| HuMMeR |
Дата 29.12.2009 - 11:49
Один товарисчььь со студии достал меня пасивным ди боксом, мол гитары при записи шумят и подавай ему пасивный дибокс)))
Из доступного нашёл ред бокс- кто и что может посоветовать есчОООО??? Это сообщение отредактировал HuMMeR - 29.12.2009 - 11:51 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 161 )
red_box_pro.pdf
| Thorn |
Дата 29.12.2009 - 11:57
А что советовать... основа пассивного дибокса - трансформатор. Если с ним проблем нет - то там обвязки-то по сути по минимуму...
Вот проект например http://w1.316.telia.com/~u31617586/ |
| HuMMeR |
Дата 29.12.2009 - 12:06
Да глядя на схему рэд бокса терзают сомнения- в режиме DI после конденсатора 560пик и резюка 68к получаеться резюк об землю с номиналом 220ом!!!!! а из описалова транса в эту схему- сопротивление его (транса) 5-10 к ох
В ссылке API 312 стоит операционник или сборка 2520???? и вопрос по 1ой схеме с сылки- каково сопротивление выхода на монитор?????- сопротивление первички транса???? Это сообщение отредактировал HuMMeR - 29.12.2009 - 12:27 |
| HuMMeR |
Дата 29.12.2009 - 12:30
нет ниукого схемки Artec SE-DI2 двухканальный активный дибокс-сплиттер
по характеристикам тоже хорошь,но активный))) |
| Medved |
Дата 29.12.2009 - 15:21
Дибокс-то для гитары чтоли? Чтоб выход гитары с линией согласовать? Пассивный? Бред
| srg_ua |
Дата 29.12.2009 - 15:45
Вообше-то такой когда-то пропагандировал сам Лес Пол.Правда в несколько другой ситуации,для согласования специальних низкоимпендансних датчиков с большим входним сопротивлением усилителя. Хотя в данном случаи активний меньше испортит сигнал.Как я понимаю , виходной уровень на виходе директбокса будет низким ? |
| Medved |
Дата 29.12.2009 - 15:50
Где специальные датчики, а где современность? К тому же там ситуация противоположная.
Чтоб согласовать гитару надо входное сопротивлением минимум 470кОм, а лучше 1 Мегом, это значит, что при входном сопротивлении линии даже в 47кОм к.тр. должен быть от 3 до 5. Именно во столько раз потеряешь в выхлопе с гитары. Если входное 10кОм как на проф. картах, то к.тр будет 10. Кому надо гасить амплитуду в десять раз - милости просим к пассивным дибоксам) |
| HuMMeR |
Дата 29.12.2009 - 16:41
Вот я с медведем согласен- в теории и практики пассивные дибоксы- не реализуемы))))
Тогда предлогаю разработать активный директ с гальванической развязкой!!!))) Тоесть берём http://w1.316.telia.com/~u31617586/ первую схему и юзаем)))) Только вот возникает необходимость (в моём случае) Добавить есчоО один выход для Комбега))) Скажем поставить буфер с высоким выходным сопротивлением!!! А питание внутри Такова директа осуществлять от 2 обмоток одна на первый каскад, вторая на второй и земли каскадов сделать включаемыми и оставить граун лифт для балансного выхода))) Что скажете??? |
| Medved |
Дата 29.12.2009 - 16:47
HuMMeR
В чем проблема банального повторителя на одном полевике или ОУ? Я что-то не улавливаю суть вопроса... |
| HuMMeR |
Дата 30.12.2009 - 01:16
Хм... ссуть такова, что необходимо организовать гальваническую развязку, также праобразование сопротивления (собственно, то что есть в директе) и своеобразный сплитер))) с 2мя выхлопами один в микрофонный вход (писать линяю без обработки) и выхлоп для комбега...
| HuMMeR |
Дата 26.01.2010 - 09:34
Пассив не вариант))) получаеться...
Насётфил сегодня в копилочку!!! Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 120 )
7511d1262901531_svtdi.pdf
| omaxlab |
Дата 19.02.2010 - 23:40
HuMMeR
интересная вещь но вот с трансформатором вопрос |
| HuMMeR |
Дата 20.02.2010 - 15:26
А что такова с трансформатором?)))
коэф трансформации есть, в режиме обхода лампы пользовать его нет смысла, так что многое подойдёт))) даже думаю микрофонный трансформатор подойдёт, только перевернуть не забудь... теоритически можно и без него переменник поставить вместо выходного на 47к, но тогда смысла в гальваническойрзавязке не будет, точнее гальванической развязки не будет вообще))) На днях соберу- посмотрим, что получиться... Это сообщение отредактировал HuMMeR - 20.02.2010 - 15:30 |
| omaxlab |
Дата 21.02.2010 - 00:19
развязка нужна сегодня столкнулся на записи. Интересно какое железо лучще использовать для транса а то микрофонных нет
| HuMMeR |
Дата 21.02.2010 - 10:13
Темы с трансами неодносратно здесь затрагивались
тут можешь подсмотреть http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198&st=120 на чиде вроде видел колечки, в ветке продажи есть товарисчьь котор\ый трансы продавал- могу сказать, что у него есчоООО есть, можно и которые есть применить и можнол для перемотки приолбрести НАрод умудряеть заказывать из-за бугра))) Всё зависит от степени извращённости и возможностей |
| Ruslan-rock |
Дата 21.02.2010 - 18:38
Ниче такого извращенного не вижу в заказе из-за бугра
а у меня вот какой вопрос, темы диай боксов касется хоть и косвенно но всеже касается.. у меня line 6 pod xt pro, у которого есть разрывы... и я вот думаю подключить в эти разрывы гитарный пред. хорошие возможности коммутации плюс обработка на месте... кароче гибкая система выходит. но проблема в том, что входы/выходы на посыл рассчитаны на линейный уровень и я вот не соображу... как бы покачественнее линый уровень с посыла превратить в гитарный уровень перед входом в пред. ну с возвратом все вроде как проще... |
| HuMMeR |
Дата 22.02.2010 - 09:38
Недавно продал свой LINE6 BASS POD XT Live (решил на лямпу перейти)
мне там ничего не надо было))), ну если я корректно понимаю и твой девайс в рэковом исполнении))) а вот что тебе надо- как-то неахти доходит))))) нужен выхлоп с высоким выходным сопротивлением???? |
| Ruslan-rock |
Дата 22.02.2010 - 10:01
ну как рассказать-то
Проблема-то вотв чем. С посыла сигнал снимается линейного уровня (!) и поступает в гитарный (!) вход. Нужно согласующее устройство, дабы линейный уровень понизить до гитарного и преобразовать импедансы. Вообще говоря это пример так называемого реампинга... просто частный случай... |
| Vitaliy |
Дата 22.04.2010 - 13:07
Пассивный дибокс сделан что бы согласовывать инструментальный сигнал с микрофонным входом пульта, он по напряжению ослабляет его до уровня микрофонного, давая тем самым высокое входное сопротивление, практическое применение- живые выступления, когда надо пустить линейный сигнал по мультикору на пульт.
