| ZAQ |
Дата 6.02.2014 - 10:47
Открытию этой темы поспособствовало рахождение во мнениях в следующей теме: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0entry24880 Здесь, думаю, можно будет обсудить затронутую тематику и прийти к объективности... Начнём, пожалуй, отсюда:
Да, именно, выходные транзисторы делят работу(они могут быть и разной структуры), делит и фазоинвертор, который тоже нелинеен: ![]() img-2950-cb071d80d1.gif Это картинка из выпуска МРБ "Классы усиления", если кто помнит, вот эта брошюрка, в прикреплённом архиве, здесь всё очень доходчиво расписано и показано. Это сообщение отредактировал ZAQ - 6.02.2014 - 11:43 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
amp_classes.rar
| ZAQ |
Дата 6.02.2014 - 10:59
Далее.
Мощность здесь ни при чём, скорее хэдрум с запасом нужен... А вообще такой мониторинг быстро утомляет слушателя и в итоге всё равно неприятен. Вот примеры звучания лампового однотакта и двухтакта для сравнения. Правда, слушать будете уже заведомо на двухтактном аппарате, но разницу в динамике всё равно почувствовать можно. Насколько мутные и глухие слабые звуки кажутся в РР и как прозрачно и естественно звучит однотакт! Вот архив: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
MiniBlok_SE___PP_Triode_Amplifiers.rar
| ZAQ |
Дата 6.02.2014 - 11:17
Моё мнение это происходит именно из за различия в принципе усиления. Один прибор усиливает сигнал цельно, непрерывно, нелинейные искажения только от передаточной характеристики только от одного же прибора. Перекладывание на работу нескольких приборов с передачей искажений каждого, а также сам схемотехнический принцип работы более беспощаден к звуку. Факт. Ну не прямая линия эта передаточная характеристика, и от того, как использовать (развернуть, сложить, отразить и т.п.) эту кривульку, будут зависеть как искажения, так и спектр, так и звучание. Есть много известных решений, заметно улучшающие параметры, но не так бережно относятся к звуку, в результате вроде бы высококлассный усилитель, а звучит как-то не естественно.
Вот что я заметил при работе с симулятором. Оно как бы сразу не заметно, но при близком рассмотрении можно увидеть: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
| ZAQ |
Дата 6.02.2014 - 11:26
В центральной области (нулевая ось) видны искажения. И в двухтактной схеме они оказываются расположены именно там, где они на слух проявляют свойство диодного шумоподавителя. Схожесть можно увидеть со следующей картинкой. По этой причине, по моему мнению, теряется естественность и динамика в звучании двухтактной схемы, по сравнению с однотактной, где искажения если и возникают, то не в этой области. Поэтому у однотакта такого эффекта не наблюдается.
Что скажете? Это сообщение отредактировал ZAQ - 6.02.2014 - 11:35 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 24 )
| ZAQ |
Дата 6.02.2014 - 11:40
Ещё раз просто НАСТАИВАЮ на ознакомлении с этим документом, тех, кто ещё не в курсе:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 26 )
cheever_rus.pdf
| Andkiev |
Дата 6.02.2014 - 11:41
Я могу сказать только одно - как на мои уши, то я голосую за однотакт в классе А.
| ZAQ |
Дата 6.02.2014 - 12:45
Я про то же.
Один из главных экспертов Robert Hartley в Stereophile Magazine. Vol. 18 No. 9, September, 1995 p.148 пишет, что однотактные усилители звучат изумительно не смотря на их искажения, а не благодаря им, в своей работе Daniel H. Cheever ссылается на этот факт. |
| Elvis_Sergeevich |
Дата 7.02.2014 - 11:21
Скажите, насчёт выходного двухтактного трансформаторного каскада в классе А такие же выводы, что он звучит хуже однотактного? Ведь там искажений меньше, а режим усилительного элемента точно такой же.
Это сообщение отредактировал Elvis_Sergeevich - 7.02.2014 - 11:21 |
| ДмитрийЗл |
Дата 7.02.2014 - 14:49
Правильный вопрос... |
| Юрий Сергеевич |
Дата 7.02.2014 - 15:10
Ничего не лучше, полностью зависит от конкретной схемы и применения, тема обсуждения некорректна абсолютно.
| ZAQ |
Дата 8.02.2014 - 11:46
Не внимательно читали и НЕ ПРОСЛУШАЛИ примеры звучания (кстати, они взяты с независимого совершенно ресурса).
Да, выводы касаются сравнения качественных усилителей. В работе Чивера - вопиющая разница в параметрах сравниваемых усилителей, однако.... Из личных наблюдений с симулятором, хотел поделиться, тем фактом, что лучшее звучание не зависит напрямую от того, меньшие или большие искажения даёт схема, а скорее, ГДЕ, В КАКОМ МЕСТЕ осциллограммы они расположены (проявляются). Я свои выводы обосновал, привёл примеры и подтверждающие факты. Ваши доводы меня пока не убедили, так как не имеют под собой никакой подтверждающей основы. Ваши вопросы про двухтактные усилители в классе А, задаваемые в который раз, для меня некорректны взаимно. Читайте внимательно, слушайте, задумайтесь, на что пытаются обратить ваше внимание и примите к сведению. Если не согласны - обоснуйте, подкрепите чем-нибудь. Попусту говорить можно бесконечно... Кто меня поймёт - тот поймёт; кто не хочет понимать - оставайтесь при своём, я никого не заставляю. А пока тем временем, у меня наметилась схемка в планах, хочу поэкспериментировать, попробовать отмакетить "кривой" усилитель с учётом данных нюансов и послушать, как он будет звучать. А несогласным - желаю успехов, продолжайте делать правильно, строго как учили! |
| Юрий Сергеевич |
Дата 8.02.2014 - 17:20
ZAQ, тебя прекрасно все поняли, но в таком обобщенном аспекте обсуждение бессмысленно. Это раз. То, что ты пытаешься сказать, обсосано на 1000 раз уже, и всем, кого эта тема интересует, давно известно, где лучше однотакт, где двухтакт, где лампа/транзистор, где А, В, С, D -класс(ы) и тд. и тп. вплоть до того какой тип каскада и коррекция нужны в том или ином случае и для того или иного звука. Уже куда можно залезть в этом вопросе, туда давно залезли и померили и подвели теории под это. Это два. Гугл в помощь, уж извини за прозу))
ИМ. Юрий. Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 8.02.2014 - 19:45 |
| ZAQ |
Дата 8.02.2014 - 18:16
Вот только не надо от имени всех. Гугл - так Гугл, и ладно. А смысл есть всегда и во всём. ИМХО. Это сообщение отредактировал ZAQ - 8.02.2014 - 18:17 |
| Andkiev |
Дата 9.02.2014 - 15:32
Абсолютно верное замечание... А еще советую всем ФУНДАМЕНТАЛЬНО проштудировать вот этот труд: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 32 )
Cviker___Uho_kak_priyomnik_informatsii.djvu
| ZAQ |
Дата 9.02.2014 - 16:26
Andkiev, огромная благодарность за информацию. Очень познавательно и доступно! Вот это совсем другое дело - человек не пустые слова оставляет
| Andkiev |
Дата 9.02.2014 - 18:24
Да, книга отличная, и без всякойго аудиофильства и "изотерики"...
(Мне её в свое время дал tubeman, тоже учаснег этого форума, человек в звуке далеко не последний у нас в Киеве, TUVALU тоже его прекрасно знает) |
| ZAQ |
Дата 12.02.2014 - 15:29
Для наглядного представления, насколько нелинейными приборами мы пользуемся, вот общие приближённые графики зависимостей передаточных характеристик биполярного транзистора(зелёный, экспоненциальная), полевого транзистора(синий, квадратичная) и вакуумного триода(красный, степень 3/2). Достаточно приложить линейку к началу и концу любого из графиков, чтобы это увидеть и сравнить их между собой. Когда используем несколько усилительных приборов (каскод, двухтакт и т.п. включения), нужно рассматривать влияние каждого прибора. Это достаточно трудно сделать, т.к. нелинейные искажения более или менее значительно выражены на разных этапах схемы, где Кус различный.
Определять верность усилителя, подав на вход синусоиду и снимая её с выхода, ИМХО не совсем корректно. Из личных наблюдений: гармонический сигнал после некоторых преобразований остаётся в итоге всё равно гармоническим сигналом - это как бы природное свойство. Следовательно, совсем необязательно делать вывод, что раз мы на выходе наблюдаем гармонический неискажённый усиленный сигнал, то любой сигнал, поданный на вход усилителя, будет снят с выхода в виде его усиленной точной копии... Здесь нужен хитрый комплексный сигнал или последовательность импульсов. И потом. Так ли важна эта труднодостижимая линейность? Сам слух нелинеен и многое маскируется. Нужно просто научиться строить усилители так, чтобы на слух нелинейность усилителя не была заметна и всё. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
| KMG |
Дата 12.02.2014 - 16:54
Как правильно было указано выше, абсолютно некорректная формулировка темы.
Если брать винтажные аппараты типа Marshall Superlead, то там оконечник начинает грузить раньше преда, и это часть "того" звука. В модерновых хайгейновых аппаратах оконечник не принято грузить, так как звук и так перегружен гармониками и интермодуляцией. Все зависит от музыкального стиля и личных предпочтений гитариста. |
| ZAQ |
Дата 12.02.2014 - 18:16
Чтобы было понятно, что имелось ввиду, попробую графически смоделировать работу двухтактного усилителя, изобразив передаточные характеристики транзисторов в плечах и спроецировав на их более линейные участки входной сигнал. Сложение полученных графиков определит степень искажения сигнала на выходе двухтакта (см. картинку симулятора выше)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
| ZAQ |
Дата 12.02.2014 - 18:29
А теперь три предыдущих графика, но в другом масштабе по X, более наглядно видно, насколько сильные будут искажения у биполярных транзисторов:
Это сообщение отредактировал ZAQ - 12.02.2014 - 18:30 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
Страницы:
(2) [1] 2 |
