| gauz |
Дата 29.04.2009 - 12:04
Друзья, спаял a/b box, все сделал как в pdf`e ниже.
Работает, но интересно, можно ли сделать так, чтоб сигнал шел не в in и выходил из двух out`ов, а наоборот, чтоб включить, например, 2 инструмента и выбирать между ними? может быть, там можно всего лишь поменять местами коммутацию в 3pdt? Это сообщение отредактировал gauz - 29.04.2009 - 12:06 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
ab.pdf
| Thorn |
Дата 29.04.2009 - 13:21
Если понадобится более продвинутое устройство (а не просто коммутация один к двум) - то вот здесь обсуждали http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=44
PS: а по поводу вопроса - два входа и выбор между ними - устройство-то пассивное по сути - просто кнопкой перебрасываешь что с чем коммутировать - он итак должен так работать. Там вообще не понятно зачем адаптер ещё городить - чтоб диоды горели лучше батарейку поставить... |
| gauz |
Дата 29.04.2009 - 14:31
спасибо!
