. 2 корпуса с доработкой (отверстия и шелкография сзади) и 2 панели (алюминий, 4 мм, пескоструйная покраска, отверстия, шелкография) обошлись примерно в 5-6 т. р. Точнее сказать не могу.
Что касается калибровки, я имел в виду настройку Ratio. У меня (как и у остальных, использовавших 2181) значения Ratio были завышены из-за бОльшей чувствительности 81 серии к управляющему напряжению. Ну и там некоторые резисторы пришлось откорректировать. Ноги никакие не отгибал. А искажения калибровал с помощью анализатора спектра (по 2й гармонике).
Илья, а какой резистор нужно поменять и на какйо номинал, если у меня That 2181? Или кто подскажет?
ilya
Дата 12.01.2013 - 09:51
Честно, не помню. Давно это было. На GroupDIY наверняка это есть в описании калибровки. Если совсем засада - пиши, попробую найти старые документы.
Опции темы Страницы: (2) 1 2  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
