Мега школа для ламакофф (часть 1) PDF Печать E-mail
05.11.2007 15:17
Начинаем публикацию авторских материалов на нашем сайте. "Мега школа для ламакофф" - это популярная среди начинающих примочкостроителей серия статей впервые опубликованная на сайте http://rock-tiras.km.ru/ одним из основателей ресурса Булавиновым Сергеем aka BSVi . Отличный стиль, юмор и легкость изложения материала делает "Мегашколу" отличным пособием для начинающих. :) Теперь "Мегашкола" размещена и у нас на сайте. Читайте первую часть...
Школа Мега-Примочко строения для ламакофф!
BSVi   Итак история этого творения такова... Несколько месяццев назад я начал конструировать гитарные мега-примочки :) И мне начали задавать кучи вопросов уровня - а где у транизистора база. Или еще круче - а что такое резистор? Что это тоже что и сопротивление ? Ухты! :) Вот так и была рождена идея сделать школу для ламаков в примочко-строении Эту идею поддержали на форуме и вот эта статейка начинается :) Она будет полезна не только ламакам, а и тем, кто просто любит читать про примочки (или электронику вообще) Про профи я не говорю тк они занимаются совсем другим :) На форуме проводилось обсуждение и в качестве подопытного образца был выбрана примочка "центр тяжести" или ЦТ :) Ну собсно хватит вступления... Пора вступать :) Да, кстате... Для прочтения нужно знать - что такое резистор да что такое конденсатор :)
Итак проэхт! Центр Тяжести для ЛамакоФФФ от падонкоф
В той статейке, линк на которую я потерял, все вродебы ничего, да вот сделанна примочка на элементарной базе 88 года... Непорядок подумал я и еще 10человек :) даешь на современных микрухах завопил ктото на ухо... поэтому и пришлось на этих самых современных микрухах делать... А в современных микрухах отсутствует такая байда как цепь коррекции :) Небуду сейчас рассказывать, что это такое просто скажу, что уберание онной позволяет исключить 6 конденсаторов из примочки... Более того новые микрухи меньше и потребляют меньше. Итак вот схема без цепей коррекции и с новыми микросхемами:
Схема
Попытка обьяснить как эта херня работает.
Начнем мы наверное с обяснения что такое операционный усилитель... (а все микросхемы в этой примочке какраз и есть этот самый усилитель)
Итак - операционный усилитель это такая штука, у которой есть 2 входа и один выход... Один вход инвентирующий, а другой - неинвентирующий... И делает операционный усилитель такую штуку Uout=K(Unoninv-Uinv). А теперь по русски - напряжение на выходе равняется разности напряжений между неинвентирующим и инвентирующим входами помноженной на коэфициент усиления операционника... Всебы ничего, да коэфициент усиления у операционника выберается равным 30000-100000 а нам нужно получить, к примеру, 10.. Для этого используют такую штуку как обратная связь - это связь выхода операционника со входом. Вот посмотрите на схему
Схема 2
На ней мы видем операционник и 2 резистора :) Сигнал подается на неинвентирующий вход (обозначим сигнал Unoninv) и снимается с выхода (Uout), Напряжение на инвентирующем входе операционника (Uinv) засчет обратной связи равно (входы операционника тока не потребляют) Uinv=Uout*R1/(R1+R2). Если подставить эту формулу в ту, что я писал раньше то получим Uout=K(Unoninv-Uout*R1/(R1+R2)) тк K=>к бесконечности :) то Uout=Unoninv*(R1+R2)/R1 тоесть эта схема - это просто усилитель с коэфициэнтом усиления в 11 Это был простой пример использования операционника, но из него ты должен был понять что такое обратная связь и с чем ее того.. хавают :)
А теперь подробнее про них, операционникоф! Кроме громадных удобств у операционников есть и недостатки. Главный из них - операционники предназначенны для усиления постоянного сигнала а не переменного! Поэтому им нужна коррекция но в том операционнике, что мы будем использовать эта коррекция встроенна внутрь корпуса. Еще есть такая штука - сигнал у нас двуполярный (тоесть при подаче синусоидального сигнала присутствуют обе половины синусоиды - и та, что надо осью и та, что под осью) поэтому нам нужно задать эту самую ось вокруг которой будет танцевать наш сигнал... Это делается подачей на один из входов половины напряжения питания... (Посмотрите на схему - там где 1/2Uпит написанно -это оно и есть). Эту "среднюю точку" мы будем получать с помошью делителя напряжения, который представляет из себя два сопротивления и конденсатор... Вот в той точке между двумя резисторами получается какраз пол питания :)
Схема 3
Теперь я поведаю историю про то, что такое RC цепочки - Повесть будет краткой :) Вообщем они образуют фильтры нижних или верхних частот взависимости от включения. Фильтр нижних частот (ФНЧ, левая картинка) пропускает тока нижние частоты, а верхних (ФВЧ, правая картинка)- тока верхние :)
Схема 3
Ну и последнее (надеюсь), что нужно знать для того, чтобы понять как работает примочка - это нелинейные свойства диода. Ну начнем с основного свойства диода - он пропускает ток тока в одну сторону... Но на этом свойства диода не заканчиваются у него есть еще две особенности. первая и главная - это напряжение насыщения.. Дело в том, что диоду нужно около 0.4В (для германиевых) или 0.6В (для кремниевых) диодов для того, чтобы открыться и начать проводить ток. На этом свойстве основаны 80% транзисторынх дисторшеннов... тоесть простейший дисторшен - это усилитель с двумя диодами включенными встречно-параллельно и присоедененными к заземлению. А простейший шумодав это усилитель с такимиже двумя диодами, только второй конец этой пары пускается не на землю, а через него пропускается сигнал... Второе свойство диода - это антилогарифмическая зависимость тока через диод от напряжения на нем... На этом основанны овердрайвы :) Креатифф, который ниже, представляет из себя вольт-амперную характеристику диода. Если ее внимательно рассмотреть, то можно понять как это все работает...
вольт-амперная характеристика диода
По прозьбе одного человека повторюсь про диоды :) Чтобы поняли совсем все приведу две картинки :)
Схема 6
Вот собсно диодный ограничитель и оссцилограммы в двух точках. Первая (на графике синим и снимается с точки, которая на схеме обозначенна синим квадратиком) - это чистая синусоида частотой 500Гц и амплитудой 1.7 вольта. Красное - это то, что получилось после диодного ограничителя. (соотвецтвенно на картинке это красным обозначенно)
Теперь про диодные шумодавы :) От картинка -
Диодный шумодав
Соотвецтвенно все обозначенно также как и для случая с ограничителем. Заметьте, что после шумодава есть некоторый диапазон синусоиды в котором напряжение на выходе равно нулю... Благодаря этому шум и уходит :)
Не, это оказался не последний вопрос :) Вот меня спросили - что такое разделительные конденсаторы? Поясняю :) Дело в том, что сигнал может быть смещен на некоторое постоянное напряжение относительно нуля. Например синусоида +1В и -1В может колебаться от +4в до 1В вот для того, чтобы убрать эту постоянную составляющую и применяется разделительный конденсатор. Проще говоря он пропускает тока постоянный ток, но не пропускает переменный. Чтоб это пояснить вот вам картинка -
Смещение сигнала
Синим цветом обозначен сигнал до конденсатора, а красным - уже после :)
Схема
Вот вам схемка еще раз :) Итак приступим :) И так, чтоже такое дисторшн? С английского дисторшни - это типа искажение :) Ага, значим мы будем искажать сигнал :) Зачем? А дело в том, что когда искажается сигнал к нему добавляются гармоники и чем их больше, тем звук будет приятнее.. Но есть у уха такое свойство - оно не любит сильно высоких гармоник (вам что нравится звук дрели или пилорамы?) поэтому нам нужно будет от них избавлятся :)
Ну а теперь к схеме !
Отследим путь сигнала от входа к выходу (это наиболее естественный путь наблюдения за сигналом). Итак смотрим. Сигнал поступает на вход, и сразу попадает на цепочку C1R1 узнали что это такое ? Правильно ! это тот самый ФВЧ дело в том, что при самом процессе искажения получается очень много гармоник но если во входном сигнале будет присутствовать слишком низкочастотная составляющая, то примочка будет "захлебываться".. Поэтому, если мы хотим получить нормальный звук, то нам нужно отфильтровать низкие частоты в сигнале еще до искажения.
Теперь еще один конденсатор, он называется разделительным - он пропускает только переменный ток, но не пропускает постоянный.
И вот наш первый каскад на операционном усилителе (да, это звучит гордо :)) на неинвентирующий вход (ножка 3) подается пол-питания, чем задается та ось, про которую я говорил раньше. Резистор R3 и кондетсатор C3 образуют обратную связь (притом из-за наличия конденсатора она зависит от частоты - тоже своеобразный ФНЧ). Коэфициент усиления этого каскада по постоянному напряжению - около 17 (разделите R3/R2) итак если мы подали сигнал с гитары и он дожил R2 (например дожило 100мВ) после такого усилителя мы получим 1,7В.
Теперь опять разделительный конденсатор С4 и почти такойже каскад усиления но в этот раз коэфициент усиления регулируется потенциометром (посмотрите в цепь обратной связи) от 1 (при нулевом сопротивлении потенциометра) до 85 при максимальном. Постой скажет ща ктото... У нас было 1.7 вольта после первого каскада. И тут еще в 85 раз усиливаем ? Что за фигня ? У нас что 144.5 Вольт получается? Ведь питание у нас тока 9 вольт ! В том и фишка отвечу я ! Вот оно наше долгожданное искажение ! Сигнал не может привысить напряжения питания, а потому просто "срезается" тоесть становится почти прямоугольным с амплитудой почти 9 вольт! Ну вот и наш дисторшн... А зачем платить больше? Что это за фигня после этого каскада идет? Зачем дальше, если у нас есть уже вожделенные искажения? Да все просто - сейчас обьясню... К примеру в сигнале (100мВ) был шум (1мВ - недайбог вам такого шума :) ) после этого искажения шум стал амплитудой около 2 вольт, а сигнал -9 тоесть разрыв у них уменьшился со 100 до 4 раз что очень плохо... Тоесть примочка будет шуметь и фонить, что очень плохо :( Вот для исправления этого и предназначенны последующие цепи :) Но это не единственная их цель :) Еще они должны сформировать так называемую АЧХ (Амплитудно-Частотную Характеристику - зависимость уровня сигнала от частоты)
Итак чтоже происходит с сигналом дальше? А дальше он разделяется на высокочастотную и низкочастотную части и эти части обрабатываются раздельно... В цепи обратной связи ОУ2 присутствуют диоды (D1, D2) это - простейший шумодав (он не пропускает все, что ниже порога открытия диодов - тоесть 0.6 вольт). Обработанный ими сигнал пропускается аж через 2 ФНЧ первый из них - R7C7, а второй - R8C8 естественно после такой обработки на инвентирующем входе ОУ3 будут одни басы :) поэтому сигнал подается без разделительной емкости, которая бы все испортила (заодно и решается проблема с подачей пол питания тк ось уже установленна как надо) естесно после такого фильтрования сигнала унас уменьшается его амплитуда (а любой фильр уменьшает амплитуду сигнала) естессно нам нужно его усилить... Для этого и предназначен ОУ3. В цепи его обратной связи стоит конденсатор, с помошью которого обрезаются совсем низкие частоты (ну зачем вам частота в 10 Гц?) далее идет ФВЧ R11C11 который уберает сигнал, который ниже 35Гц (всеравно никакая колонка не воспроизведет :)) вот тут обработка низкочастотной составляющей и заканчивается.
Теперь перейдем к высоким частотам. Тут все очень аналогично :) Сигнал, снятый с выхода ОУ2 через ФВЧ R14C13 поступает на пару диодов, которые, как вы уже догадались играют роль шумодава :) Через разделительный конденсатор C14 сигнал подается на ОУ4 где отфильтровываются совсем высокие частоты далее сигнал поступает на ОУ5 задача которого перевернуть сигнал (тоесть из нижней части синусоиды сделать верхнюю и наоборот). после такого злодеяния сигнал выпрямляется диодами D5 и D6 (эти диоды работают уже не как шумодавы, а как выпрямители и после них получается сигнал очень походий на сигнал, снимаемый с диодного моста цель такой операции - подавить основную частоту и добавить четных гармоник). Далее сигнал поснупает на ФВЧ R19C19 где подается на ОУ6. В цепь его обратной связи включены перестраиваемые ФВЧ (R21C12) и ФНЧ (R22C23) которыми можно регулировать тембр звука. И через уже знакомый шумодав D7D8 сигнал через ФВЧ R24C24 смешивается с низкочастотной составляющей (про которую я писал раньше) и через ФНЧ смесь поступает на выход
УУУхххх елие написал. Ща поднимится куча вопросов и наверное главный из них - зачем стока ФНЧ, ФВЧ ? Ответ прост - это для того, чтобы придать АЧХ сигнала такую форму, какую придумал автор этой педальки :) А вообще половина этих фильтров используется какраз для разделения сигнала на высокочастотную и низкочастотную составляющие. Зачем стока диодов? Все дело в том, что эта примочка, как я предпологаю, расчитывалась из условия минимума шумов. Поэтому тут и используется столько шумодавов. Достоинство очевидно - шума - ноль. Недостаток тоже есть. Атака звука будет просто ужасающей. Когда вы будете дергать струны звук будет пробивать все :) Поэтому зта примочка и рекомендованна авторами для "начинающих металлистов". Блюз на ней можно и не пробовать играть :)
Ытоги
Вот собсно я обьяснил как оно работает. Только ненужно углублться в теорию главное примерно понимать как что функцыонирует. На следующем уроке мы займемся следующим этапом - разводкой печатной платы :) А пока оставляйте свои вопросы в форуме я попробую по мере сил на них ответить.
Спасибо за внимание :) С вами был BSVi. До скорой (надеюсь) встречи...
( 11 Голоса )
Комментарии
0 #1 DANia 09.04.2015 14:17
Написано супер! Какраз для меня) Спасибо!
0 #2 Seel 21.06.2015 11:41
Общий ход вещей понятен, а так, сам бы не разобрался)
© 2021 diyfactory.ru. Все права защищены.
