Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 00:39
Мод был сделан по мотивам Keeley mod http://www.geocities.com/overdrivespider/SD1/stepfour.htm
заменил всего два коденсатора (на картинке они обведены) на 0.1uf ![]() Цель была увиличить басы которые изначально сильно урезаны, но вот проблема теперь на байпасе в чистый сигнал пролезает овердрайв. Подскажите пожалуйста в чём вышел косяк ![]() Это сообщение отредактировал Chambawambadry - 24.06.2009 - 15:36 |
Scull |
Дата 24.06.2009 - 08:18
по мотивам Keeley есть смысл сделать полный байпас, избавление 100%
Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 14:32
Слишком радикально , да и поиск кнопки подгонка и прочая возня ![]() |
Tuvalu |
Дата 24.06.2009 - 14:47
Тут возможны два источника проблемы.
1) Во время переделки что-то по дороге случилось. Например, JFET ключи очень не любят всякой грязи возле цепи затвора - от этого они могут самопроизвольно приоткрываться. Ну, или что-то в этом роде. 2) Из-за новых конденсаторов. Маловероятно, но зато, в отличие от 1), легко проверяется: по одному менять на оригинальные и слушать, пропадет ли дефект. Если не восстановится нормальная работа (при обоих старых конденсаторах), то см. 1). |
Diz |
Дата 24.06.2009 - 14:52
Не в тему - при замене на 0.01u баса должно бы стать меньше.
При регулировке level меняется уровень пролезающего перегруза ? Это сообщение отредактировал Diz - 24.06.2009 - 14:54 |
Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 15:42
Обшипся на 0.1uf заменил
![]() P.S. при регулировке level не меняется пролезающий перегруз Это сообщение отредактировал Chambawambadry - 24.06.2009 - 15:46 |
Diz |
Дата 24.06.2009 - 16:16
Ага. Попробуй, интереса ради, поставить параллельно конденсатору 47u в делителе 33k/33k (получение +4.5В) еще два - электролит большего номинала (220u, например) и керамику 0.1u. На проводках, на скорую руку.
Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 17:08
Diz поробывал электролит 220u и плёнку 0.1u паралельно 47u никакого результата
P_J_Fry |
Дата 24.06.2009 - 18:13
а зачем вообще это надо делать?
Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 18:31
P_J_Fry что именно "делать" ты имел ввиду?
P_J_Fry |
Дата 24.06.2009 - 18:35
тоесть переделывать.по моему DS-1 прекрасно звучит...зачем её "модить"?
Это сообщение отредактировал P_J_Fry - 24.06.2009 - 18:39 |
Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 18:51
DS-1 может и да , но в SD-1 басов нехват
P_J_Fry |
Дата 24.06.2009 - 18:57
ааааааа..."вот оно чё Михалыч"!похожие названия просто!)))
Beermonza |
Дата 24.06.2009 - 19:10
Chambawambadry, я не знаю какой нормальный человек делает такую схему байпаса, ...по всем правилам ключей должно быть 3! ...первые два - отсекают узел перегруза по входу и выходу, управляются одним плечом триггера, ...а третий ключ - соединяет входной и выходной повторители, и управляется другим плечом триггера, ...поставь ключ на входе опера.
Chambawambadry |
Дата 24.06.2009 - 23:25
"поставь ключ на входе опера"
![]() тру байпас ![]() |
Diz |
Дата 25.06.2009 - 02:36
Интереснее, где оно пролезает. Раз Level не влияет, то самый очевидный вариант - через искусственную среднюю точку. Но при этом шунтирование делителя, как выясняется, не помогает. Хм.
А ручка Drive влияет ? Может, это выходной/выходной буферы перегружаются ? :-) |
Chambawambadry |
Дата 25.06.2009 - 03:02
мне тож всё интереснее, где оно пролезает . Да ручка Drive влияет , менее подгруженый овер пролезает, ведь SD-1 на минимуме гейна почти clean выдаёт.
Beermonza |
Дата 25.06.2009 - 15:12
Chambawambadry, если не хочешь испортить звук, вытащив кондер после перегруза (после резистора 10К) 0,018m тот что на +4,5в делает шунт, то придется начинать познавать методы радикальных изменений в схемах.
Chambawambadry |
Дата 29.06.2009 - 01:26
Впаял родные кодеры и заметил что с ними тоже овер пробивается
![]() Оказываеся я не один такой у многих такая трабла http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...c&topic=23903.0 Кажется нашёл решенье проблемы ![]() детальки наду буду пробывать |
Beermonza |
Дата 29.06.2009 - 19:50
Решение одно - ключ по входу опера, управлять параллельно выходному ключу.
