| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| HuMMeR |
Собственно дело обстоит так:
На днях притащили мне часть пульта Дельта-18, точнее всего одну секцию-6 каналов,но без последующих частей)))))))))) Просьба, если есть схема или хоть что-нибудь по сабжу- поделиться))))) Хочетццо сделать из него аппарат какой-никакой |
| Полек |
Дата 5.11.2008 - 14:41
Как насчет создать профессиональный микшер, а то столько тем, а там то из 2х деталек, то дайте крутой но не сложный...
так вот предложение, состряпать чтонибудь стоящее на доступных компонентах |
| logich |
Дата 5.11.2008 - 15:32
есть замечательная книга Филипп Мартинак - Модули микшерного Пульта..
а вообще схемы многих коммерческих микшеров находил в сети, очень полезно посмотреть что и как там сделано, кое что есть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29880 |
| Thorn |
Дата 5.11.2008 - 17:46
У нас в архиве лежит книжка эта.
| ilya |
Дата 6.11.2008 - 09:42
Весь вопрос в том, что подразумевается под словом профессиональный.
Для кого-то это Mackie (что в принципе реально собрать), а для кого-то SSL (тоже, конечно, реально, но возни будет о-го-го). |
| Полек |
Дата 6.11.2008 - 12:09
Хочу создать на базе модульного пульта из журнала радио, только переделать входной модуль, на NE5534 вместо редких SSM, поставить переключатель, для изменения фазировки входа, поставить эквалайзер полос на 5-7, также сделать отключаемую параметрику, с регулировкой добротности, компрессор на каждый канал в отдельности, добавить еще парочку аукс посылов.
Короч нада студийный микшер, станционарный, а не Ди Джей микшер... |
| Jansen |
Дата 6.11.2008 - 17:19
http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/BEAG3.jpg Вот, что тебя ожидает, если не откажешься от этой затеи. Левые 12 каналов, как раз - компрессор, микрофонный преамп, параметрика отключаемая, чтобы окончательно охладить пыл, завтра сфотографирую линейку отдельно, очень полезно посмотреть. Длина линейки 60 см. И еще - зачем тебе в одной линейке два эквалайзера:
Это сообщение отредактировал Jansen - 6.11.2008 - 17:21 |
| ilya |
Дата 6.11.2008 - 21:54
Ребят, с ума не сходите, а?
Дешевле и быстрее будет купить... |
| Полек |
Дата 7.11.2008 - 14:08
Н@х покупать))
Фото довольно таки зацепило, так что от идеи не отказываюсь, размеры меня тоже не пугают. Мне бы только консультации какиенибудь... Параметрику нашел, со входом тож определился... 2 эквалайзер и в правду в топку... вопрос только, куда компрессор пихать? |
| Полек |
Дата 7.11.2008 - 14:10
да, кстати, микрофонный преамп забыл прицепить туда, может в нем компрессор и сделать? Вот, только куда линию тогда......???
| ilya |
Дата 7.11.2008 - 14:56
Ну, если делать in-line пульт, то второму эквалайзеру вполне можно найти применение.
Кстати, какая архитектура пульта будет? |
| Полек |
Дата 7.11.2008 - 15:07
надеюсь трех звенная...)))))
| ilya |
Дата 7.11.2008 - 22:13
Это как это? |
| Полек |
Дата 8.11.2008 - 10:51
Ну, бывает 2х звенная архитектура, это простые микшеры без кучи ручек и настроек
и 3х звенная, это где много органов управления и переключателей режимов, также там присутствует разделение по группам. С микрофонным преампом разобрался, там перед компрессорм и запихаю линейный вход...)))) |
| HuMMeR |
Дата 11.11.2008 - 13:39
Полек
Давай делись наработками, помогу чем смогу(платы развести, с модулями разобраться, да и из практики поделюсь(собирал 8 канальник на заказ)))))) Совет, сразу определяйся с комплектующими, в часности с переменниками- очень облегчит жизнь))) |
| Полек |
Дата 11.11.2008 - 16:40
Начал с блока питания, по схеме из в Радио...
+,- 15в, 48в и 9в схема простая, выкладывать нет смысла, также от туда взял индикацию канала, вот печатка... преамп будет отдельным блоком, на лампе, из темы преамп+компрессор, а вход в микшере сделаю по схеме из радио 2002г №12 стр.16 добавив перемену фазы и кнопочку ПЭД параметрический эквалайзер, думаю тоже взять из радива, добавив туда еще пару частот (до4) добавил, еще 3 AUX посыла, чтобы в каждом мониторе регулировать уровень каждого инструмента, и для удобства при записи. Может чего посоветуете, вдруг что пропустил, или сделал лишним)))) С переменниками определюсь на рынке, для одного канала есть все)))) Это сообщение отредактировал Полек - 11.11.2008 - 16:51 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 38 )
____________.lay
| HuMMeR |
Дата 11.11.2008 - 17:30
Можно разрыв канала добавить, дабы вставить что нужное, или же скажем забрать сигнал на запись)))), что бы остальное не мешалось....
По большому счёту МП набор преампов со своими фильтрами и частичноЙ обработкой.... ;параметрии не много-ли - низ,верх и 2 параметрии обычно хватает... 3 подгруппы Просьба, схемку отсканируй, или выложи в архив- дабы не искать, а при необходимости в одном месте взять... из темы преамп+компрессор ты собираешься брать каскад после линейного входа, или весь??? |
| Полек |
Дата 11.11.2008 - 18:56
преамп+комп, собираюсь взять весь, в виде просто отдельного устройства, в рэковой стойке.
Ладно, с эквалайзерам не буду перебарщивать))))) выложу пока схему БП и Исходник, завтра остольное дозагружу. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 67 )
| Полек |
Дата 11.11.2008 - 18:57
| ilya |
Дата 11.11.2008 - 20:23
Надо сначала определиться с тем, для чего будет использоваться пульт, какие задачи на нем будут решаться.
А потом уже исходя из этого разрабатывать конфигурацию. |
Страницы:
(3) [1] 2 3 |
