| EfimKR |
Дата 24.04.2018 - 09:47
Хочу собрать собрать аттенюатор или лоадбокс что-бы комфортно играть дома на раскаченном усилителе. Просто добавить последовательно с динамиком резистор - не вариант. На усилке таким образом сделан выход на наушники - звук там не очень.
Устройство должно уметь отдавать ослабленный сигнал на кабинет, отдавать сигнал в линию, работать на наушники. Нашел немного информации в интернете, но в основном там обсуждают процес сборки/разработки, но мне пока не хватает умений, чтобы превратить это в рабочее устройство. Нашел вот такую схему: ![]() (источник) Схема мне понятная, но есть несколько нюансов: 1. Переключатель на входе усилителя видимо переключает между выходами на динамик и в линию, но как устроена комутация? 2. Резистывный делитель нужно формировать из отдельных резисторов и комутировать переключателем или есть уже готовый элемент? 3. Как сюда подключить выход на наушники? Взять сигнал на динамик и пропустить через спикерсимулятор? 4. В основе используется схема Виктора Кемпфа для динамика на 8 Ом, в описании которой сказано, что если используеться динамик на 16 Ом, то нужно увеличить номиналы сопротивлений и индуктивности вдвое, а номинал конденсатора уменьшить вдвое. Если нужна схема для усилителя расчитанного на 4 Ома, то нужно также пропорционально изменить номиналы? 5. Как можно измерить на какую нагрузку расчитан усилитель? Также нашел еще одну интересную схему ![]() (источник) Но это как я понял только спикерсимулятор или я что-то не так понял? PS Знаю, что более правильно спросить непосредственно там, где опубликована информация. Но на этих сайтах сломана регистрация( |
