Страницы: (5) « Первая ... 2 3 4 5   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Ламповый конденсаторный микрофон Gyraf G7, Делаю микрофон Gyraf G7
CemD
Дата 15.11.2011 - 21:15
Вот держи.
А еще можешь посмотреть в соседней теме.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=180
Дата 16.11.2011 - 18:25
Цитата (CemD @ 15.11.2011 - 21:15)
Вот держи.
Спасибо огромное! Посмотрите личку пожалуйста...
По теме - я работаю монтажником в компании занимающейся озвучиванием - кафе, супермаркеты, торговые центры и т.д.
У нас есть много встраиваемых и в отдельном корпусе так называемых public adress ( трансляционных) громкоговорителей, расчитанных на 100 вольтовую линию, и в них стоят, довольно таки внушительного вида согласующие трансфопматоры, в некоторых моделях по моему даже пермалоевые...
иногда мы не делаем подключение по 100 вольтовой линии ( если два - четыре динамика подключаешь в небольшом магазинчике или на заправке, для "фоновой музыки" то нет в этом смысла, и эти трансы мы просто ... отключаем ...
ВОПРОС - а не подойдут ли эти трансы для этих и других схем???
Дата 18.11.2011 - 01:18
Люди Добрые! подскажите плз, какой/какими лампами можно заменить 6с31б-р???
peratron
Дата 18.11.2011 - 09:21
Никакими - эта лампа специального назначения.
Потому с другой лампой это будет уже другая конструкция - и по схеме, и по питанию, и по параметрам...
Дата 18.11.2011 - 14:32
Уважаемый peratron, подскажите плз, какие конденсаторы можно использавать в этой и в других схемах, мне сказали что пленочные нельзя, типа убъют звук...
И еще один вопрос интерисует - напряжение питания этой схемы 50 вольт, а нельзя ли её от фантома запитать?! неужели два вольта не хватит для работы?
а накал то пороще организовать было бы...
Дата 18.11.2011 - 16:17
Можно поинтересоваться, ...кто именно такое сказал?
Дата 19.11.2011 - 23:34
Меня тоже интересует источник информации по поводу убивания звука плёночными кондёрами.
Достаточно посмотреть в тех. характеристиках лампы ток накала, чтобы понять, что фантомное питание микрофонного предусилителя, любого, не потянет накал этой лампы, как и основной массы других ламп. Поэтому-то и делают отдельный блок питания для ламповых микрофонов.
Если не найти 6С31Б, то можно поискать 6С6Б, 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н24Б, 6ж1Б, 6Ж10Б и др., суперминиатюрные, лампы с буквой "Б" в конце. Только режимы надо подбирать индивидуально.
Дата 20.11.2011 - 01:39
Други!
1- я не имел в виду накал брать от фантомного питания - я ж и пишу, что накал просто организовать - в корпусе от любого низковольтного адаптера, и на тех же деталях... Я имел в виду анодное нельзя ли сделать на фантоме???
2- я работаю в одной компании, которая всяким музыкальным оборудованием торгует.. так вот, был у нас один инженер, он сейчас в Канаду эмминрировал, так он практически всю технику анафеме предавал, причем из известных брендов - послушает, и говорит - гавно звук. наверное кандеров и прочего дешёвых напихали...
Ну разбирал он это, выбрасывал пол платы деталей, и вместо них какие то особые ставил ( я тогда дурак этим не интересовался) и в результате звучало реально намного лучше!
Так вот он говорил - электролитам вообще делать нечего в звуковых цепях, керамика тоже не катит ( типа резонируют конденсаторы керамические на определенных частотах и .т.д ) метало пленочные тоже типа гавно, и надо только какие то бумажные ставить... но сейчас на радиорынке и близко бумажных не найти ( новых) видел пару раз у "дедушек" на барахолке, но не знаю, стоит ли их брать - на вид они уж очень старые - не высыхают они от времени??? как электролиты???
Друзья, я человек новый в этом деле, раньше вообще никогда не задумывался над такими вопросами - стоит номинал в схеме, нашел подходящий по вольтажу и емкости,вставил и работает! А тут то вон сколько тонкостей.
Ребята, кто по опытней в ЭТОМ вопросе, подскажите плз, че можно ставить и че нельзя... металопленочные я так понял можно ставить?!
И еще подскажите какой ток лампа потребляет 6с31 бр по аноду, и по накалу - мне мой товарищ может транс намотать, но ему надо эти параметры обязательно дать, а я их не знаю.... sad.gif
И еще - какой вольтаж должен быть на вторичной обмотке? 50 вольт, или больше?! обмотка накала должна отдельной быть, гальванически изолированной, или можно отвод от вторички сделать?!
peratron
Дата 20.11.2011 - 05:19
Никакие из перечисленных ламп ни в малой степени не являются какой либо заменой 6С31Б - ни по парметрам, ни по шумам, ни по потреблению и питанию.
Их использование приводит к разработке совершенно иного прибора, который несомненно будет отличаться по звучанию...
Дата 20.11.2011 - 15:18
Andkiev, на самом деле и керамические и электролитические конденсаторы бывают разные. Высоковольтная керамика порядка 2 кВ типа Murata совсем неплохая вещь. А эелектролитические есть и аудио-конденсаторы, т.е. специально разработанные для звуковых цепей.
Распространенные в прошлом бумажно-масляные МБМ нужно отбирать по минимуму утечки, иначе и они покажутся погаными на звук.
Можно комбинировать два типа конденсаторов, например параллельно пленочный и слюдяной/керамический. Нужно слушать.
Дата 20.11.2011 - 21:24
По конденсаторам понял... слюдяные однозначно подходят как я понял?
Блин - сколько их раньше было на барахолке! все сцуки драгметальщики поскупали... сегодня наблюдал картину - стоит чел, и кусачками курочит кандеры! аж сердце кровью обливаецца!...
Все таки два вопроса мне непонятны, и никто вменяемого ответа так и не дал:
1 подскажите какой ток лампа потребляет 6с31 бр по аноду, и по накалу - мне мой товарищ может транс намотать, но ему надо эти параметры обязательно дать, а я их не знаю....
2 - какой вольтаж должен быть на вторичной обмотке? 50 вольт, или больше?! обмотка накала должна отдельной быть, гальванически изолированной, или можно отвод от вторички сделать?!
БП хочу сделать по той схеме что здесь автор темы предлагал...
Писал ему в личку, но у него сейчас проблемы, и ему не до меня... сказал через месяц где то вопросы свои задашь...
может раньше кто сможет просветить меня? Помогите плз...
Ламп 6с31бр реально найти в Киеве на радиорынке не смог...
нашел на одной фирме - "Триод", но там продают только упаковками по 50 штук... цена за штуку 50 гривен sad.gif я не вытяну такое... штук пять я бы купил бы конечно...
Видел сегодня на барахолке партию миниатюрных триодов 6С62Н...
вообще миниатюрная лампа... нельзя ли на ней пред собрать для МКЭ 271?!
Это сообщение отредактировал Andkiev - 20.11.2011 - 21:25
zvdll
Дата 21.11.2011 - 12:25
Есть в истокеТок анода 40ма.Ток накала 220ма
Это сообщение отредактировал zvdll - 21.11.2011 - 12:51
Дата 21.11.2011 - 17:42
Andkiev, на сколько вольт и на какой ток обмотки в БП лучше всего знает только автор, все остальные знают или могут накидать иные схемы, в которых могут быть нюансы, появляющиеся по ходу конструирования уже самого БП, и все проблемы/улучшения устраняются/производятся "по ходу пьесы". Тебе нужен конечный результат, ...жди автора, или человека с готовой рабочей схемой к этому же микрофону.
Дата 21.11.2011 - 19:10
А я и не говорил, что эти лампы являются прямыми заменителями 6С31Б. Я лишь дал список ламп, которые по типу корпуса аналогичны оной. Естественно, что все параметры под конкретно выбранную лампу придёться подбирать, что мной и было отмечено.
Andkiev, на параметры лампы уже дали ссылку.
По трансу: анодная и накальная обмотки должны быть отдельными. Накальную обмотку надо расчитать на напряжение вольт 9-12 и ток около 1А, с запасом на падение напряжения на стабилизаторе и от перегрева транса. Вторичку вольт на 150 и ток в районе 50-100мА, по тем же причинам. Запас по анодному напряжению на случай, если надумаете поставить более высоковольтную лампу.
Лампа в микрофоне обычно не потребляет более 1-2мА анодного, т.к. работает, как правило, в щадащем режиме, часто с пониженным анодным напряжением, для обеспечения малого уровня шумов.
6С62Н- это нувистор. Удобен при монтаже, т.к. занимает очень мало места, но по звучанию может оказаться суше, нежели традиционная лампа.
Дата 22.11.2011 - 22:05
Друзья! Спасибо Вам огромное за Ваши разъяснения. Лампу я уже нашел в Украине. Я из Киева, и мне не очень удобно в России покупать, я видел эту лампу на "Истоке" но проблема с переводом денех... да и идти будет х.з. сколько...Но все равно спасибо что подсказали - на крайняк бы пришлось бы в России эту лампу заказывать...
Вроде завтра мне должны уже прийти посылка... я заказал 10 штук...
( может пару МКЭ переделаю, да и наверняк угроблю одну -другую лампу- вот и заказал десяток )
Еще купил дешевый китайский мик "Маршалл" - капсюль вроде ничего в нем, а требуха копеечная - и звук соотвесно гавно, бубубу и цык цык цык - а средины нормальной нету! хочу его переделать под лампу, думаю схему взять от Отктава МКЛ 4000 - что скажете?!
Еще у меня вопрос - а можно ли БП сделать сразу на два микрофона?! Что бы транс один был, а выпрямителей два... или можно с одного запитать два мика??!
Я в ламповой технике вообще ноль...( думаю что пока что) поэтому не раздражайтесь плз на мои вопросы... все ведь когда то начинали "с нуля" ...
Еще раз всем огромное спасибо, за Ваши ответы/советы.
Дата 22.11.2011 - 22:29
Какая модель Маршала? Боюсь, что основной косяк его звука всё-таки в капсюле кроется. Но попробуйте переделать схему, наверняка что-то изменится. Если там, на пути звука, стоят керамические кондёры, попробуйте их заменить на плёнку, для начала.
Б.П. можно один на два микрофона, только транс надо расчитать по мощности/току, чтобы вытянул две лампы без проблем.
Дата 23.11.2011 - 18:05
Спасибо Sonic, это мне понятно, я видимо не точно изложил свои мысли/задал вопрос - гальванически должны быть развязаны два микрофона?! или можно сделать один выпрямитель, вольт на 150 и уже через резисторы отобрать, например 50 вольт для МКЭ 271 на 6С31Б-Р, и 100 вольт для МКЛ 4000 ???
Sonic микрофон хочу вот этот переделать по лампу : http://www.realmusic.ua/catalog/product/de...rticule/255550/
Все таки кто то может сказать, будет ли он нормально работать по схеме от МКЛ 4000 Октава ???
И еще одно - в этой схеме ( см приложеный файл) почему то не указаны два номинала резисторов - тот что стоит в сеточной цепи, я так понимаю должен быть или 500 мОм, или 1 гОм, а вот то что на поляризацию капсуля, понятия не имею сколько ставить - может подскажет кто поопытней в этих делах...
Или может лучше собрать на 6С31БР - лампы мне уже прислали...
А может еще есть какая то реально опробованная схема?!
Жирафовскую, ту что автор сделал, боюсь не потяну, она "геморойная" - режим пентода нужно поганять, а у меня нет никакой измерительной аппаратуры, кроме тестера... sad.gif ( да и знаний в этой области тоже ноль )
Я вообще, больше музыкант чем технарь... но повозится люблю.... И потом, очень хочется что то сделать самому, своими руками...
Это сообщение отредактировал Andkiev - 23.11.2011 - 18:13
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 160 )
Дата 23.11.2011 - 22:40
По схеме: и 500МОм и1ГОм подойдут на поляризацию. В сетку поставьте 1ГОм.
По Б.П.: лучше делайте раздельные выпрямители со стабилизаторами, т.к., если настроите питание при двух работающих микрофонах, то, при одном подключенном, параметры могут уйти. Нагрузка-то изменится.
Андрей Стельмах
Дата 19.12.2011 - 19:32
Дорогие друзья!!! я сам начинаю с головой уходить в дело ламповых микрофонов. Андрей, я- тоже из Киева, и тоже музыкант- оканчивая киевскую консерваторию.
Собственно по теме- совершенно не подозревая об этом форуме, создал свою тему на форуме Лихницкого http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2237
Там всего 4 странички- так что читать всем обязательно.
Оказалось, что на роль лампы для микрофона- могут претендовать очень малое количество ламп. Всему виной - огромный сеточный резистор.
Ламповыми микрофонами- только начинаю заниматься, до этого- имею достаточно большой опыт в ламповых усилителях мощности.
revolution
Дата 13.03.2012 - 21:25
Имеются в наличии пара микрофонов октава мкэ-2, возможно ли применить капсуль и трансформатор для проекта Gyraf G7?
Или быть может из них можно сделать что-нибудь другое, ламповое?
Это сообщение отредактировал revolution - 13.03.2012 - 21:27
Опции темы Страницы: (5) « Первая ... 2 3 4 5  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
