> Собираем "Field Beast" от Medved
Anton
Дата 24.07.2011 - 16:00
Здравствуйте, Уважаемые.
Давно приглядывался к этой схеме и вот решился собрать этого Полового Полевого Зверя )
Собственно, сама статья http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=88&Itemid=57.
Перед тем, как браться за сборку возникли вопросы:
1) Можно-ли уменьшить коэффициент нелинейных искажений на выходе усилителя?
И каким образом? И надо-ли?
2) Достаточно-ли трансформатора мощностью 40-50 Вт для питания выходного каскада?
И какой максимальный ток должна держать вторичная обмотка?
Имеет-ли смысл поставить транс с запасом по мощности (100-120 Вт)?
3) Каким, хотя-бы приблизительно, должен быть размер радиатора чтоб транзисторы в выходном каскаде оставались холодными и "спокойными"?
4) Собираю его для раскачки гитарного динамика ==> рабочая полоса частот от 5 Гц до 170 кГц слишком велика.
Для её уменьшения просто снизить ёмкость кондёров с 470 до ~220 наноФарад?
Жду ваших советов )
Alex CH
Дата 26.07.2011 - 19:48
1) А вам хи фи что ли нужен?? Для гитарных дел это не принципиально вовсе))
2)Транс нужно ватт на 60 ставить - получается запас в 2 раза по мощности, этого вполне достаточноwink.gif
4) Не стоит трогать полосу усилка - все что нужно сделает динамик, а если он песочит можно как вариант перед оконечником какой нибудь пескорез на тех же полевиках поставить.
Как то так)
Anton
Дата 28.07.2011 - 14:38
Благодарю за ответ - всё по полочкам разложил )
Буду собирать.
Только по радиаторам вопрос остался...
masterYura
Дата 12.02.2018 - 16:19
привет! хочу собрать этот усилитель. вопросы:
1. можно ли применить в выходном каскаде irf630 или irf640? что именно изменится кроме мощности?
2. нужно ли ставить реле защиты динамика от постоянки?
2 Пользователей читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
