Thorn |
Дата 10.06.2013 - 15:10
Народ есть вопрос - кто пробовал резать текстолит рычажными ножницами по металлу или гильотинными ножницами?
По идее что-то вроде такого http://www.jettools.ru/ru/manufacturing/ru...forming/ss.html должно подойти. Что скажете? Хорошая штука для DIY мастерской? |
Beermonza |
Дата 10.06.2013 - 18:33
Я резал текстолит толщиной 1 мм ножницами по металлу, которые "грызут" кровельное железо как "здрасте". Получается быстро и ровно. Далее не знаю будут ли брать потолще.
steeler1889 |
Дата 10.06.2013 - 19:19
Если резать надо достаточно много. То в самый раз для мастерской. От 0.5 до 3мм.режет оч хорошо.
Andkiev |
Дата 10.06.2013 - 22:05
Мне как то резали гильйотиной полосу текстолита на квадратики 50х50 мм ( потом из них на токарном станке вытачивал кружочки - платы для конденсаторных микрофонов... порезали быстро, и вроде как нормально.
ЗЫ - кстати - самая моя нелюбимая работа, резать текстолит, особенно ножовкой по металлу... а гильйотину пока не купил. С ручными ножницами, имею к сожалению неудачный опыт - закосячил несколько плат, край получился с трещинами... порвало нах... с тех пор ручными ножницами не режу... Но мож просто ножницы такие были... а вот гильйотиной хорошо порезалось... |
Diamontius |
Дата 10.06.2013 - 22:32
Устройство по ссылочке похоже на мини-гильотинку, здесь уже будет зависеть от самого текстолита. Большие куски я обрубал на промышленных электроножницах по металлу ( гильотина), резкий удар даёт чёткий отрез без трещинок. А если ручное устройство, то исходя из опыта резки текстолита разными ножницами ( по металлу и фабричными с льняной фабрики), то если текстолит был фольгинирован с одной стороны, то по одной разрезанной половинке текстолита шли микротрещинки. Ведь если устройство выполнено по принципу ножниц, т.е. режет под сужающимся углом ножей, то фольгинированный текстолит имеет разную плотность по своей толщине и его закручивает под определённый радиус, значит следует что обрубать нужно устройством с параллельными ножами резким ударом.
Это сообщение отредактировал Diamontius - 10.06.2013 - 22:46 |
Thorn |
Дата 11.06.2013 - 12:40
Всем спасибо огромное за отзывы. Макеты домашние для ЛУТа режу обычными ножницами по металллу. Но здесь проблема в том что дейсвительно, поскольку нет зажима заготовки линию резу уводит в сторону.
Ножовкой пилить, или лобзиком - пыль стеклотекстоолитовая вредная вещь, и имхо менее удобно. Но это кому как нравится. Если и буду резать этой гильотиной, то небольшие по размеру платы (до 10см). Большое усилие прилагаемое на лезвие и механизм прижима заготовки думаю позволит резать хорошо. Короче говоря, традиционно, если проведу эксперименты - отпишусь с картинками. ![]() |
Andkiev |
Дата 11.06.2013 - 21:36
ИМХО - дело не в "резком ударе" а в том, что у ножниц "играют" ножи, поэтому и рвет текстолит. Когда резали РУЧНОЙ именно, гильйотиной, то я обратил внимание, что ножи очень толстые, и очень плотно друг к другу прилегающие, зазора нет никакого, с сильным трением движутся друг к другу. Вот и отрезает качественно по этому видимо... ИМХО. По крайней мере мой текстолит мне порезали идеально, и без резких ударов. |
Tuvalu |
Дата 13.06.2013 - 03:20
Я режу советскими дубовыми ножницами по металлу, толщина стеклотекст. обычно 1-1,5мм. Да, чуть-чуть ведёт края, но с линии реза обычно не сильно уводит, наловчился как-то. Кстати, у этих ножниц регулируется сила трения между половинками простым болтлом/гайкой.
Неидеально, но это лучше, чем пыль вдыхать, да, и быстрее. |
Евгений Ивлев |
Дата 6.08.2013 - 03:58
Совейскими ножницами...Уж лет 20 орудую...Только разные они были....Изменил заточку и вперёд)))
Andkiev |
Дата 4.05.2018 - 00:36
"наш ответ Чемберлену" https://youtu.be/jp4U3MsNfDU?list=PLHv4PyfN...Txq1oI3Zynmg4Ar
Это сообщение отредактировал Andkiev - 4.05.2018 - 00:37 |
peratron |
Дата 4.05.2018 - 01:30
Рычажную гильотинку прикупил на радиорынке - только ею и режу.
Прижим - это правильно. Тоже хотел бы - но вряд ли со сталью справлюсь. Потому придётся рукой держать, хошь ни хошь. Огорчает только то, что ось слишком бысро отворачивается - и тогда ножи разбегаются. Надо, наверно синюхи в резьбу пустить. ХИНТ: ну, а по нынешним временам мне доступна и фрезеровка контура на шайтан-машинке (китайском ЧПУ 2418) - но всё равно в большинстве случаев махнуть гильотинкой и для предварительной заготовки, и для финальной вытравленной платы какбэ проще и быстрей... |
Andkiev |
Дата 5.05.2018 - 15:26
А что мешает сделать прижим из алюминиевой профильно трубы типа 35х35 ?( или вообще прямоугольной? кстати сейчас гильйотину свою дорабатываю - хочу чтоб четко прямой угол можно было выставлять и подачу под нож, по миллиметру регулировать, штурвальчиком с лимбом... как сделаю -выложу, может кому интересно будет. |
peratron |
Дата 6.05.2018 - 03:33
Да хоть деревянный брусок - вопрос не в прижиме, а в его прикреплении к стальной станине... |
PromasterKHV |
Дата 17.02.2020 - 05:33
Чем только не резал, ножницами, ножовкой пилил, резаком... Разве что не гильотиной. А тут попробовал мультитулом- вообще огонь. Единственный недостаток: шумновато. Благо на работе есть гараж где можно без проблем пошуметь.
Круглая насадка с мелкими зубцами, ровненько и торец без изъянов. |
kachikuch |
Дата 13.05.2020 - 02:19
Типа дисковой фрезы? Пыль - черт с ней, а толщина реза ? - миллиметр небось... Да и тупится быстро , если фр4 хороший попадется. |
