> Измеритель Ft транзисторов, as is
Дата 31.03.2017 - 19:36
Как и обещал, выкладываю схему при помощи которой мерил частотные параметры своих a1540/c3955.
В процессе мЫшления выяснилось, что создать что-то сколь-нибудь универсальное для этой цели-задача непростая, поэтому решено было от этой идеи отказаться, тем более, что моя цель была достигнута и даже более того.
Расположение сигнальных элементов очень желательно сохранить как на схеме: входной кабель-входные RC-транзистор-выходная C-выходной кабель. Точки подключения тоже не случайны. А впрочем, на этой частоте и при указанных длинах еще далеко до волновых чудес, но на всякий случай..
У меня G1 E8257D, W1 U2000A. Конечно, можно и попроще что-нибудь, вместо W1 осциллограф +50 Ом (точность упадет). С осциллографом попробую еще что получается.
Собрано все на макетной плате навесом с вышеуказанными правилами.
Конденсаторы X7R, резисторы MF. Терминал под транзистор-панелька дип8.
Полученные зависимости при Uкэ=5В
Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 31.03.2017 - 19:55
Дата 3.04.2017 - 15:48
Добавил графики для 1380Е/3502Е
Скорее всего на малых токах сказывается обратная связь (все таки нагрузка не КЗ, а 45,2 Ом): Rэ растет с падением тока.
По осциллографу: 65мВ размах на экране при 5В/10 мА (А1380), т.е. усиление около 10 по току. Я использовал усреднение, чтобы убрать шум. Номиналы те же что на схеме, только 50 Ом || нагрузке. Вот, так что измерять можно и с осциллом.
Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 3.04.2017 - 20:28
