| Iv.vick |
Дата 29.09.2010 - 18:08
Привет. Спаял сегодня бустер, насколько я понял, он работает как требл бустер.
Использовал все теже номиналы, что и на схеме. Транзистор bs170. Меня смущает только одно, у него очень маленький коэфициент усиления. При максимально вывернутой ручке звук такой же что и на входе, но только высокие частоты. Подскажите что можно заменить, чтобы увеличить коэфициент усиления. Спасибо. ![]() Это сообщение отредактировал Iv.vick - 29.09.2010 - 18:10 |
| Iv.vick |
Дата 29.09.2010 - 21:23
Вобщем, покрутив плату, заменил С1 на 0,2 мкф. Усиление стало побольше, точнее оно появилось.
Скажите, это вобще реальная замена или я зря это сделал? |
| Gunpowder |
Дата 29.09.2010 - 21:26
При выкрученном в 0 гейне должен бустить будь здоров. Если закоротить ноги регулятора Гейн 1 и 3, будет максимальное усиление. Если все равно останется тихо, значит неправильно собрано или попутаны ноги у транзистора.
| Gunpowder |
Дата 29.09.2010 - 21:29
При увеличении С1 расширяется диапазон в сторону НЧ. Так что какое там значение оставишь, это чисто на твой вкус.
| Gunpowder |
Дата 29.09.2010 - 21:35
Пардон, при гейне выкрученном на максимум максимальное усиление.
| od-5 |
Дата 30.09.2010 - 08:20
посмотри в сторону ZVEX SHO. Схема практически идеинтичная - один регулятор, при выкручивании на максимум даёт еще и неплохой перегруз.
| Iv.vick |
Дата 30.09.2010 - 10:09
Спасибо за некое разъяснение, надо все таки попробовать воткнуть это все в комбик. od-5 Наоборот хотелось клинбустер |
| od-5 |
Дата 30.09.2010 - 11:50
ну так он клин бустер на 3\4 - и только потом "с характерным шуршанием потенциометра" даёт перегруз.
Посмотри ролики на ютубе |
