> Aes/ebu & S/pdif, Переходники
RecS
Дата 15.04.2008 - 05:10
Нужно (не срочно но обязательно) смастерить преходники с AES/EBU в S/PDIF т обратно!!!
(Устройства подобного типа есть в продаже, но цена от 150$)
Я нашел схемы как это сделать, но они противоречат друг другу!!!
Так как сам переходник будет стоять на звуковой карте, то питание (+5V) планирую взять от блока питания компа!!!
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 )
Присоединённый файл  Interfacing_AES3_and_SPDIF.pdf
RecS
Дата 15.04.2008 - 05:17
Это второй вариант (тоже с описаниями):
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Присоединённый файл  SPDIF.ZIP
Дата 15.04.2008 - 10:42
RecS
Посмотрел вскользь оба файла - вроде там есть идентичные схемы... unsure.gif Дай ссылки на промышленные устройства - интересно посмотреть что за интерфейсы.
Вот по теме обсуждение н а продиджи про.
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...light=aes++pdif
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=10662
А вот что-то типа проекта но уже с наворотами.
Я так понимаю дело только в том что AES/EBU симметричен, S/PDIF - нет. Если сигнал не отличается - то всё вполне просто, если же форматы разные - то сложнее. Надо читать.
Дата 15.04.2008 - 10:55
Посмотрел ещё ссылку - http://peufeu.free.fr/audio/extremist_dac/spdif.html
Может и мне сделать переходник. С Panasonic 3700 на карточку брать AES, а прямо перед картой в спдиф.... biggrin.gif
RecS
Дата 15.04.2008 - 14:11
К примеру вот: M Audio CO3
www.proaudio.ru
Мне больше нравятся схемы из первого моего документа!
Там указаны параметры AES3 и S/PDIF.
И в них не нужно применять питание +5V
Вот я и спрашиваю - судя по параметрам - какую схемку лучше применить?
Кастати, они не одинаковые - они перевёрнутые!!!
В одном случае на сопротивлениях - вход из S/PDIF в AES3
А в другом - вход из AES3 в S/PDIF ??? huh.gif
Нужны ли там трансформаторы?
Для справки: AES3 отличается от S/PDIF:
- сопротивлением - 110 Ом;
- способностью передавать синхрокод (но если S/PDIF не принимает его, то это для устройств не страшно).
Где же истина?
Это сообщение отредактировал RecS - 15.04.2008 - 14:54
RecS
Дата 17.06.2008 - 14:40
Вот еще один представитель данного класса:
