Страницы: (15) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
ajanonis |
Дата 6.06.2015 - 10:06
Всем пивет,
вот некоторое время ломаю голову как сделать это чудо. Хочется чтоб эта конструкция была максимально простая. Пока просматриваю какие есть детали и что можно приспособить. Уже некоторые пришли. остановился на варианте с двумя катушками и резиновом ремешке. Сейчас жду пока он придёт - нужно посмотреть какой шаг зубьев чтобы пойти дальше. Завтра попробую что нибудь из своих идей нарисовать. А пока вот какие нашёл детали: http://www.ebay.com/itm/2pcs-Blue-Pulley-B...=item567507d410 http://www.ebay.com/itm/Drive-Belt-397T-fo...=item19c0f48018 с зубчатыми колёсами, пока нет под рукой ремешка, ежё не ясно. Очень трудно по информации ebay определить какой диаметр - он должен быть чуть меньше катушки: http://www.ebay.com/itm/271887265040?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT счетчик : http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Screen...=item3f48394da4 Двигатель возьму от старого CD-рома |
ajanonis |
Дата 6.06.2015 - 10:18
Вот основная идея:
burd-ig |
Дата 6.06.2015 - 15:16
Я уже где-то выкладывал фото своего станка, сделанного полностью из деталей катушечного магнитофона "Идель"
![]() img-3647-b72c24ca9c.JPG Принцип: два обода, как у велосипеда, один вращается в другом, разного размера. Внутренний обод понемногу отдает заранее намотанный провод. Прижимные ролики на пружинах. Сзади пасики для основного ролика (тот что справа) и счетчика. К внешнему ободу сбоку прикреплял направляющий кембрик, через который и проходит эмальпровод. Тор крепится между тремя резиновыми цилиндрами "под конус". Один из них двигается вперёд-назад для зажима тора. Для маленьких торов нет времени найти материал и отдать токарю для изготовления поменьше (потоньше) ободков. На картинке сделаны ободы из полотенце держателей. ![]() Если додумать челнок, то цены ему не будет ![]() Имеется ввиду место соединения разрыва ободков. У меня внутренний обод соединяется в накладку и нужно точно поставить по его направлению движения, иначе цепляется за разрыв внешнего обода. Как-то так!!! Это сообщение отредактировал burd-ig - 6.06.2015 - 15:45 |
ajanonis |
Дата 6.06.2015 - 15:50
Я тоже про такое думал, но для маленьких торов решил поискать другие варианты.
Вот такая идея. Зубчатая ленточка от игрушечного вертолёта наматывает проволочку на тор, а запас берёт от шпули рядом которая сделана из двух катушек. Первый виток пропущен через маленькую петлю которая прикреплена на ленточке а второй виток идёт через компенсатор. Регулируемым весом можно установить прочность витка... ![]() |
ajanonis |
Дата 6.06.2015 - 15:56
Ширина ленты от вертолёта всего 2,8 мм. Ещё немножко места займёт голый запас проволочки...
ajanonis |
Дата 6.06.2015 - 16:03
ajanonis |
Дата 6.06.2015 - 16:09
Потом нарисую идею держателя тора и автоматической регулировки шага намотки так как после каждого нового слоя намотки тор должен вращаться чуть быстрее...
Beermonza |
Дата 6.06.2015 - 16:11
Мне симпатичен вариант с обручем. Его можно сделать из CD-дисков, просто при вращении на родном валу сломанного привода наставив на край резак, ...отсечётся кольцо толщиной 1 мм и шириной 3 мм. Из двух таких колец легко сделать катушку. Третье кольцо будет челноком, к нему резиновый привод моторчика. В качестве роликов - латунные колечки от гитарных струн.
ajanonis |
Дата 7.06.2015 - 12:23
Я тоже подумал про Сд диски но всё равно место занимает не так уж мало. Тут каждый лишний миллиметр враг. Но для средне габаритных торов думаю очень хороший вариант
ajanonis |
Дата 7.06.2015 - 12:31
Вот из этой штуки:
http://www.ebay.com/itm/391148646856?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT для средне габаритных торов отличная катушка получается, а готовые держатели можно взять такие: http://www.ebay.com/itm/370815986608?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT |
ajanonis |
Дата 7.06.2015 - 19:58
Вот нарисовал идею автоматического шага намотки в зависимости от числа витков. Идея исходила из того, что внутренний диаметр тора с увеличением витков уменьшается и, чтоб красиво уложить виток к витку, нужно постепенно с каждым новым слоем увеличить скорость вращения тора.
![]() Движение челнока передаётся колесу формы ведра 1, рядом стоит такое же колесо 2, только верх ногами, которое крутит резиновое колесо 3. Дальше тор 4 придерживается двумя колесами 5 и 6, которые прикреплены к "ножницам" 7, 8. Они передают движение вертикальным "ножницам" 9, 10. Те поднимают рычаг 11, который нажимает ось с колесом 2. Оно придерживает резиновую ленту надетую на оба колёса формы ведра. Так вот, когда витки на торе наполняются, "ножницы" с колёсами 5,6 раздвигаются и нажимается ось с колесом 2 которое опускает в низ резиновый ремешок. Таким образом по степенно увеличивается шаг намотки. Можно ещё на верху колёсика 2 пристроить гайку и будем иметь регулируемую толщину проволочки. Вот такая идея, а как работать будет в натуре, трудно прогнозировать - нужно всё точно рассчитать, или сделать кучу экспериментов... ![]() |
Beermonza |
Дата 8.06.2015 - 00:09
Вариатор ![]() |
ajanonis |
Дата 8.06.2015 - 12:10
Если сделать пару конусных колёс размерами толстый конец в два раза шыре тонкого, то получим амплитуду регулировки 1-4. Только нужно ещё наверно поставить между вариатором и колесом вращения тора дополнительный редуктор, чтобы хватило силы для поворота тора и чтоб не просколзил регулируемый ремешок. Сегодня поменял сд-ром для лаптопа, там нашёл готовую ось с пружиной - та которая выбрасывает выдвижной ящик...
Andkiev |
Дата 9.06.2015 - 00:45
Игорь - вместо описания буквами, Вы лучше видео снимите, как происходит процесс намотки. Из описания и маленьких фото абсолютно ничего непонятно... Увы! Очень прошу Вас выложить видео. |
Andkiev |
Дата 9.06.2015 - 00:54
Если кого то интересует моя ИМХа, все эти "вариаторы" это усложнение механики, и ненужный гемморой. Все что нужно, это либо двигатель с редуктором, и регулятором оборотов ( плавно) которые экспериментально подбираются так, что бы намотка происходила равномерно, либо шаговик с контроллером, который сдвигает сердечник на толщину провода. В тех станках что мне приходилось видеть, ведущий только один из роликов, остальные два только прижимают и фиксируют сердечник. |
burd-ig |
Дата 9.06.2015 - 08:50
С видео пока не могу помочь. Госэкзамены отнимают всё время...
ajanonis |
Дата 11.06.2015 - 14:34
Ну вот пришёл такой ремешок:
http://www.ebay.com/itm/Drive-Belt-397T-fo...=item19c0f48018 Он как раз подходит на такой шкив: http://www.ebay.com/itm/2pcs-Blue-Pulley-B...=item567507d410 а зубы ремешка как раз подходят для зубчатого пластикого ролика от старого СД рома. Только что заказал 4 штуки шкивов: пара для намотки запаса провода, другая пара для ремешка.. |
Andkiev |
Дата 14.06.2015 - 19:45
Мне не совсем понятно, КАК этот пассик продевается в кольцо сердечника? |
ajanonis |
Дата 15.06.2015 - 11:51
Его нужно как то развязать и потом соединить... Там где он соединяется можно сразу сделать и маленькое ушко для пропускания провода... Сейчас ломаю голову как зубчатый ремешок соединить так чтоб зубья легко проходили через зубчатое колесо ( не знаю как точно оно называется по русски )
ajanonis |
Дата 15.06.2015 - 12:17
Как то так:
![]() сделать пару металлических полос с припаянными колечками и прикрепить как то к ремешку: либо приклеить, либо тонкой ниткой пришить. Нижнюю часть колечек потом можно будет просто связать ниткой либо обвить тонким медным проводом. Через сложенные в месте кольца можно будет пропустить наматываемый провод... |
