> Буферный каскад в ламповом преде
avk
  Дата 30.06.2009 - 12:30
Для чего он и как работает?
В схеме Slo-recto от Denn`a в конце стоит на TL071 или TL072, но уже с петлей.
поясняется, что нужен для того чтобы организовать:
    * уменьшение высоковольтного сигнала с выхода ламп до приемлемого уровня;
    * стабильное и высокое сопротивление нагрузки для выхода ламповых схем внутри преампа;
    * низкое выходное сопротивление преампа для корректного согласования с длинным кабелем;
    * защита входных цепей последующих устройств от высоковольтного скачка при переходных процессах в момент коммутации анодного напряжения.
про сопротивления понятно, про напряжение нет.
откуда высоковольтное напряжение если стоит разделительный конденсатор? и сколько там этого напряжения? и как ОУ решает эти проблемы если он включен как повторитель напряжения и сам если память не изменяет может принять на входы не больше 30 вольт?
И как гасит скачки при включении анодного?
Scull
Дата 30.06.2009 - 13:10
Амплитуда на выходе лампового преампа может достигать сотни вольт, разделительный кондер всего-то отрезает постоянную составляющую анодного напряжения
ОУ не решает проблему уменьшения амплитуды, эту проблему решает делитель из сопротивлений 680к и 100к и стабилитрон перед ОУ.
Таким образом мы получаем "разрыв" с возможностью параллельного или последовательного включения внешнего эффекта, а также общий регулятор уровня сигнала с выхода преампа.
Зачем специально гасить скачки анодного? Все и так работает
Это сообщение отредактировал Scull - 30.06.2009 - 13:15
