> реплика микрофона NEUMANN U87 c Ali Express за 520, "Потроха" микрофона
kaznach
Дата 5.05.2021 - 08:41
Попалась намедни в руки реплика микрофона NEUMANN U87 c Ali Express за 5200 руб., с держаком.
Внешне, микрофон выглядит очень солидно, держак – вообще красавец. Но… держак сделан из лёгкой пластмассы и я не уверен, что он сможет выдержать какие-либо серьёзные нагрузки, а при падении на пол, думаю, расколется на раз.
По размеру, реплика чуть меньше «родного» NEUMANN-а, да и полегче.
Собственно, сами "потроха": :-)
Сама схема, скорее всего, сделана по небезызвестной стандартной схеме типа Elice (полевик на входе и два транзистора на выходе).
Голова – обычный электретный капсюль. Стандартное фантомное питание от 48 вольт.
На удивление, приличный звук с минимальным шумом и усилением раза в 2 больше, чем настоящий Neumann U87i.
Т.е. для блогеров очень даже подойдёт в качестве рабочего инструмента. Понятно, что для студийных целей это чудо китайской промышленности неприменимо, но в качестве корпуса для самодельщиков – самое то. На держак особо не рассчитывайте. Кстати, прилагаемый держак не подходит к настоящему NEUMANN-у.
Это сообщение отредактировал kaznach - 5.05.2021 - 21:24
real64
Дата 5.05.2021 - 18:53
Интересно. А как на Ваш взгляд у этого мика гриль? Сетка одна? Две?
Что то дороговато 5200. Вчера только смотрел, попадаются предложния от 2-3 тысяч. Может быть конечно корпус и из пластика. С китайцев станется.
Это сообщение отредактировал real64 - 5.05.2021 - 18:55
kaznach
Дата 5.05.2021 - 19:02
Сетка одинарная, довольно неплохая. Я брал на АВИТО. Просто срочно нужен был корпус для микрофона по схеме Павлунчика, а с Али ждать долговатенько. :-)
Это сообщение отредактировал kaznach - 5.05.2021 - 19:02
real64
Дата 5.05.2021 - 19:26
Спасибо. Тогда брать не буду. У меня уже есть их корпус с одинарной сеткой, так лезут наводки на уровне 80-90 дБ.
Дата 7.05.2021 - 09:58
real64, да, на Али чисто корпус можно тысячи за 3 купить, вполне металлический. Может, конечно, и из порошкового сплава, но выглядит презентабельно.
real64
Дата 7.05.2021 - 13:24
Sonic последнее время там стало все очень непредсказуемо.
Вот отзыв https://vk.com/wall-131009341?own=1
По внешнему виду это знаменитый U87. Корпус литой, массивный. Вес пустого 360грамм. С пауком 702гр. Тяжеленький. Сетка трехслойная. На ребрах внутри отверстия как под длинную плату, как у RODE, так и под обычную трапецию от ВМ800.
Дата 7.05.2021 - 15:21
Голова сетки тоже скорее всего из пластика. По крайней мере мне такая попалась.
Дата 7.05.2021 - 20:21
kaznach
Дата 7.05.2021 - 20:40
Пришёл мой заказ с Али. Цена - 6000 р. Всё по честнянке. Я просто удивлён! :-)
Паук - металл.
Капсюль - честный конденсаторный:
Типа, параметры:
Ну, и потроха:
Даже шильдик NEUMANN прилагается! :-)
Это сообщение отредактировал kaznach - 7.05.2021 - 20:41
Dodo
Дата 5.08.2021 - 20:05
