: (5) « ... 3 4 [5] ( ) |
real64 | |
Unregistered : |
Проверку с резистором предлагаем уже третью страницу. Товарисч не понимает и начинает кидать предъявы. А по факту здесь похоже примерно как в видео начиная с 5.20
https://www.youtube.com/watch?v=XZJFqFWorjo |
KEL | |
Unregistered : |
Если человек пишет на этом форуме, то хоть какие-то понятия о деталях и пайке есть. Как проверять - сказали, теперь остаось перейти от теории к практике. :-) Да, сам так тоже недавно микр. шнур забраковал.
319mod | |
Unregistered : |
у-РА! Микрофонный шнурок из Китая решил все проблемы. Разклад теперь такой: шума нет вообще ни на октаве 319, ни на динамических. При выкручивании на аудиобадди усиления на полную при записи на динамические громкость получается слабая где-то до -15 дб - но все чисто, при записи на октаву громкость до 0db - видать на аудиобадди клиппер срабатывает - но все умопомрачительно чисто и детализовано - в общем эта октава - бомба. Самый дешевый китайский шнур - это чудо двадцать перваго века. И причина тех страшных помех была в том шнуре - короче не покупайте ничего у этих пNдарасов с авито. Надо брать в Китае, желательно на aliexpress. Ebay - говно - блокирует деньги от покупателей, а сам при этом сдирает комиссию под 15% - сYчары буржуйские со штабквартирой в ласангелесе.
Аудиобадди бомба! Чорт меня побери, даже не ожидал такого качества, что бы там ператронов не говорил про недостатки схемы. Шума вообще ноль даже на максимуме усиления. |
319mod | |
Unregistered : |
Потом еще посмотрю как сработает xlr-xlr переходник с резистором на 600 ом на шумящем шнуре - все-таки он подлинее и покачественнее выглядит
ajanonis | |||
Unregistered : |
Что за шнур ? |
319mod | |
Unregistered : |
Короче поговорил с расово верным электриком и он сказал буквально следующее: "Впайка в шнур резистора на 200-600 ом только ослабит сигнал целиком, но не удалит шум из него" то есть тут тролли хорошенько постебались насчет впайки резистора. Короче, если есть шум из шнура, меняйте шнур. Шнур надо брать из Китая, неважно где. Ни в коем случае не брать шнуры через авито, так как там впаривают шумящее говно, выдают шнуры от видео\аудио (видать цветомузыкавого оборудования) за микрофонные. Если будете брать в аудиомагазине, тащите свой предусилок и проверяйте на месте шнур, чтобы быть точно уверенным, что не шумит.
И еще касательно устройств типа soundking qrp и других, фотки которых приводил выше, - они также не устранят шум шнуров, они только устраняют шум от переменного тока. Мне неизвестно, куда их вообще можно применить, так как у них xlr разъемы, но они не устраняют шум шнуров, - видать сфера их применения ограничивается этой цветомузыкой. |
tailorprime | |||||
Unregistered : |
Вы меня пугаете.
А он и не должен. Вы не поняли смысл впайки резистора. tailorprime - 4.04.2018 - 16:42 |
real64 | |||
Unregistered : |
Для 100% уверенности поговорите ещё с сантехником |
Sonic | |||
Unregistered : |
Очень ценная информация. Спасибо! |
libertone | |
Unregistered : |
Каждое новое сообщение персонажа под ником "319mod" приближает меня к однозначному выводу - либо он сверхталантливый тролль, либо шизофреник.
Р.S. Уважаемые админы форума - не нужно мне более указывать на "переходы наличности" - лучше внимательно перечитайте ЕЩЁ РАЗ ВСЕ сообщения персонажа - там адекватностью и не пахнет... |
Thorn | |
Unregistered : |
Ну я думаю на этом и закончим. Топикстартеру сигнал я думаю понятен, и мнение коммьюнити во всей красе. Надеюсь никто ни на кого не обижается. Тему закрываем.
PS: Особенно про сантехника понравилось. |
: (5) « ... 3 4 [5] |
