> Насколько адекватна схема?, Любые мыли
Inventio
Дата 26.04.2017 - 23:47
Это сообщение отредактировал Inventio - 26.04.2017 - 23:47
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 88 )
Дата 30.04.2017 - 23:13
Регулятор Gain - нелепый, там всего несколько дБ регулировки. А если расширить диапазон, то возрастут искажения пропорционально уменьшению гейна (К_ус). Да, именно обратная пропорциональность, таков принцип работы. Оставьте один R8.
С регулировкой BIAS (технически - она Treshold) не всё так просто. Если оставить эту цепочку в том виде, в котором она нарисована, то там лучше применить многооборотный подстроечник. Настраивать на самый-самый порог, когда только-только начинается уменьшаться шум (начинается приоткрываться ПТ). Точнее, когда только "захочет" уменьшаться шум.
А если делать по уму, то там надо обеспечить диапазон макс К_ус (это то, о чём я написал - начало открывания) до падения сквозного Кус примерно раз в 20-50. Сможете сделать плавную регулировку - будет вам Treshold без роста искажений. Но это не так просто.
А так - нормальный компрессор, немножко шумноват, немножко не хватает компрессии, деликатный такой.
Это сообщение отредактировал Tuvalu - 1.05.2017 - 21:22
kaznach
Дата 1.05.2017 - 09:47
Чтобы не "хрустел" переменный резистор "LEVEL", надо бы на вывод 2 поставить развязывающий конденсатор 4,7 мкф.
P.S. А через него ещё идёт напряжение смещения на полевик. ХЗ, надо ли...
Это сообщение отредактировал kaznach - 1.05.2017 - 09:52
Дата 2.05.2017 - 13:54
Там дело даже не в хрусте, в схеме другой мега-косяк: LEVEL включён параллельно R14, т.е. на вход IC1B подаётся смещение 0 В...доли вольта вместо пол-питания. Т.е. не будет слышно ни хруста, ни гитары, т.к. ОУ будет в глухой отсечке. Таки да, конденсатор пропустили.
Это сообщение отредактировал Tuvalu - 2.05.2017 - 13:56
Inventio
Дата 4.05.2017 - 02:54
2 Пользователей читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
