| Controller |
Дата 23.01.2019 - 00:43
Хочу предложить способ реализовать гитарный усилитель на транзисторах со слабым дэмпфированием громкоговорителя и приемлемой АЧХ для "гитарного" звука а также с эмуляцией лампового перегруза и неравномерного драйвинга головки. Так -сказать полноценный гитарный усилитель мощности. Ниже будут схемы мостового повторителя напряжения и его драйвера с использованием трансформатора и встречно- параллельного включения полевых транзисторов. Устройство можно использовать в качестве усилителя мощности с хайгейновым предусилителем.
| Controller |
Дата 23.01.2019 - 00:46
| Controller |
Дата 26.01.2019 - 02:53
Давайте разбирать устройство. Диоды в начале устройства стоят сугубо для защиты транзисторов . Встречно- параллельное включение полевых транзисторов даёт скачкообразный сигнал позволяющий использовать в нашем "боевом" аппарате обычные динамические головки вместо дорогостоящих спецом гитарных. Биполярный транзистор используем для формирования перегруза и согласования предыдущего каскада с трансформатором . Трансформатор нужен для формирования АЧХ также он согласует с каскадом на силовых ключах. Далее мы видим каскад с нулевым током покоя что даёт возможность повысить выходное сопротивление этого каскада в момент запирания ключей. Плюс мы повышаем выходное сопротивление за счёт применения мостов. От себя добавлю что каскад выходной будет работать в импульсном режыме практически. И на закуску заимеем пороговую отсечку шумов.
| Sonic |
Дата 26.01.2019 - 10:07
Controller, после прослушивания примера, честно говоря, не понял, для чего эти схемные изыски? Да и пример довольно странный, мягко говоря, не только по звуку, но и по исполнению. |
| Controller |
Дата 29.01.2019 - 07:03
Попросту говоря устройство согласует ваши эффекты гитарные с аккустической средой комнаты так дабы было комфортно воспринимать. Это ведь усилитель звуковой частоты спецом для электрогитар. Ниже пример записи с кабинета при помощи динамического микрофона "Октава" МД-52Б. Преамп "Гидра" от Александра Кузьменко на полевых транзисторах. Звукосниматели типа сингл.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
Black.rar
| Controller |
Дата 29.01.2019 - 07:15
В аккустической среде моей комнаты ламповые усилители мощности звучат вяло. Дабы практиковаться дома с комфортом пришлось искать подход в вызвучке.
| Guitarjfet |
Дата 3.02.2019 - 15:47
Шта? |
