| AcetonKZ |
Попались в руки лампы 6К13П- широкополосный пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой параметры тут http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6k13p.GIF.
Но кроме упоминания о том, что на них делают схемы стабилизации уровня ничего в Сети и в книгах не нашел. Резонный вопрос: каково их типовое применении? Кто с ними работал? |
| AcetonKZ |
Дата 23.09.2009 - 10:31
кое что из того малого, что удалось найти
http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/PP_1/pp_1.html |
| AcetonKZ |
Дата 29.09.2009 - 09:54
Судя по внутреннему сопротивлению 500 МОм(?) на них можно сделать источник тока...
| Beermonza |
Дата 29.09.2009 - 15:15
Внутреннее сопротивление у нее 500 кОм, анодно-сеточная характеристика не подходящая для усиления в линейном режиме, при напряжении на аноде 200 вольт, излом на пол миллиампера начинается, так не кстати. Смещение задавать нужно приличное, порядка -20 вольт, и рассчитана на усиление сигнала за пределами диапазона 20 Гц - 20 кГц, на десятки мегагерц рассчитана. В общем, не подходит ни к чему, только в радиоприемниках.
| AcetonKZ |
Дата 30.09.2009 - 18:17
Вот еще даташит http://oldradioclub.ru/datasheet/6k13p.djvu , там тоже 500МОм?
И еще, про какой излом в пол милиампера на 200 вольт? На каком сайте или справочнике про 500КОм написано? Это сообщение отредактировал AcetonKZ - 30.09.2009 - 18:26 |
| AcetonKZ |
Дата 30.09.2009 - 18:32
Вот нашел с 500КОм
зы. Вот тут наше на конец то http://rw6ase.narod.ru/kompl/lamp/6_lamp/6k13p.djvu изгиб, вы про этот? Это сообщение отредактировал AcetonKZ - 30.09.2009 - 18:46 |
| Beermonza |
Дата 30.09.2009 - 18:59
500 кОм у нее внутреннее сопротивление. Анодно - сеточная характеристика у нее не прямая, а снижает угол на половине, используется это в АРУ приемников, ниже определенного порога отрицательного напряжения на сетке ток резко прекращается, у обычной лампы там плавное закрытие, что делает ограничение мягким. Так что, эту лампу в звуковой тракт, допустим преампа, ставить - смысла ноль вообще.
| Tuvalu |
Дата 30.09.2009 - 19:01
AcetonKZ, посмотрите книгу Г.В.Априков "Регулируемые усилители":
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...=8910&orderid=1 Стр.20 и далее. Описана регулировка усиления на пентодах с удл. хар-кой. Правда, не с 6К13П, но не суть - принцип тот же. Можно применять (и применяли когда-то) в компрессорах/лимитерах. Если интересно, могу поискать в своих залежах схемы. Но там нужны трансы. Это сообщение отредактировал Tuvalu - 30.09.2009 - 19:27 |
| AcetonKZ |
Дата 30.09.2009 - 21:11
За ссылку спасибо, но она чегото не открылась, ерор 404
А про компрессоры - я как раз и думал ее так применить, или левеллером или АРУ ps вот еще ссылка на даташит http://radiolamp.su/pdf/112/6/6K13P.pdf Это сообщение отредактировал AcetonKZ - 1.10.2009 - 19:51 |
| Tuvalu |
Дата 30.09.2009 - 21:39
Вот здесь еще есть (искать 0691):
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb_0700.html Или здесь: http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...q=search&query= |
