| roz |
Дата 10.09.2012 - 20:48
Выкладываю небольшой отчетик о новой игрушке.
Комбик задумывался как аппарат с чистым звуком и петлей. На громкости подгружается, а в целом делал его под внешние примочки. В преампе 6Ж32П/EF86 - первый каскад. Петля и фазик на 12ах7. Выходной каскад 6V6/6П6С. Выходной трансформатор Classik Tone - переиздание фендеровского делюксовского транса. Силовик заказывал на аудиопартале. По схемотехнике, все стандартно, только темброблок по типу James и ручка MOD - это ручка изменения режима работы пентод/псевдотриод - подсмотрел в книжке про проектирование гитарных ламповых преампов. Регулировка этой ручки интересно работает, на маленькой громкости почти не ощущается а вот при повороте громкости на 1/8 уже отчетливо слышно, что псевдотриод работает мягче, круглее и меньше перегружается и усиления поменьше, а вот в режиме пентода звук становится острым и раньше входит в перегруз. Корпус из березовой фанеры, динамик Emenence Legend GB12. Вот похвастался немного |
| Alixxx |
Дата 11.09.2012 - 08:03
Сборка и оформление - супер! Кастом.
Я смотрю, вы применили конденсаторы К73-11, как они по вашему для ламповых усилителей? Речь о звуке естественно. |
| <RooK> |
Дата 11.09.2012 - 10:26
Я конечно не автор, но в моей ламповой голове стоят кондеры только К73-11 и звук меня радует (собирал из подножного корма
З.Ы. Хватит уже обругивать советские детали! |
| Alixxx |
Дата 11.09.2012 - 19:30
Так собственно я и не собирался их "обругивать". А вопрос чисто практический. Есть ли достойные "советские" аналоги ОранджДропам, Моджодижонам и прочей "сильвермике" Я просто сейчас "пытаю" на макете преампик один. И на слух разницы между Вимой МКР-10, Рифой какой-то там (помехоподавляющей причем) и безродной желтой боксовой пленкой не слышу ( а, еще К71-7 прецизионные ставил, те же груши). Наверняка многие сейчас скажут, что я сморозил глупость, мол хочешь звука Меса, ставь только Орадж Дроп 715 серии и т. д., но все же... |
| Gunpowder |
Дата 11.09.2012 - 19:50
roz, молодец, хорошо сделал! Внешний вид также заслуживает похвал! Конечно вопрос на счет температуры выходных ламп внутри шасси... впрочем у тебя там воздуха в шасси много.
<RooK>, не видно чтобы кто-то в данной ветке обругивал советские детали. Некоторая разница между звучанием деталей разных серий (лампы/трансы/конденсаторы и в гораздо меньшей стенени - резисторы) действительно есть. Если ее нет, то вероятнее всего последующие звуковые цепи - мощник, динамик, кабинет являются "бутылочным горлышком" в звуковой цепи и данную разницу нивелируют. Alixxx, вопросы "меса и дропы" волнуют лишь клонеров. Если ты получил отличный результат на других деталях и звук действительно нравится, то почему им не гордится? Имхо, нравится звук себе и знакомым - это главный критерий |
| roz |
Дата 11.09.2012 - 19:57
К73-11 - отличные кондеры. Это ведь отечественный полиэстер, как например mallory 150 американские. Мне нравятся. Так же в этом аппарате есть и отечественные резисторы, мощные зеленые, очень удобные у них есть ползунок, я его использовал, чтобы установить необходимое сопротивление в цепи катода оконечного каскада. Еще здесь стоят в некоторых местах прецизионные металлопленочные резюки (отечественные), стоят копейки, жаль нет всех нужных номиналов, ставил бы почти везде.
На счет разницы в звуке кондеров, по моему она есть, но я об этом не хочу спорить и доказывать. Просто мое мнение На счет нагрева все нормально, в шасси насверлены большие отверстия возле ламп. И в задней стенке кабинета есть большое окошко для вентиляции ламп. Играю часами, все в порядке. Выбор такой компоновки вызван тем, что у меня не было узкого шасси, а это не хотелось резать, чтобы уменьшить. Кстати спасибо всем за оценку. Это сообщение отредактировал roz - 11.09.2012 - 20:01 |
| roz |
Дата 20.09.2012 - 18:35
Может будет интересно.
Со второй половины трека на соло включается ТС9. Эквалайзер не крутил, только ревер и капелька дилея на клине. Подклад весь с ТС9. http://www.onlinedisk.ru/file/948090/ Это сообщение отредактировал roz - 20.09.2012 - 18:37 |
| artaphis |
Дата 21.04.2013 - 18:42
Расскажите, пожалуйста, как сделать такие черные полоски поверх обтянутого каба как на 3 и 4 фотках. Нужно ли в дереве углубления делать? И как вообще эти полоски правильно называются чтоб их заказывать или искать?
| ZAQ |
Дата 27.04.2013 - 13:00
Заходишь в Google->картинки набираешь: "гибкий стыковочный профиль" и всё станет ясно. Есть варианты как под пропил в дереве, так со специальными замками и просто н-образные(с боковыми пазами). Где заказать профиль маленького размера, к сожалению, я пока и сам не могу найти. Может ещё кто подскажет. |
| Глеб |
Дата 22.06.2013 - 12:12
roz. Скажите пожайлуста у вас в оконечнике 6П6С в паралель.Или двух тактная схема.
| Beermonza |
Дата 22.06.2013 - 14:05
У автора темы выходной трансформатор Classiс Tone для Fender Deluxe, который является двухтактным усилителем.
| Глеб |
Дата 22.06.2013 - 16:35
Beermonza. Спасибо за инфу.
| HuMMeR |
Дата 23.06.2013 - 09:33
Вот бы схемки иль чертёж))))
Молодец- добротно,красиво... |
