Автор: Administrator
10.05.2013 00:00 |
Давно хотел как-то повысить качество монтажа печатных плат в корпусе, сделать его более технологичным. Раньше монтировал платы на пластиковых стойках, они располагались между платой и корпусом, в отверстие вставлялся винт с внешней стороны корпуса и закреплялся этот бутерброд гайкой сверху платы. Смотрелось это вполне пристойно, но есть пара моментов - для того чтобы головка винта была вровень с поверхностью корпуса винт должен быть с потайной головкой, соответственно отверстие под неё должно было быть или большего диаметра или специально обработано. Плюс без должного навыка смонтировать такой вариант когда у нас есть плата, винт, пластиковая стойка и гайка с шайбой не всегда просто. Я уже давно видел на зарубежных сайтах как монтируют платы на вытяжные резьбовые заклепки и решил попробовать этот вариант. Результат получился достойный.
Обновлено 10.05.2013 19:08 |
31.07.2012 00:00 |
По случаю приобрел испытатель ламп Л1-3. Поскольку в сети не нашел доходчивого описания работы с прибором на русском языке (на английском есть более менее внятное описание) пишу себе на заметку. Может кому-то пригодится.
Описание прибора и инструкция по работе есть в сети - обязательно ознакомьтесь. Правда, после прочтения все равно остается достаточное количество вопросов - как интерпретировать шкалу прибора, как работать с картами, какая информация в них содержится и т.д.
Итак ламповый тестер типа Л1-3 (Л3-3 практически идентичен по функционалу и принципу работы, но собран на более современной элементной базе - а потому более стабилен и рекомендован к приобретению) позволяет провести испытание радиоламп на КЗ, измерить анодный ток, крутизну в указанном режиме и т.д.
Обновлено 31.07.2012 07:01 |
21.06.2012 19:51 |
В результате долгих поисков вариантов оформления корпусов натолкнулся в сети на описание шелкографии в домашних условиях. Варианты с трафаретами из оракла, декали, использованный мной вариант с наклейками и другие варианты не прошли проверку временем, что-то (вроде трафаретов) подходит только для достаточно толстых элементов и крупных надписей. Заказать шелкографию для изготовления единичных экземпляров (или мелкой серии, скажем до 5 штук) по приемлемой цене мне не удалось. В итоге появился опыт шелкографии в домашних условиях.
Обновлено 22.06.2012 08:31 |
21.06.2012 00:00 |
Одна из задач оформления проекта в корпусе - сверление отверстий под XLR разъемы и ламповые панели.
Раньше я использовал коронки, неровности обрабатывал напильником. Но все равно ровных отверстий не получалось (подозреваю что именно по этому гораздо популярнее XRL разьемы с фланцами (хотя они и дороже простых пластиковых разьемов от тех же neutrick и amphenol).
Спасибо Валерию (aka Jansen) который натолкнул на мысль о ручном перфораторе, в сети нашлось отечественное изделие, и ссылка с обсуждением на продиджи: http://www.groupdiy.com/index.php?topic=47222.0 (а в ветке ещё одна ссылка на очень хорошие цены http://www.rapidonline.com/Tools-Equipment...d-d0086c384ac4).
Я купил отечественный перфоратор http://shtok.ru/index.php?page=shop.produc...emart&Itemid=29 - в комплекте головки на несколько радиусов, включая самый популярный 22.5мм.
