| KMG |
Дата 3.07.2009 - 23:22
Захотелось попробовать сделать эмулятор лампового оконечника, чтобы его можно было перегружать при игре в линию или в гитарный комбик на малой громкости. В итоге родилась следующая схема и плата:
![]() Таже добавлен спикосим и эмулятор насыщения динамика (выход катушки из магнитного зазора) Сэмплы подгруза: http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/samples/ файлы ...power_... - подгруз оконечника. ...sat_min, ...sat_mid, ...sat_max - разные положения потенциометра P2. |
| Gunpowder |
Дата 4.07.2009 - 20:15
Ух ты как все наворочено. Риспект за роботу!
Можно вопрос? Если это решение для игры в линию, а спикосим и эмулятор динамика во второй части схемы, то для чего применяется первая часть схемы с трансом? |
| varvaroid |
Дата 4.07.2009 - 21:20
какраз имитация окнечника
вот только где здесь звук оконечника имхо очередная перделка Это сообщение отредактировал varvaroid - 4.07.2009 - 21:26 |
| KMG |
Дата 4.07.2009 - 22:15
2 varvaroid
Вообще то обычный ламповый выходник, смасштабированный под полевики. А ты хоть сэмплы послушал? "вот только где здесь звук оконечника имхо очередная перделка" Есть и другие мнения: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....226075562/45#50 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....226075562/45#52 Азнауру, я надеюсь ты доверяешь? http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....226075562/45#53 Это сообщение отредактировал KMG - 5.07.2009 - 13:59 |
| KMG |
Дата 5.07.2009 - 23:00
| KMG |
Дата 6.07.2009 - 11:46
| NeLeha |
Дата 6.07.2009 - 19:48
Уж больно сэмплы МАЛОинформативные. Вызывает сомнение адекватность соотношения трудозатраты/сложность/результат. Может как-то поплотнее записать - аккорды там, стакатто, глушение и с разной динамикой. За техническую сторону большой респект - классно сделано на уровне! Достойно весьма и весьма по-взрослому!
Это сообщение отредактировал NeLeha - 6.07.2009 - 20:15 |
| KMG |
Дата 6.07.2009 - 20:32
К сожалению моя квалификация как гитариста оставляет желать лучшего. Прошу питерцев откликнуться на предмет квалифицированного тестирования (записи сэмплов) во всех режимах для адекватной оценки звучания.
| mogaev |
Дата 6.07.2009 - 22:51
Замечательная мысль = имитация выхода катушки динамика за околицы =.
По вашей схеме применены 5 диодных пар по 0.6в на диод = 3в(уровень ограничения). На сэмплах слышны их недостатки. Попробуйте вместо них последовательное включение двух стабилитронов порядка от 2.7 - 5.1 V(подберите на слух). Наверняка стабилитроны( их ограничительные способности), не исследовали. Это сообщение отредактировал mogaev - 6.07.2009 - 22:56 |
| KMG |
Дата 6.07.2009 - 23:07
Во первых, там 1 кремний 0.6В + 4 х германий 4х0.3В, итого 1.8В. Во вторых у германия очень пологая характеристика. Вот осциллограммы на диодах
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вся хитрость именно в использовании гирлянды германиевых диодов. Схема взята отсюда: http://www.aronnelson.com/gallery/main.php...ulator.gif.html |
| GrafOsciLL |
Дата 26.07.2009 - 08:12
вобще невижу смысла перегружать оконечник было мнение что перегружали потому что не хватало переусиления преампа, а не изза того что это луче звучит, ведь скажем есть очень слабенькие подгрузы и всё равно звук просто ЧУДЕСНЫЙ!!(короче сложно передать в словах) и кажется ни какова прегруза оконечника там и близко НЕТ!! |
