> Пищат примочки
Sange
Дата 14.01.2009 - 01:49
Вот собрал еще одну приму, дист+ аналог дод 250,что тоже собирал
тут две проблемы , что у одной примы и что у другой,
собраны правильно и запихнуты в металические корпуса
но как только я переменики выкручиваю ближе к максимуму что громкость что гейн,примочки заводятся и начинают пищать.
Я конечно то знаю что в хайгейновых педалях на высоком гейне фидбек заводится молниносно,как только отпускаеш струны
а наша пищалка интересней,она пищит даже когда ложеш руки на струны...=)
Такая вот штука...кому не сложненько делитеть теориями,будем знать что делать)
fat cat
Дата 14.01.2009 - 11:42
возможно, проблема в монтаже - где - то что-то коротит, либо наоборот, нет контакта, непропаяно хорошо (например резистор на 1 м в оос).
Проверь разводку, сверь со схемой, прозвони тестером.
Sange
Дата 14.01.2009 - 13:37
С монтажем все норм,не раз уже проверял и тестером тыкал=)
LION
Дата 14.01.2009 - 20:48
А если громкость на гитаре убрать?
Дата 14.01.2009 - 21:47
Монтаж- это не только правильное соединение деталек друг с другом, но и их взаимное пространственное расположение.
GrafOsciLL
Дата 15.01.2009 - 03:52
может попробовать перегородки поставить железные, заблокировав пос.
Sange
Дата 15.01.2009 - 19:10
Medved ну вот схемка, все в идеале собрано по ней переключатель не ставил
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=115
я печатки то сам не рисую)
LION,вот такая штука происходит,кручу регулятор громкости в сторону убавления,писк переходит в как бы так сказать,в какой то рык тянучий,рыыыыыыыыык)
LION
Дата 15.01.2009 - 19:16
Проверяй электролиты по питанию и по искусств. средней точке.
Cabanman
Дата 15.01.2009 - 21:18
100% монтаж, нельзя чтобы входной и выходной каскады пересекались где то .
Это сообщение отредактировал Cabanman - 15.01.2009 - 21:20
RomikXP
Дата 20.01.2009 - 12:17
может ОУ битый? )
RomikXP
Дата 20.01.2009 - 14:48
возможно сам регулятор битый (особенно если не новый). попробуй проверить без него
Sange
Дата 26.01.2009 - 01:55
проблему решил)коротило вход и выход))))из-за етого сигнал заводился)
всем спасибо за помощь)))
