> M-AUDIO Axiom 25, Девайс работает по настроению...
HuMMeR
  Дата 25.09.2009 - 19:30
Доброва времени суток вам , господа... Сразу к делу!!!
Собственно принесли мне сей чудный мидёвый контролёр,
с жалобой, что работает по настроению...
Включаю агрегат, загораеться подсветка, на экране ничего нет, с подсветкой загораються пару клавишь.... В таком состоянии может долго стоять, затем на экране всё появляеться и как бы должен работать, но вот ВИНДА говорит,что проблемки с девайсом и работкать не бедет...
Насилу разобрал- внешне огрех и нарицания нет, если не сказать, что чайна сборка laugh.gif Промерил напряжения на входе и после стабилизатора- всё отрабатывает и стабилизирует... Аппарат пользует 12 и 5 вольт это пока всё что узнал rolleyes.gif
Кто что подскажет, кто что знает, кто связывался!!!!!!!!- подскажите где копать, смотреть и с чего начанать- слёзно просили поправить здоровьетьсе чуду пендосовской разработки и чайна сборки biggrin.gif
Diz
Дата 25.09.2009 - 20:01
На всякий случай - попробовать подключить через короткий и качественный usb-кабель.
HuMMeR
Дата 25.09.2009 - 20:11
Не помогает... Судя по всему проблема с мозгом или с его запуском...
Сейчас копошусь в поисках горячих дровишек- чисто для профилактики)))
atxt
Дата 3.10.2009 - 10:35
У меня была одна и та же проблема с двумя новыми клавиатурами м-аудио. В произвольные моменты отключались и сами после этого включались. Вылечилось купированием миди-разъема и запайкой проводов на плату.
HuMMeR
Дата 3.10.2009 - 17:37
Тоесть пыпаеваем с платы мидёвый разём и пместо него просто мидёвый провод запанваем???
Дата 3.10.2009 - 22:19
Это не выход. Проверте для начала всю пайку, если нормально, то поменять прошивку.
HuMMeR
Дата 3.10.2009 - 23:05
Соник, тогда скажите,если конечно связывались- подобный каменя для перешивки требует выпайки и спец прграматора или есчоО что blink.gif
Diz
Дата 3.10.2009 - 23:44
В любом случае прошивки для камня не достанешь - в любом серийном устройстве прошивка закрывается для чтения. Тормоза при запуске могут быть связаны (предположение) с умершей периферией - eeprom, сопроцессором, экраном или еще чем. Камень пытается связаться с ними n-ное количество раз, после чего теряет надежду и работает как есть.
Это сообщение отредактировал Diz - 3.10.2009 - 23:44
MATA
Дата 30.10.2009 - 14:08
В принципе такие вещи легко лечатся заказом плат у местного дилера (в Вашем случае наверное Мультмедия-клуб). У меня такое прокатывало несколько раз, только приходилось ждать больше месяца... Там же можно попробовать найти и прошивки - только их не дают на руки, но в сервисе могут прошить.
HuMMeR
Дата 30.10.2009 - 17:37
Спасибо всем... Узнал историю этого аппарата- оказалось он мёртвенький родился- за всё время ниразу по нормальному не завёлся((( а по гарантии отправить никто не захотел вот и мечеться от хизяина к хозяину...
Плату заказать, да и перешить возможность есть,вот только хозяин агрегата,который достался за так- не хочет на него тратиться...
