 Можно ли исключить каскад усиления напряжения?, **пытаюсь спроектировать гибридник
 Можно ли исключить каскад усиления напряжения?, **пытаюсь спроектировать гибридник| DIYFACTORY.RU |
ФОРУМ |
УЧАСТНИКИ |
ПОМОЩЬ |
КАЛЕНДАРЬ |
ПОИСК |
ГАЛЕРЕЯ |
ФАЙЛЫ |
ПРАВИЛА |
РЕПУТАЦИЯ |
 Можно ли исключить каскад усиления напряжения?, **пытаюсь спроектировать гибридник| NovaPA |
        Дата 26.08.2017 - 14:53
| Unregistered ќткуда:  |  Добрый день. Есть идея - построить гибридный транзисторно-ламповый усилитель. Так, чтобы транзисторным был только выходной каскад в классе AB с нормальным двуполярным питанием. Соответственно, чтобы он выполнял только роль усилителя тока. Усиление же напряжения будет происходить полностью на лампах, и между ламповым каскадом и выходным будет один разделительный конденсатор. В связи с этим есть желание сократить до минимума транзисторные каскады. Оставлять только выходной - есть сомнения, что с нагревом у него не будет дрейфовать рабочая точка и не будет постоянки на выходе. (Или я ошибаюсь?) Поэтому мысль: а что если добавить один дифф. каскад для реализации обратной связи по постоянному напряжению? Либо другой способ ввести ООС по напряжения для стабилизации рабочей точки в первую очередь? Жду конструктивной критики и предложений... Это сообщение отредактировал NovaPA - 26.08.2017 - 17:15 |
