![>](style_images/2/nav_m.gif)
bad day | |
Unregistered : ![]() |
Помагите плз, спаял педаль,звук чистый идет, а когда включаю искажение нифига не работает((( Взята от сюда:http://rock-tiras.km.ru/project_tweak-o.shtml.htm
Вот что получилось: ![]() ![]() Подкрасил провода (на на фотошопе)): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://depositfiles.com/files/iyhyosxcn - тут те же изображения только в лучшем качестве(залито 1им архивом) Посоветуйте что-нибудь, может ошибки какие-то найдете. |
GrafOsciLL | |
да там пример звука есть, нада как нить скачать и посмотреть на форму сигнала |
GrafOsciLL | |
что то по звуку не очень определишь , там автор после примочки комб включил , мож автор ещё комбом драйв добавил |
GrafOsciLL | |
мож на входе сигнала не хватает чтобы его подгрузить , выход у гитар в широких пределах может быть от 0,03 Волть до 1 Вольт а может и выше |
bad day | |
Купил обычные джеки, когда подключал нашел пару ошибок, исправил их и все ((( все так же и осталось(Гитара у меня - ibanez 540 s
bad day | |
Все заработало))) Сразу не заметил что не те конденсаторы пихал((( Вот только искажает слабавато((( может диоды другие вставить, это что нибудь поменяет??
Thorn | |
bad day
Она сама по себе так себе искажалка. Если дист или овер нормальный нужен - лучше что-то другое собирать. |
GrafOsciLL | |||
а я скажу , что чем меньше деталей тем лучше для таких приборов принцип всегда один обрубаем сигнал сверху и снизу, это можно сделать с помощью пары деталей, зачем спрашивается там лишние. вот и ламповые схемы, содержат минимум деталей , а для транзисторов почему то считается это ненормальным |
