| ragga |
art tube
день добрый.... я очень не далёкий человек в технике и потому извините если что не так.... у меня проблема с микрофонным предусилителем (смотреть ссылку выше) добрый дядя который решил мне любезно помочь запросил детали искал долго город маленький и вот вместо tip112 я нашёл tip122 ... проблема в том что я не знаю могу ли в данном аппарате заменить tip112 на tip122 объясните мне люди добрые возможно это и какие будут последствия замены з.ы очень надо |
| ragga |
Дата 31.03.2009 - 11:56
что никто мне не разъяснит?
люди!!! ну поговорите вы со мной .... Это сообщение отредактировал ragga - 31.03.2009 - 11:58 |
| KMG |
Дата 31.03.2009 - 12:07
не знаю где он там стоит (нет схемы), а судя по даташитам 122 мощнее.
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP110.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP120.pdf |
| ragga |
Дата 31.03.2009 - 12:23
спасибо...
но то что он мощнее мне это продавец сказал..... схему этого аппарата не могу никак найти((( и всё же что значит мощнее и как он скажется на качестве звучание преампа впринципе |
| KMG |
Дата 31.03.2009 - 13:11
Судя по моще он скорее всего стоит в источнике. Тогда ничего не изменится.
А ремонтнику своему не можешь задать вопрос - где стоит? |
| ragga |
Дата 31.03.2009 - 13:25
я с ремонтником не общаюсь лично. сосед как посредник....
ну вот на главной есть внутренности Art Studio V3 Tube Preamp ну у него правда разница плюс несколько функций там на фото их видно... хз саму схему или что больше чем характеристики не могу найти..... а в плане шума или иных неприятных артефактов не может быть нюансов?? Это сообщение отредактировал ragga - 31.03.2009 - 13:25 |
| KMG |
Дата 31.03.2009 - 14:02
Если они стоят в блоке питания, то никакой разницы.
| ragga |
Дата 31.03.2009 - 14:18
э... блок питания как бы внешний то есть отдельно....
а это то что находиться внутри преампа .... то есть всё можно паниковать? а что произойдёт в плане качества звука? |
| ragga |
Дата 31.03.2009 - 16:33
вот преамп привезли))))
вроде функционирует нормально... значит нечего страшного з.ы. KMG спасибо за общение |
| ragga |
Дата 2.04.2009 - 07:29
продолжение.....
после ремонта преамп работает нормально с динамическим микро когда подключаю конденсаторный шумит потом нажимаю кнопку фантомного питания шум прекращается но через пару секунд шумит сильнее.... и особенность когда говорю в микрофон конкретно в этот момент шум пропадает.... помогите советом если нужно выложу запись шума |
| ragga |
Дата 2.04.2009 - 09:42
а вот ещё...
по средствам научно тыка было выявлено не постоянство синдромов.. то есть подсоединяю микро шум гудение есть включаю фантом всё нормально.... я совсем в замешательстве |
