| GrafOsciLL |
Дата 2.01.2009 - 12:36
подумал сделать вот такое ограничение. обычно несимметричное ограничение делают с помощью двух разных диодов. Либо , детектируя диодом перед каскадом часть сигнала. в первом случае ограничение получается асимметричным при любой амплитуде, во втором ограничение не совсем стабильно , поэтому сигнал прилично виляет и реакция может быть замедленна (это видно в момент начала звучания новой ноты). В данном случае , сделана попытка притянуть пропускание сигнала вобласть нуля, а нулевую ось сигнала сместить выше.(всё же некоторое детектирование в конденсатор от диодов будет) Дык чего хорошего можно ждать от такого ограничения? ну во первых можно сместить область шума в область ограничения(смрис23). во вторых , при разном уровне сигнала мы получим то симметричное то несимметричное ограничение. То есть динамику. В начале ноты будет симметричное ограничение которое будет сменятся несимметричным. |
| GrafOsciLL |
Дата 2.01.2009 - 12:37
| GrafOsciLL |
Дата 2.01.2009 - 12:40
| Medved |
Дата 3.01.2009 - 14:57
Вроде как диоды в ООС принято считать самым немузыкальным вариантом. Пробуй в железе, расскажешь
| BSVi |
Дата 4.01.2009 - 00:14
Смотри, что будет при затухании сигнала. В какой-то момент времени у тебя сигнал просто вырубится, что оченгь некрасиво. Более того амплитудная огибающая ("рыба") гитарного сигнала несколько пульсирует - получишь попердывания при затухании. Шум убирается только в паузе, в процессе игры разницы в уровне шума не будет никакой.
| GrafOsciLL |
Дата 5.01.2009 - 16:55
да шум уменьшился -40db после диста а вот звук неочень особенно с светодиодами всё же там ещёи полевик сложно настроить сигнал сильно кривит, вобщем надо ещё переделать |
| Medved |
Дата 5.01.2009 - 17:09
Неужели кому-то тепловой шум мешает? Я серьезно
| GrafOsciLL |
Дата 7.01.2009 - 11:50
вобщем использовал уже построенный бсиаб , там как раз нет кондёров в в цепи ограничения. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 35 )
| GrafOsciLL |
Дата 7.01.2009 - 12:09
чтоб не выбрасывать диод использовал батарейку 1,5 в , подключил её через
резистор 220-500 ом . шумы сразу режутся, впринципе эффект заметен особенно перед выходом из ограничения окраска меняется , но если очень сильно прислушаться то она меняется с самого начала , да пульсирует может несколько сильнее чем на абсолютно симметричном варианте, но на спектре по другому это отражется |
| GrafOsciLL |
Дата 17.01.2009 - 18:19
но вот не понятно где в ламповых усилках? может происходить данный нюанс, в приличном звуке оказалось он присутствует довольно часто |
