| Pendulov2015 |
Дата 3.06.2018 - 22:52
Всем доброго времени суток. В данном ремесле я новичок и в качестве первый педальки решил попробовать собрать сей простенький агрегат. Распихал на макетной плате все как на картинке, источник питания - крона 9V. Транзистор заменил на МП41А. На выхлопе получил высокочастотный свист.
Где я мог допустить ошибку? Это сообщение отредактировал Pendulov2015 - 3.06.2018 - 23:03 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 58 )
| Pendulov2015 |
Дата 4.06.2018 - 16:45
Добился определенных успехов пересобрав схему на мекетке туеву хучу раз. Сигнал проходит, но очень тихо... На 24 дБ приходится поднимать, чтоб было слышно
Вопрос тот же. Где мог ошибиться? Это сообщение отредактировал Pendulov2015 - 4.06.2018 - 17:03 |
| steeler1889 |
Дата 4.06.2018 - 21:10
Твоя МПшка не в режиме ! Поставил-забыл не пройдет. Промизделие и самопал. О усилителе на транзисторе- читаем школьную литератеру. Хочешь. научишся.
Это сообщение отредактировал steeler1889 - 4.06.2018 - 21:12 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
| steeler1889 |
Дата 4.06.2018 - 21:13
| steeler1889 |
Дата 6.06.2018 - 19:22
Ну и как успехи ? Что то затих....
| ZAQ |
Дата 8.06.2018 - 00:28
Батарейку нужно попробовать зашунтировать конденсатором, что не показано на схеме. Дополнительный электролитический конденсатор 47мкФ 16В подключить к контактам батарейки параллельно, соблюдая полярность. Это сообщение отредактировал ZAQ - 8.06.2018 - 00:30 |
| Pendulov2015 |
Дата 9.06.2018 - 19:30
Затих. Жду посылку из Китая. Книжки читаю. А пока на макетку подключил кнопку DPDT (с 3PDT мы не подружились еще). И потихоньку разбираюсь в вопросе печатной платы.
Точно... Еще же убрал кондей на 1800 пФ и все зазвучало. Но теперь уже слишком громко. На записи все страшно клипует. Хотя звук радует. https://yadi.sk/d/jxHUiJPy3XbHPa Это сообщение отредактировал Pendulov2015 - 9.06.2018 - 19:45 |
| steeler1889 |
Дата 11.06.2018 - 07:55
Звук, не пугает. Уровни гитара-основной усилитель подобрать, звучание чистого услышать. Сделать высокоомный вход и вперед. (типО такого).
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 33 )
