| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 10.09.2009 - 05:46
Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: Регистрация: -- Репутация: нет Загрузил файлов: ќткуда: LeonSmile |
Вообщем:
Карта подключена. Echo AudioFire 4 Микрофон Nady SCM 2090 подключил непосредственно к карте шнуром 5-ный вход для микро и два 3-ых выхода на карту Насколько понял чего-то не хватает, т.к. микрофон не работает. Карта работает отлично, звук замечательный. Микрофон - нолль реакции. - хотя к карте подсоединен. Так же - не то что прошу - требую инструкцию на русском для Echo AudioFire 4. - думаю мое требование в данном случае уместно.специально спросил положили ли инструкцию на русском - да, вроде положили - хорошо. Пришло - инструкция на английском. В остальном просто интересует что не так делаю..помогите советом.. И требуется ли что-то еще для работы микрофона? |
| ilya |
Дата 10.09.2009 - 07:21
Может, фантом не включен на карточке?...
| RUS |
Дата 13.09.2009 - 14:39
| RUS |
Дата 5.09.2021 - 03:58
ищу оригинальную прошивку на Echo AudioFire 4 (самые первые выпуски)
(приобрету вместе с картой) для работы под Windows XP SP1 ![]() ![]() ![]() Это сообщение отредактировал RUS - 5.09.2021 - 16:37 |
| RUS |
Дата 5.09.2021 - 04:23
- Обнаружены особенности AudioFire - гнездо MIDI IN имеет "земляной" контакт (Pin 2).
На основе проведённых тестов сделаны выводы : - Устройства этой серии выпускались на протяжении весьма длительного (для компьютерной эпохи) времени что свидетельствует о довольно продуманной конструкции (выпуск продолжался вплоть до того момента когда компьютеры стали переходить на 64-битную платформу а аудио-кодеки с разрешением 32-бит перестали быть недоступной дорогостоящей редкостью). - Попытки ввести режимы сюрраунд (для многоканального видео) и написать драйверы для новых систем (очевидно чтобы расширить круг потенциальных покупателей) нельзя признать удачным маркетинговым решением что может быть и продлило жизнь устаревающему продукту но отрицательно сказалось на репутации продукции в связи с большим количеством проблем совместимости возникших у реальных потребителей . Было бы неплохо (в следующих модификациях и аналогичных устройствах) для повышения надёжности и качества передачи по длинному (не оптическому) кабелю ввести трансформаторную развязку для уменьшения помех и защиты FW-интерфейса (TSB43CB43A). В дальнейшем также почему бы не перевести всё просто на SATA (как внешние накопители и устройства аудио-видео ввода-вывода) - ведь отказ от FW и переход на высокоскоростной интерфейс SATA и прямая запись на SSD или HDD весьма расширяют гибкость и диапазон применений системы. Плюс вероятно повышению качества звучания могла бы способствовать точная подстройка фазы синхронизирующего сигнала для обеспечения минимальной оффсетной ошибки демультиплекса и повышения точности всего канала передачи (на что стоило бы обратить внимание разработчиков) - но абсолютно точная фаза возможна с буферной памятью на борту интерфейса (всегда точная подача = но задержка на буферизацию (поэтому годно не для особо быстрого реалтайма). Это сообщение отредактировал RUS - 5.09.2021 - 04:31 |
| RUS |
Дата 5.09.2021 - 04:49
CD-Player -> DAC Echo AF2 (экспериментально-макетный образец ''на фанере'') схема.оригинальная прошивка для 28F160.драйвер для WinXP SP1. Это сообщение отредактировал RUS - 5.09.2021 - 16:26 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4 )
AudioFire_12_2.rar
| RUS |
Дата 5.09.2021 - 10:24
Структурная схема варианта с отдельным модулем FireWorks :
для баланса (и звука) : симметричный баланс на TDA7053A : (AK4620 + TDA7053A = прекрасное АНАЛОГОВОЕ звучание) ![]() Это сообщение отредактировал RUS - 5.09.2021 - 11:15 |
| RUS |
Дата 6.09.2021 - 22:13
Самая интересная новация -
возможность обновления внутренних алгоритмов путём перепрошивки DSP непосредственно при установке драйверов. И (к сожалению !) самый серьёзный недостаток - по какой-то причине производитель не предусмотрел или не счёл возможным предоставить потребителю самому свободно выбирать вариант прошивки DSP , и обновление возможно сделать лишь в одностороннем порядке , без возврата к изначальному варианту (и причём без предупреждения об этом !) , и если что-то пошло не так - (при отсутствии оригинальной прошивки и возможности её установки путём непосредственной перезаписи микросхемы NAND-Flash программатором) - железо можно выкидывать или разбирать на запчасти. Всё это говорит о изначально (случайно или умышленно) заложенных ''подводных камнях'' и ''минах'' во многих современных микроконтроллерно-микропроцессорно-компьютерных устройствах которые могут подложить ''большую свинью'' в самый ответственный момент. ![]() Это сообщение отредактировал RUS - 6.09.2021 - 22:30 |
Страницы:
(3) 1 2 [3] |
