FAQs
Где купить потенциометры (переменные резисторы)? PDF Печать E-mail
21.08.2007 22:34
Очень часто во время сборки того или иного аппарата у самодельщиков возникают трудности с поиском переменных резисторов того или иного номинала и функциональной характеристики. Перечислю основные известные мне "источники" (главным образом актуально для Москвы и области - по другим городам - дополняйте в комментах).
( 6 Голоса )
"Пистоны" для turret boards. PDF Печать E-mail
01.07.2007 22:27
В ламповой технике очень популярен метод монтажа навесом на так называемых turret boards - платах с контактными лепестками, или "пистонами". Для изготовления такой платы можно купить наконечники на кабель. Стоит обратить внимание что нам нужны наконечники на кабель без пластиковых насадок. Продаются они в самых разных местах - в магазине "Чип и Дип" - серия EN1507 и другие (неоправданно дорого - по рублю за штуку), в магазине "OBI" (пакетик с наконечниками на кабель можно найти в отделе Свет, электротовары), лучшая цена в Москве - на Митинском радиорынке в оптовых рядах по субботам.
( 1 Голос )
Сокращения и аббревиатуры. PDF Печать E-mail
25.06.2007 11:45
Небольшая подборка сокращений которые можно встретить на форумах по электронике и звукотехнике.
КЗ - короткое замыкание
БП - блок питания
ТБ - техника безопасности, темброблок (см контекст)
КНИ (НИ) коэффициент нелинейных искажений (нелинейные искажения)
ПТ - полевой транзистор
ВЧ НЧ - высокие частоты, низкие частоты
ФИ - фазоинвертор ("фазовращатель")
ОС - обратная связь
ООС - отрицательная обратная связь
КУ - коэффициент усиления
АЧХ - амплитудно частотная характеристика
ОУ - операционный усилитель
КТ - коэффициент трансформации
ОООС - общая отрицательная обратная связь
(Список будет пополняться...)
( 2 Голоса )
Где купить оптрон VTL5C2 (VTL5C7) PDF Печать E-mail
30.05.2007 11:48
Где купить оптопару VTL5C2 (VTL5C7)?
Эта оптопара очень часто встречается в схемах гитарных педалей (компрессоры, тремоло и т.д.) и других приборах. Заказать её можно по каталогу Fanell у дистрибьютеров (в Москве таких контор несколько "Совтест Комп", "Аргусофт", "Элим"). Лучше созваниваться узнавать напрямую. У перечисленных фирм (по крайней мере "Аргуссофт" и "Совтест Комп") ограничений на количество позиций одной номенклатуры нет, может быть ограничение по минимальной сумме заказа, но и это не обязательно так.
Некоторые крупные поставщики электронных компонентов так же работают по каталогу Farnell но не являются официальными дистрибьюерами, принимают  как правило заказы на большие партии, и долго возят. Тем не менее вероятность найти фирму которая согласится принять заказ на ограниченное количество тех же VTL5C2 конечно есть.
( 1 Голос )
Что такое гальваническая развязка? PDF Печать E-mail
17.05.2007 15:36
В электротехнике существуют такие понятия, как гальваническая связь и гальваническая развязка. Гальваническая связь - это когда имеется непосредственное соединение двух и более участков электрической цепи, а гальваническая развязка - это, соответственно, такая организация взаимодействия участков электрических цепей, при которой непосредственный контакт отсутствует. В качестве примера гальванической развязки может выступать трансформатор. Первичная обмотка трансформатора полностью изолирована от вторичной, поэтому между ними никаких токов возникнуть не может в принципе (кроме случаев пробоя), хотя разность потенциалов в обмотках может быть очень большой. Таким образом, даже если вторичная обмотка гальванически связана с корпусом и, соответственно, с землей, никаких паразитных токов, опасных для оборудования и персонала, на корпусе не возникнет.
( 4 Голоса )
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2
© 2023 diyfactory.ru. Все права защищены.
