RUS |
Дата 2.01.2009 - 02:19
Схема отлично звучащего предусилителя одного из японских магнитофонов 70-х годов (работает до сих пор без нареканий к качеству и надёжности).
Это сообщение отредактировал RUS - 2.01.2009 - 02:20 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 386 ) ![]() |
RUS |
Дата 16.04.2009 - 11:29
RUS |
Дата 28.04.2009 - 22:23
Thorn |
Дата 29.04.2009 - 10:06
RUS
А печатки есть на эти уси? |
RUS |
Дата 10.05.2009 - 14:40
Печатки усей внутри корпусов утройств
![]() Также желательно знать уровень качества звука на который ориентироваться при подборе современных аналогов деталей (условия использования) и в составе какой аппаратуры предусилитель будет использоваться.Возможно для каждого вашего конкретного случая смогу предложить наиболее оптимальные сочетания схемотехники и конструктива , которые позволят реализовать максимум возможностей в плане звучания на практике , а не как в большинстве современных устройств - лишь по цифрам параметров. P.S. Вообще не равнодушен к хорошо работающей , качественной аппаратуре , поэтому конструирую , колекционирую и использую в своей работе только её ![]() ![]() Это сообщение отредактировал RUS - 10.05.2009 - 15:03 |
RUS |
Дата 9.07.2009 - 14:10
Схема предусилителя для динамического микрофона :
Эта схемотехника использовалась в японских усилителях SANSUI A9-A7-A5. Низкий уровень шума+высокая перегрузочная способность и очень чёткий и прозрачный звук. К тому же весьма грамотная , рациональная схемотехника ![]() |
viktorlitv |
Дата 24.03.2010 - 12:02
Возник вопрос насчет схемы предусилителя SANSUI A9-A7-A5 для динамического микрофона:U-двухполярка, кооф усиления и т,д.?
RUS |
Дата 24.03.2010 - 12:13
Коэффициент усиления равен соотношению резисторов R6 и R1 и в данном случае составляет 100.
Питание от +15 и -15 до +24 и -24 от него зависит перегрузочная способность и максимальное выходное напряжение. Уровень шума зависит в основном от параметров микрофона и транзистора Q1. Это сообщение отредактировал RUS - 24.03.2010 - 12:16 |
seebear |
Дата 31.05.2010 - 02:05
Ребят.. а где ж ламповый гибридный предусилок для конденсаторного микрофона типа октава 319? Где нарыть схемку?
Sonic |
Дата 31.05.2010 - 23:07
А почему нужен именно гибридный? С другими типами предусилителей работать 319-я не будет?
seebear |
Потому что иначе придется:
a) заморочиться с поиском звукового трансформатора - а это ужасный гемор. б) полоса пропускания такого транса вряд ли будет от 20 до 20000 да ещё с линейной АЧХ. Вобщем... "прозрачную" аппаратуру оказалось не так просто не собрать. Поэтому, полистав сайт адады (adada.ru - схемы ламповых микрофонов и технология изготовления конденсаторных микрофонов таких как "ОКТАВА" МК 319 и тп), перелопатив кучу схем в инете на солидных и не очень форумах и сайтах, погрузившись в дебри расчетов и прений, остановился на компромесе на мосфетах: "Гибридный УМЗЧ без ООС" (сайт http://cxem.net/sound/amps/amp139.php). Вот думаю, как его, "собаку", к микрофону прикрутить. Понравился безтрансформаторный вариант включения микрофона в "схема лампового микрофона 19А19" на сайте http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php. Но тормознул форум, где этот усилок собрали http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2018 |
as1 |
Дата 1.06.2010 - 05:12
Если нужен один трансформатор для микрофона могу поделиться. Остались
от геффел" РМ 750. Это сообщение отредактировал as1 - 1.06.2010 - 07:15 |
Sonic |
Дата 1.06.2010 - 12:22
Вы имеете ввиду приведённую там схему ЛОМО 19а-9? Так там показана только часть схемы, которая находится в корпусе микрофона, а вторая часть, с выходным трансом, находится в корпусе Б.П. |
RUS |
Дата 5.09.2021 - 12:45
Модифицированный повторитель Уайта :
