gelleger |
Дата 15.04.2008 - 00:05
Часто возникает вопрос, чем можно заменить импортные элементы.
Собираю Foxx Tone Machine с fuzzcentral. Транзисторы 2N3904 можно заменить на 3102А, как я понимаю. Чем заменить диоды 1N34A, вроде должен подойти Д9Ж, но я не уверен. И что вообще из германия туда можно поставить? И насколько равноценна замена 1N914 на КД503, Д521A в Big Muff? |
GrafOsciLL |
Дата 15.04.2008 - 05:14
вобщем главное это падение напряжения на диоде, обычно оно 0.5 вольта,
(замеряется ,опять таки китайским тестером, хотя можно прикинуть и без неого) а для светодиодов от 1 до 2.5 вольта, с диодом можно последовательно включать сопротивление в 100-500 ом. Это сообщение отредактировал GrafOsciLL - 15.04.2008 - 05:15 |
diyfactory |
Дата 15.04.2008 - 11:03
gelleger
1N34A я менял на 1N4148. Из наших для 1N914 аналогом считается КД521А. По поводу аналогов могу посоветовать справочники (есть бумажные, есть онлайновые) http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=1N914&t=all http://www.systek.ru/analoglist.php?name=1N914 Если в справочниках нет ничего - в гугле просто вводишь: 1N914 subs или 1N914 substitute - поисковик выдаст кто на что менял, что пробовал. ![]() |
gelleger |
Дата 16.04.2008 - 22:20
Не тут как раз прикол в замене на наши элементы. У меня сейчас доступа к западной комплетухе нет, и будет не раньше чем через месяц.
В принципе я уже накупил Д9 разных буков и 521х жменю, как попробую, сообщу. |
GrafOsciLL |
Дата 17.04.2008 - 15:49
вот здесь ещё , некоторые сведения по поводу диодов
здесь читать пост *Dron* http://www.guitar.ru/board/11/theme-55177-5.html ну а здесь хбананова http://www.guitar.ru/board/11/theme-55177-6.html напрямую к теме никак не относится!!!, но думаю поможет так сказать , разобраться где Эсобака зарытаЭ |
gelleger |
Дата 21.04.2008 - 16:48
Foxx Tone Machine завелся с полпинка на 3102А и д9ж.
Рекомендую всем педальку. |
diyfactory |
Дата 21.04.2008 - 16:52
Давай ссылку.
gelleger |
Дата 24.04.2008 - 19:16
http://fuzzcentral.ssguitar.com/foxx.php
Там плата и все остальное. Транзисторы 3102А, диоды Д9Ж (зеленая точка или кольцо). Не перепутай расположение диодов, у Д9 точка стоит наоборот. Правда я семплов не нашел, только видео на ютубе. |
diyfactory |
Дата 24.04.2008 - 20:55
gelleger
Слушай так это такой психоделико фуз чтоли? ![]() |
gelleger |
Дата 3.05.2008 - 15:46
Ну типа да, на нековом звучке мне очень нравится, особенно в пониженном строе. По слухам песня группы Tool "Jambi" из альбома 10,000 days сыграна на нем. Ну еще ZZ Top использовали, фирма производитель говорит, что им пользуются Nine Inch Nails и Beck.
cyberkos |
Дата 3.05.2008 - 16:10
Можно вопрос?
может правдв не по теме..... (хотя про аналоги) в простеньких примочках типа овердрайв/дисторшн применяються встречнопараллельно подключенные диоды для ограничения. Туда ставят германиевые, кремнивые диоды, светодиоды... на вкус. Но гдето я краем уха слышал что можно поставить ламповые диоды. Может кто что слышал?Интересно... Чего за звук получаеться? это случайно не просто перегрузка лампового каскада? или чё то в этом роде... И кстати существуют же и другие типы диодов ![]() Кто чего думает? Какие мысли у кого? (за вопрос не бейте больно-больно ногами по лицу!! ![]() Это сообщение отредактировал cyberkos - 3.05.2008 - 16:30 |
gelleger |
Дата 3.05.2008 - 16:31
Я о таком не слышал, но вообще, там ведь по идее придется подать анодку, т.е. заводить в примочку триста вольт, или перевертыш сооружать. И тут по моему играет роль напряжение, при котором открывается диод. Может у ламповых оно больше? Обрати внимание на эти вопросы.
GrafOsciLL |
Дата 3.05.2008 - 16:36
**Кто чего думает? Какие мысли у кого?**
ну про кремниевые не знаю. германий плавное ограничение светодиод резкое шотки более плавное вроде но, но похожева(более плавного) можно добится последовательно с геманием включить сопротивление (номинал в зависимости от выхода усилителя который ограничиваем) можно делать симметричный ограничитель когда ставять два одинаковых диода и несиметричный когда можно включать в разных направдениях либо разное количество диодов либо ,разные диоды. на маршал будет похож симетрчный германиевый ограничитель , на меса буги германий-светодиод. ![]() |
GrafOsciLL |
Дата 5.05.2008 - 11:48
ни знаю ,как там вобще насчёт лампу в педаль за место диода,
а насчёт за место лампы ДИОД ! всегда пожалста ![]() да лампа имеет ограничение ,но! ограничивать она начинает только при высоком питании , *знаю из статьи бананова* .. лампа ограничивает на уровне 2 в, когда на неё подают напряжение в 20 в,, при этом верх сигнала выгЛядит круглым. тЫЫкс ,, берём диод и заставляем его ограничивать 20 в * верхушка будет выглядеть плоской и в 5 вольт тоже и.т.д и после этого диодиками пытают-----ся заменить лампы , это тоже самое если взять лампу без питания (или вакумный диод), и колотить по ней сигналом в 200 в,,и после этого заметить разницу в звучаниии,,, поэтому лучше взять ,*диод* и подать на него разогревающее напряжение, по аналогии с лампой. (в архиве пример) Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 ) ![]() |
P_J_Fry |
Дата 28.01.2009 - 20:04
а где ты брал кондера?
2 - 0.1µF Orange Drop, 7-225P100V0.1 1 - 0.05µF Orange Drop, 75-225P100V0.056 1 - 0.003µF Orange Drop, 75-225P100V0.0033 1 - 0.001µF Orange Drop, 75-225P100V0.001 немогу найти!!!!иожет я не так их написал? |
P_J_Fry |
Дата 29.01.2009 - 01:00
Я облазел все магазы и рынки Москвы!нигде нету их!!помогите!
Thorn |
Дата 29.01.2009 - 13:47
А обязательно orange drop? |
P_J_Fry |
нет.просто оранж дропы в Москве не водятся!а кондера такого наминала нету негде!что делать?
revoldver |
Дата 29.01.2009 - 18:11
Ё-моё, ты не можешь найти пленочные или керамические кондеры номиналами 100 нФ, 56 или 47 нФ, 3,3 нФ (3300 пФ) и 1 нФ? Что тебя смущает? Емкость большинства иностранных конденсаторов указывается либо в пикофарадах и количестве нулей, либо в микрофарадах. 0,1 мкФ = 0,1 uF = 100 нФ = 100000 пФ. Емкость некоторых конденсаторов, равная единицам нанофарад выражается в тысячах пикофарад (3,3 нФ = 3300 пФ). |
P_J_Fry |
Дата 29.01.2009 - 19:45
УООУ!!что-то я совсем забыл рол это......
