| Pyro |
Дата 18.09.2008 - 18:23
Я в ламповой технике новичек, но вот решил попробовать спаять себе для сгона треков с синтезатора в компьютер какой-то ламповый "утеплитель". На лампах будет первая моя конструкция. на доступных комплектующих, чтобы так сказать почувствовать вкус
| Thorn |
Дата 18.09.2008 - 22:07
Могу посоветовать Gyraf Pultec -
http://www.gyraf.dk/gy_pd/pultec/pultec.htm http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=36&Itemid=40 Просто не собираете модули пассивного эквалайзера - только ламповые каскады. Из плюсов - очень простой, лампа доступная (ECC88, наши 6Н23П), трансы (а можно и без трансов с потенциометром на выходе пробовать наверное), есть плата (односторонняя), блок питания особый городить не надо... В общем как раз искажалка. А вообще - любой преамп на одном баллоне ECC88, ECC82, ECC83 - здесь в соседних ветках были проекты... |
| Pyro |
Дата 18.09.2008 - 23:08
Спасибо. Как раз то что нужно. А небaлансный выход как реализовать? Или без трансорматора не обойтись? Там ведь типа 125 вольт.. Это сообщение отредактировал Pyro - 18.09.2008 - 23:36 |
| Jansen |
Дата 19.09.2008 - 07:36
В качестве утеплялки и искажалки , да еще без транформатора? Ну-ну.
Во первых ЕСС88, самая неискажающая лампа, во вторых усилитель, все таки двухтактный, что тоже сделано для снижения искажений, кстати в оригинале сопротивления в плечах подбираются с минимальным отклонением, что тоже ведет к снижению искажений. Когда разрабатывались этот и подобные ему усилители, не стоял вопрос, как за@рать звук, а как раз наоборот, как добиться минимальных искажений. Для ваших целей больше подойдет оконечный каскад усилителя НЧ, от какого нибудь приемника, магнитофона или телевизора. |
| Thorn |
Дата 19.09.2008 - 10:32
Pyro
Там где 125 вольт - стоит разделительный конденсатор пленочный на 4u7 - так что типичная схема - можно пробовать ставить переменник на выходе. Выходной каскад стандартный - такой же в преампе-компрессоре от VariMu - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198 Вот его реплика относительно выходного транса http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=2565 Jansen Но всё равно если палтековский каскад собрать получится искажалка. |
| Pyro |
Дата 19.09.2008 - 13:28
Палтек интересен тем что к его оконечному каскаду можно потом будет подсобрать непосредственно EQ:) Ну и вообще, поковыряться
Вопрос: два канала питаются от одного PSU? На какой ток трансы? Вот еще такой буффер нашел на 12AX7. Как считаете? http://www.shine7.com/audio/12ax7_pre.htm 2 Jansen: сегодня буду вам звонить Это сообщение отредактировал Pyro - 19.09.2008 - 13:33 |
| Thorn |
Дата 19.09.2008 - 14:25
По палтеку - он одноканальный но можно сделать два для стерео.
Транс - на два канала на два баллона ECC88, анодный ток - 12-15mA... На 12AX7 (ECC83) в принципе достаточно преампов. Вот такой http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=78 простой с печаткой проверенный есть. Схема по сути то же самое... |
| Pyro |
Дата 19.09.2008 - 18:58
Ну я имел ввиду 2 канала для стерео, не будет ли паразитного влияния итд, если 2 канала на один БП прицепить. Входное сопротивление 1МОМ этой схемы http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=78 для синтезатора нормально будет? Вроде бы гитару только на высокоомные входы подключают? Это сообщение отредактировал Pyro - 19.09.2008 - 19:52 |
| Thorn |
Дата 20.09.2008 - 09:54
http://www.shine7.com/audio/12ax7_pre.htm - здесь то же самое, на входе 1м. Нормально все.
2 отдельных бп на два канала палтека имхо излишество. |
| Serge_D |
Дата 21.09.2008 - 16:49
хм.. Кстати наверное можно усилительный каскад от пультека использовать как сумматор в линейном микшере..
| Pyro |
Дата 21.09.2008 - 17:34
Интересно. Кто может прокомментировать по поводу согласования по входу ?
| Pyro |
Дата 22.09.2008 - 21:31
Подскажите на сколько ватт мотать транс для преампа - два канала на 12AX7
| Thorn |
Дата 22.09.2008 - 23:35
Pyro
Сколько ламп? Посмотри даташит на лампу http://oldradio.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif (потребление накала и анода по току) и прикинь сколько будет нужно. Вообще на пару-тройку 12AX7 (ECC83) тридцативаттника вполне хватает. |
| Pyro |
Дата 23.09.2008 - 02:00
Спасибо! А я не понял, Ia = 1-2 mA, это на вольт или вообще? Сорри за ламерство Это сообщение отредактировал Pyro - 23.09.2008 - 02:01 |
| Jansen |
Дата 23.09.2008 - 08:25
Анодные токи в лампах впечатляют, но не отчаивайтесь , напряжение все таки большое, и мощность нормальная.
А почему никто не упоминает G9, от того же Жирафа, все таки проект более законченный и более универсальный чем Pultec Это сообщение отредактировал Jansen - 23.09.2008 - 08:27 |
| Thorn |
Дата 23.09.2008 - 17:14
Просили буфер искажалку... Ж9 сложнее - большая печатка не приспосоленная для ЛУТ, трансы на входе-выходе, более редкая ECC82, пленочные конденсаторы больших номиналов... В общем проще каскад пультека собрать если для начала. Если преамп нужен ламповый то это другая история. Pyro Это на лампу. |
