Андрей Стельмах |
Дата 19.01.2014 - 02:10
Дорогие друзья, соратники. Решил выложить фотографии своих работ по созданию звукозаписывающей/ воспроизводящей аппаратуры.
Фото микрофонных/ линейных предусилителей на 6с3п, и разобранный микрофон на 6ж7 : http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2922-9d63f25a89.JPG Усилитель мощности на 6с41с , выносной блок питания на 5ц3с/5ц4с , блок регуляции уровня и два микрофонных предусилителя на 6с3п: http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2924-bb8a05d5fd.JPG Два блока питания для ламповых предусилителей на 6с3п : http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2926-c1cabfd7e5.JPG И схема каждого из них : http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2925-c1950fad28.jpg Пермаллоевые трансформаторы Альтек 15095 и Сименс/Клангфилм Т75/2 вместе с лампами 6ж1п, 6ж1ж , RV12P2000 , EF-86 для нового проекта микрофонов : http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2927-c0e188f89b.JPG Это сообщение отредактировал Андрей Стельмах - 19.01.2014 - 02:23 |
NovaPA |
Дата 19.02.2014 - 08:28
как-то всё оставили без внимания...
сделано красиво и добротно. Где брали корпуса? И откуда, если не секрет, Siemens Klangfilm?? Это же раритет из раритетов и космоденег стоит! |
Andkiev |
Дата 19.02.2014 - 19:06
Да - сделано добротно и с любовью!
Но позволю себе немного конструктивной критики - "аудиофильский" дизайн аппаратов, абсолютно непрактичен для звукозаписывающей аппаратуры, тем более если предполагаются выездные сессии ( так как я немного знаком с Андреем, то знаю что выездные сессии предполагаются ) |
Андрей Стельмах |
Дата 20.02.2014 - 21:18
Добрый вечер! Сименс/Клангфилм купил три штуки, за 120 долларов все. У них коэффициент трансформации 20:1
Пара Альтек 15095 обошлось тоже в 120 долларов. У них коэффициент трансформации коммутируемый - можно 5:1 , а можно и 10:1 включить. Корпуса брал у знакомого, он ими-же торгует на местном радиорынке. Андрей, из представленных мной аппаратов - на выезд поедут лишь пара блоков питания для микрофонного предусилителя. Кстати, им совсем скоро займусь. А все остальные аппараты - останутся у меня дома ![]() |
cabanowa |
Дата 21.04.2014 - 13:34
Андрей Стельмах |
Дата 21.04.2014 - 23:39
На днях собрал очень нужный измерительный прибор - характериограф для радиоламп. Фактически- испытательный стенд для работы с пальчиковыми 7 и 9 штырьковыми , октальными, локтальными , и с лампами типа магноваль.
С помощью данного прибора можно измерять реальные ВАХи радиоламп, подбирать их по парам и тому подобное. Кроме того, благодаря особенностям данного прибора - на нем можно отслушивать звучание радиоламп в различных режимах, с любыми значениями анодной нагрузки, тока через каскад и напряжения анод-катод. На последнем фото представлены мои приборы: Генератор ГЗ-56/1 , блоки питания Б5-7 , Б5-10 , осциллограф с1-49 , блок питания УИП-2 , милливольтметр В3-13 , и мой характериограф. [/QUOTE] Сколько времени на это все добро ушло у вас? [/QUOTE]__ MetalStal Не знаю.... я собираю аппаратуру в промежутках между сочинением музыки. Для меня сборка аппаратуры - это и хобби и так называемый эмоциональный отдых , перемена настроения, что очень важно между различными по стилю и духу музыкальными сочинениями ![]() Это сообщение отредактировал Андрей Стельмах - 21.04.2014 - 23:55 |
Андрей Стельмах |
Дата 2.06.2014 - 23:48
Вчера завершил работы по созданию лампового микрофонного предусилителя.
Ранее были созданы два блока питания, предназначенные для работы с подобными предусилителями. Тем самым я создал свою систему звукозаписи, которая в недалеком будущем сослужит добрую службу мне , и моим соратникам - композиторам почвенникам. Технические характеристики предусилителя: Коэффициент усиления = 150 раз. Входное сопротивление = 5 кОм. Выходное сопротивление = 2,5 кОм. АЧХ предусилителя имеет спад от 70 Гц до 50 Гц около 3 Дб . Выше 70 Гц и до 10 кГц - АЧХ ровная, начиная от 10 кГц и аж до 20 кГц - наблдюдается плавный подъем , который равен 3 Дб на 20 кГц. Данный предусилитель может с успехом быть использованным в качестве линейного предусилителя, так как входное сопротивление относительно велико. Входной сигнал при этом не должен превышать 300 мВ. На последних фото в связке предусилителем и его блоками питания представлены доработанные мною тульские микрофоны Октава мк-012 , и CD рекордер Philips CDR-600 Единственная неприятность - в одном из блоков питания начал "зудеть" накальный трансформатор - серийная ТН-ка .... В связи с этим - принял решение более не использовать серийных накальных трансформаторов типа ТН. Это сообщение отредактировал Андрей Стельмах - 2.06.2014 - 23:57 |
NovaPA |
Дата 3.06.2014 - 09:48
прилично, очень прилично! А где такие корпуса "водятся"?
Андрей Стельмах |
Дата 3.06.2014 - 16:36
Спасибо на добром слове! А корпуса водятся на киевском радиорынке. Ими торгует моя знакомая. Производятся в Польше. Хотя в Украине есть фирма TORNADO , которая занимается намоткой трансформаторов, так вот она полностью "слизала" размеры польских корпусов, и продает аналогичные. Только вот покраска у торнадовских корпусов - паршивая очень. |
Юрий Сергеевич |
Дата 3.06.2014 - 18:18
Андрей Стельмах
Стесняюсь спросить... а почему канала у предусилителя 2 а ручка гейна одна?... И... схемку можно? Любопытство одолевает)) Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 3.06.2014 - 18:25 |
Андрей Стельмах |
Дата 3.06.2014 - 20:13
Юрий, здравствуйте, дорогой! Не стесняйтесь ![]() Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 53 ) ![]() |
Юрий Сергеевич |
Дата 3.06.2014 - 21:16
Андрей, боюсь при такой схеме у Вас будут большие проблемы с АЧХ Вашего усилителя. При нагрузке 10кОм (типичный импеданс звукового интерфейса) и среднем положении регулятора срез -3дБ по низу будет в районе 100 Гц и при движении регулятора вверх по схеме эта частота будет расти. Дальше при типичной емкости выходного кабеля 100пФ/метр и его длине 5 м он (кабель) будет прилично подрезать верх (опять же зависит от положения регулятора). Это не говоря о том, что общий уровень сигнала поделится между входным сопротивлением следующего прибора и выходным сопротивлением вашего преампа (которое велико).
На выходе нужен буферный каскад (повторитель, например). Хотя, если цель была просто собрать что-то свое и не похожее на остальное, чтобы, как говорится, глаз радовало, то комментарии излишни. Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 3.06.2014 - 21:33 |
Андрей Стельмах |
Дата 3.06.2014 - 22:51
Юрий, входное сопротивление моего рекордера - 50 кОм. Надеюсь, комментарии излишни. Реальное сопротивление переменного регулятора уровня- 40 кОм (это черный Альпс Блек Бьюти). Далее, на счет емкости кабеля: Как я и писал ранее, предусилтель имеет плавный подъем после 10 кГц. Который составляет +3 дБ на 20 кГц. Данный предусилитель изначально был заточен именно под мой рекордер.- PHILIPS CDR 600. Выходное сопротивление каскада на триоде 6с3п = около 2 кОм. В принципе, наверное лучше использовать потенциометр на 10 кОм. Но качественного потенциометра с таким номиналом у меня нет. Найду - поставлю его. Впрочем данный пред - лишь первая ласточка. В дальнейшем планирую собрать пред на ALTEC 15095 + EF86 + E83F. Но перед этим - хочу собрать микрофон на эм-8 . Это сообщение отредактировал Андрей Стельмах - 3.06.2014 - 22:52 |
Юрий Сергеевич |
Дата 3.06.2014 - 23:17
А, ну ясно тогда.
libertone |
Дата 19.02.2015 - 14:23
Ну и как? Результаты есть (особенно интересно записи улышать)?
Андрей Стельмах |
Дата 25.07.2015 - 04:18
Давненько не пополнял свою тему. А тем временем изготовил два прибора для своей портативной системы звукозаписи:
1) Аккумуляторный блок питания для питания рекордера ZOOM H4n; Схемотехнически блок питания представляет собой AGM аккумулятор 6 вольт 6 ампер/час, в совокупности со стабилизатором напряжения последовательного типа на германиевых транзисторах 2) Зарядное устройство для данного аккумуляторного БП; Схематически зарядное устройство организовано на двух интегральных стабилизаторах типа LM 317 , первый из которых включен по схеме стабилизатора тока, а второй - по схеме стабилизатора напряжения. Зарядное устройство оснащено стрелочным милиамперметром на 500 мА для точного контроля и индикации стадии заряда. |
Андрей Стельмах |
Дата 14.10.2018 - 01:17
Давненько не писал в теме. За последнее время собрал два новых прибора:
![]() ![]() ![]() Во-первых это приставка-микрофонный трансформаторный предусилитель на трансформаторах Altec 15095 И во-вторых блока питания для пары ламповых микрофонов. На сей раз удалось уместить начинку в довольно-таки малогабаритный корпус. Как и прежде , стабилизация анодного напряжения выполнена на параметрическом стабилизаторе , а стабилизация накального - на стабилизаторе последовательного типа с транзистором п609. Как и всегда прежде, применены лишь хорошо зарекомендованные детали типа германиевых диодов , конденсаторов ROE , кбг-м2 и резисторов ВС. Далі буде Wink |
libertone |
Дата 14.10.2018 - 14:56
Поясните, пожалуйста - каков функционал прибора "приставка-микрофонный трансформаторный предусилитель на трансформаторах"
И почему Вы постоянно применяете разъёмы RCA (тюльпан) - с точки зрения профессионального использования это, как минимум, странно... |
Андрей Стельмах |
Дата 14.10.2018 - 16:22
Функция приставки проста: преобразовывать баланс в не баланс и увеличивать амплитуду в 5 раз. Цель: возможность подключения стандартных микрофонов в мой ламповый предусилитель, имеющий лишь небалансные входы.
RCA (тюльпан) - совсем не странно , а скорее закономерно когда работаешь с несимметричной линией. Собственно планируемые ламповые микрофоны представляют собой катодный повторитель на эм-8, и по несимметричной линии заходят в предусилитель. Надеюсь, пояснил. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 ) ![]() |
libertone |
Дата 17.10.2018 - 12:10
Если не содержит активных элементов усиления - тогда это согласующий и симметрирующий трансформатор. RCA - непрофессиональный разъём, а БЫТОВОЙ. Не может он обеспечить надёжное соединение, т.к. не имеет фиксатора. А по-поводу несимметрии - кто запретил в том-же XLR использовать 2 контакта? В данном случае прослеживается стремление к схожести с Hi-End, и получение похвалы с форума "профессионалов" АМЛ Знаю одного самодельщика, который тоже пытается делать приборы для звукозаписи - так он тоже ставит RCA по-привычке, т.к. раньше делал компоненты для Hi-End |
