Cabanman |
Дата 5.01.2009 - 20:54
Собрал я тут себе "ингл", правда добавил туда ещё канал тремоло из "18 ватт", теперь проблема такая, есть пружинный реверб, хочу его туда вставить.
Подскажите, его надо организовывать наподобие fx loop? т.е. делать ещё один каскад? или тупа параллельно подключить его через потенциометр перед выходом? Есть у кого схема подключения этой пружинной хреновины? |
Medved |
Дата 5.01.2009 - 22:25
Помотри схему включения ревера в том же фендер твин реверб
Cabanman |
Дата 5.01.2009 - 22:50
Точно, что то я стормозил.
посмотрел... не понял, зачем там трансформатор в реверном каскаде нужен ? Согласование по сопротивлению? Может без него как нибудь можно? Блин, ещё две лампы у меня транс помоему не вытянет (( Это сообщение отредактировал Cabanman - 5.01.2009 - 22:51 |
Medved |
Дата 6.01.2009 - 02:09
Транс- для согласования нагрузки. Можешь сделать на ОУ/ПТ, если не запариваешься за труламповость. А если запариваешься, то да, два каскада и транс необходимы.
Cabanman |
Дата 6.01.2009 - 02:46
На ОУ тоже гемор, питание двух полярное надо, буду делать тру.
А ни у кого нет данных, что там за транс нужен? Всё работает ![]() Блин, другая проблема нарисовалась, в корпус 1U теперь не влезет точно ((( а да, вместо 12ат7 по класс. схеме, поставил пентод 6п14п. Это сообщение отредактировал Cabanman - 6.01.2009 - 03:22 |
