> Предусилители, выбор схем и деталей
RUS
Дата 2.01.2009 - 02:19
Схема отлично звучащего предусилителя одного из японских магнитофонов 70-х годов (работает до сих пор без нареканий к качеству и надёжности).
Это сообщение отредактировал RUS - 2.01.2009 - 02:20
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 389 )
RUS
Дата 16.04.2009 - 11:29
Малосигнальный инвертирующий предусилитель для согласования с низкоимпедансной нагрузкой.
Низкий уровень шума , хороший звук.
RUS
Дата 28.04.2009 - 22:23
входной каскад + эквалайзер усилителя SANSUI AU-101
простая схемотехника + минимум деталей = великолепный звук
Дата 29.04.2009 - 10:06
RUS
А печатки есть на эти уси?
RUS
Дата 10.05.2009 - 14:40
Печатки усей внутри корпусов утройств smile.gif , в них впаяны детали , отсканировать прямо проблематично , поэтому пожалуйста уточните вам нужен точный скан с платы или разработка под ваши (современных типоразмеров) детали , в принципе они не сложные , в Sprint-Layout делаются на раз-два (если не лениться).
Также желательно знать уровень качества звука на который ориентироваться при подборе современных аналогов деталей (условия использования) и в составе какой аппаратуры предусилитель будет использоваться.Возможно для каждого вашего конкретного случая смогу предложить наиболее оптимальные сочетания схемотехники и конструктива , которые позволят реализовать максимум возможностей в плане звучания на практике , а не как в большинстве современных устройств - лишь по цифрам параметров.
P.S. Вообще не равнодушен к хорошо работающей , качественной аппаратуре , поэтому конструирую , колекционирую и использую в своей работе только её smile.gif - делаю это не ради денег , а для души smile.gif.
Это сообщение отредактировал RUS - 10.05.2009 - 15:03
RUS
Дата 9.07.2009 - 14:10
Схема предусилителя для динамического микрофона :
Эта схемотехника использовалась в японских усилителях SANSUI A9-A7-A5.
Низкий уровень шума+высокая перегрузочная способность и очень чёткий и прозрачный звук.
К тому же весьма грамотная , рациональная схемотехника smile.gif.
viktorlitv
Дата 24.03.2010 - 12:02
Возник вопрос насчет схемы предусилителя SANSUI A9-A7-A5 для динамического микрофона:U-двухполярка, кооф усиления и т,д.?
RUS
Дата 24.03.2010 - 12:13
Коэффициент усиления равен соотношению резисторов R6 и R1 и в данном случае составляет 100.
Питание от +15 и -15 до +24 и -24 от него зависит перегрузочная способность и максимальное выходное напряжение.
Уровень шума зависит в основном от параметров микрофона и транзистора Q1.
Это сообщение отредактировал RUS - 24.03.2010 - 12:16
seebear
Дата 31.05.2010 - 02:05
Ребят.. а где ж ламповый гибридный предусилок для конденсаторного микрофона типа октава 319? Где нарыть схемку?
Дата 31.05.2010 - 23:07
А почему нужен именно гибридный? С другими типами предусилителей работать 319-я не будет?
seebear
  Дата 1.06.2010 - 00:44
Потому что иначе придется:
a) заморочиться с поиском звукового трансформатора - а это ужасный гемор.
б) полоса пропускания такого транса вряд ли будет от 20 до 20000 да ещё с линейной АЧХ.
Вобщем... "прозрачную" аппаратуру оказалось не так просто не собрать.
Поэтому, полистав сайт адады (adada.ru - схемы ламповых микрофонов и технология изготовления конденсаторных микрофонов таких как "ОКТАВА" МК 319 и тп), перелопатив кучу схем в инете на солидных и не очень форумах и сайтах, погрузившись в дебри расчетов и прений, остановился на компромесе на мосфетах: "Гибридный УМЗЧ без ООС" (сайт http://cxem.net/sound/amps/amp139.php). Вот думаю, как его, "собаку", к микрофону прикрутить.
Понравился безтрансформаторный вариант включения микрофона в "схема лампового микрофона 19А19" на сайте http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php.
Но тормознул форум, где этот усилок собрали http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2018
Дата 1.06.2010 - 05:12
Если нужен один трансформатор для микрофона могу поделиться. Остались
от геффел" РМ 750.
Это сообщение отредактировал as1 - 1.06.2010 - 07:15
Дата 1.06.2010 - 12:22
Вы имеете ввиду приведённую там схему ЛОМО 19а-9? Так там показана только часть схемы, которая находится в корпусе микрофона, а вторая часть, с выходным трансом, находится в корпусе Б.П.
RUS
Дата 5.09.2021 - 12:45
Модифицированный повторитель Уайта :
