Что такое гальваническая развязка? |
17.05.2007 15:36 |
В электротехнике существуют такие понятия, как гальваническая связь и
гальваническая развязка. Гальваническая связь - это когда имеется
непосредственное соединение двух и более участков электрической цепи, а
гальваническая развязка - это, соответственно, такая организация взаимодействия
участков электрических цепей, при которой непосредственный контакт отсутствует.
В качестве примера гальванической развязки может выступать трансформатор.
Первичная обмотка трансформатора полностью изолирована от вторичной, поэтому
между ними никаких токов возникнуть не может в принципе (кроме случаев пробоя),
хотя разность потенциалов в обмотках может быть очень большой. Таким образом,
даже если вторичная обмотка гальванически связана с корпусом и, соответственно,
с землей, никаких паразитных токов, опасных для оборудования и персонала, на
корпусе не возникнет.
( 3 Голоса ) |
