| Ojd |
Дата 2.03.2009 - 12:31
Вот дошли руки раскрыть старуюю вермону. Я очень удивился, когда внутри обнаружил пружинный ревербератор. Записочка, заботливо оставленная прежним владельцем сообщила, что "Вход коротит". Входная индукция и вправду показывает замыкание (то есть звук на вход не поступает), с выхода можно снять то что называется "крэши", то есть ударив по пружине можно получить довольно большое эхо (то есть выход работает)
Ниже фотки. Нужно как-то починить входной проводник, но я не знаю как (перемотать?). Небольшой такой реверб ![]() ![]() Выходной трансформатор (тестер показывает 300 ом) ![]() Входной трансформатор (пищит тестером) ![]() |
| Jansen |
Дата 2.03.2009 - 14:42
То, что пищит тестером, еще не говорит о к.з. Дело в том, что выходной трансформатор - звукосниматель, и соответственно должен быть по мере возможности высокоомным, а "входной" - на самом деле выходной может раскачиваться обычным одно или двухтактным усилителем, поэтому его сопротивление может быть единицы ом, и пищать оно будет, в зависимости от качества тестера. Катушка примитивная до предела, в идеале, померить бы его сопротивление на какой нибудь частоте, понятно станет к.з. или нет.
Это сообщение отредактировал Jansen - 2.03.2009 - 15:17 |
| logich |
Дата 2.03.2009 - 23:12
залез сейчас у себя в вермону ET 6-2 - внутрях точь в точь коробочка, я как-то сперва и не придал ей значения когда орган изнутри рассматривал..
вообще интересно достать это добро и как внешний спринг эффект оформить, а далее там ещё некий модуль wow-wow стоит судя по скудному описанию с сайта вермоны. сам орган в плачевнейшем состоянии, куча коммутации/механики оборвано/поломано, найден был в подвале ДК в куче хлама..) как опробую - доложу о результатах. Это сообщение отредактировал logich - 2.03.2009 - 23:19 |
| Ojd |
Дата 3.03.2009 - 11:27
Воу-воу - это что-то типа питчбэнда для басс педалей (внизу есть разъём для подключения целого педалборда).
Генераторы высшей октавы - 5555M и 5556М заменяются на 1012ГП1 и 1012ГП2. Но у моего никакая нота не пропала, только для некоторых нот пропали умноженные частоты (жаль я не знаю чем можно заменить, да и нужды мне особой в этом нет). В моём ещё встроенна драм-машина, но судя по всему она не работает. Звук можно определить как "Cheesy" орган 70-ых. Это звук первого альбома Pink Floyd! Естественно, что любители всякой электронщины будут разочарованы, но я доволен. Хотел бы для коммутации вывести разные сигналы - один нижний мануал (снял с переменника "баланс") один верхний (от туда же), не могу найти где сигнал миксуется (на выход "Fusgang" ничего не поступает), ещё нужно найти способ посыла-возврата на реверб. Возможно накрылся микшер в моей вермоне (потому нет микса и нет реверба) Если хочется отдельный модуль, то вот что я нашёл Stage Center Reverb PAIA Hot Springs Reverb Детальное описание работы реверба и 3 варианта конструкции Из трёх ссылок больше всего уважения у меня вызывает PAIA. Даже не знаю почему. Может потому, что у них есть модуляр за 500 баксов. Это сообщение отредактировал Ojd - 3.03.2009 - 11:27 |
| Ojd |
Дата 8.03.2009 - 12:16
Я написал письмо Вермоне с просьбой прислать мне схему, что они любезно и сделали на следующий день. В аттаче схема.
Чем заменить сгоревшие транзисторы? Гугл вобще ничего не выдаёт. Там очень интересные названия типа B=150-200, B=15-40, SC 239 D, SC 207 B. Непонятно даже это PnP или NpN'ы. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 113 )
Plaene_62.pdf
| KMG |
Дата 8.03.2009 - 15:02
"B=" это как я понял нормирован коэффициент передачи по току. А типы, попробуй подставить спереди цифру 2 (2SC239...) http://www.datasheetarchive.com/ там есть и параметры и таблица замен.
PS. Проводимость транзисторов обозначается на схеме в изображении самого транзистора, если стрелочка от базы к эмиттеру - NPN, если наоборот - PNP. |
| logich |
Дата 17.03.2009 - 20:16
Сегодня наконец-то выковырял коробочку из органа, входной импеданс - 10, Выходной - 300 Ом, по виду один в один как на фото в первом посте.
Ojd, респект тебе огромный за то что раздобыл схему! модуль реверберации в моей вермоне оказался полностью рабочий - звучание довольно интересное, хвост отражений длинный, единственное что огорчило так это ощутимый шум на выходе, есть тут над чем ещё поработать.. идея оформить как внешний модуль укрепилась, жаль пока неполадки с недавно собраным клоном фильтра от korg ms-20 который хотелось бы пустить следом.. |
| Ojd |
Дата 20.03.2009 - 09:53
Шумит сам реверб танк или это его усилитель? Если усилитель, то я подумаю как запихнуть реверб в отдельную коробку.
| logich |
Дата 20.03.2009 - 10:59
шумел усилитель, сейчас уже всё нормал)
часть помех шло с питания, после замены старых электролитов стало чище. ещё убрал С9 на выходе, заменив плёнкой - 100н а далее подстроечником R16 установил срез фильтра высоких частот и стало ещё лучше, хотя всё равно динамический диапазон родного усилка маловат, лучше собрать внешний качественный, так как в области малых сигналов с пружины можно снимать весьма интересные эффекты и призвуки, зажимая пружины в разных местах, водя по ним всякими штуками, долбя по коробке и около..) |
