g00dW1N | |
Unregistered : |
Собрал схему уже давненько, вот сегодня добрался до установки в корпус, глядь, а на сайте авторов нет ни картинки, ни букав как это дело подключить к свичу, а для меня, как для дилетанта, это нетривиальная задача.
На этом сайте на фото видно, что свич установлен - я так понимаю, что в одном положении он соединяет входной сигнал с входом кондора, во втором положении - входной сигнал сразу идет на выход без участия схемы. Верно ли это или я чушь порю? g00dW1N - 18.10.2016 - 18:16 |
Beermonza | |
Unregistered : |
Хе-хе-хе, ...они в своём репертуаре. Байпас простейший. На рисунке понятней будет. Светодиод поставьте, ...всё же с ним понятнее, работает прибор или пропущен.
img-1351-f0478fdb21.gif В статье громковато звучит "JFET Cab Sim", там джейфетного - только повторитель, остальное, формирующее АЧХ, на "any dual op-amp", т.е. любых ОУ. ...правда тут не повторитель, а каскад усиления, но ничего такого чтобы устройство было прям "JFET". Это я так, немного поворчал, ...есть полностью полевые симуляторы. Beermonza - 18.10.2016 - 19:47 |
Beermonza | |||
Unregistered : |
Нет, его подключают к батарейке через кнопку (вторая секция), последовательно с резистором. Ну, вот тут я показывал кому-то, оно так и будет: img-1365-2c47d16b69.jpg Принцип простой. Кнопка переключает сразу обе свои секции. Одну Вы заняли под сигнал, вторую используете для светодиода. Просто берёте от батарейки "плюс", припаиваете проводком к красному светодиоду, а на второй вывод светодиода припаиваете резистор 4,7К. Второй конец резистора на кнопку, и с кнопки на "минус" батарейки. На рисунке видно как подпаять на кнопку. Если светодиод не горит, перепаяйте его другой стороной (поменяйте выводы). Если кнопка с одной секцией (3 контакта), поставьте с 2-мя секциями (6 контактов). Обратите внимание на то, как подключён "минус" батарейки, ...через входное гнездо. Когда Вы вынимаете джек, прибор обесточивается. Нужны либо пластиковые гнёзда на 4-6 контактов, либо пружинного типа (как в статье сайта), но со средним контактом, т.е. "стерео". Beermonza - 19.10.2016 - 00:09 |
Beermonza | |||||||
Unregistered : |
Вы так обозначили свой уровень владения паяльником, что я подумал что-то абсурдное, буквально воткнуть. Извините, если что. Светодиод любой маломощный, с минимальным потреблением. Как правило - это красный, ...ну, и зелёный можно.
Такие АЧХ-корректоры (правильно было бы их так называть, поскольку это только пародия на частотный спектр, без объёма) хорошо облагораживают "песочные" примочки, сильно зудящие и не звучащие в линию вообще. Собственно, у таких примочек как например DigiTech Death Metal сразу два выхода, один для подключения в ламповый аппарат (Amp), а второй для подключения в линию (Mixer), как раз через АЧХ-корректор, напоминающий звук кабинета. DOD Overdrive 250 сам по себе жирный на звук, ему ничего не нужно, вся его сущность в среднечастотном драйвовом саунде. Годится на разогрев лампового аппарата, типа Fender Deluxe. |
g00dW1N | |||||
Unregistered : |
Так оно так и есть, паяльником махаю, а в теории - валенок) Особливо в аналоговой электронике.
Т.е. я так понимаю, что все эти "песочные" педали при подключении в ламповый аппарат совсем неплохо звучат? Вчера протестировал через Кондор "песочную" Invasion HM-100 (аналог metal zone) - звук просто поразил, это просто небо и земля - с кондором и без! |
Sonic | |
Unregistered : |
g00dW1N, добрый день.
Если есть желание сравнить Кондор с лампой, то звякните мне (9217187032). Мне тоже интересно послушать. |
Beermonza | |||||
Unregistered : |
Да. Можно даже утвердительно заявить, что в ламповый аппарат звучит любая бутиковая примочка, не столько за счёт самих ламп, сколько за счёт гитарного динамика. АЧХ-корректор примерно копирует конкретный динамик. Если интересно, зайдите на сайты производителей динамиков Celestion, Eminence, посмотрите графики динамиков. Можно перестроить схему под любой из них. |
