azot |
Дата 24.07.2009 - 17:48
В дизайне мультрежимного фильтра oberheim используются две идентичные CA3080
http://www.crowncity.net/ratcave/Electro/Oberheim/SEM-1A.pdf http://www.intersil.com/data/fn/fn475.pdf Подскажите плиз, какие параметры критичны для такой схемы включения и как осуществить подбор? |
mogaev |
Дата 24.07.2009 - 22:52
Попробую разобраться, но и ты не теряй время. Это сообщение отредактировал Medved - 26.07.2009 - 10:50 |
Tuvalu |
Дата 26.07.2009 - 01:14
azot, такая конфигурация фильтра (метод переменных состояний) очень терпима к неидентичности половинок потенциометра установки f, роль которого и выполняют 3080. Я когда-то паял такое для гитарного синтезатора - ничего не подбирал. Если же этот фильтр должен работать еще и в режиме генератора, т.е. генерить по нотной шкале, то, может быть, прийдется подобрать пару по точности строя. Вообще-то, рекомендую применить вместо двух 3080 и двух полевиков один 13600 или 13700. У них хорошая парность, в том числе и по регулировочной характеристике. А где это будет применяться, если не секрет?
ПС. Почему в разделе для новичков? |
azot |
Дата 27.07.2009 - 11:21
Спасибо!!!! Это lp/hp/bp/notch фильтр для модульного синтезатора. Классический дизайн и мастхев. У зарубежных синтфриков есть пара-тройка современных проектов SEMфильтра более (EFM) или менее (MFOS) близких к оригиналу. В них действительно применяют 13600/700. Но я
На больших значениях резонанса фильтр самовозбуждается и работает как генератор но, в принципе, особая точность трекинга не критична. |
