DIYFACTORY.RU |
ФОРУМ |
УЧАСТНИКИ |
ПОМОЩЬ |
КАЛЕНДАРЬ |
ПОИСК |
ГАЛЕРЕЯ |
ФАЙЛЫ |
ПРАВИЛА |
РЕПУТАЦИЯ
| Страницы: (2) 1 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| diyfactory |
Дата 29.04.2007 - 22:41
Unregistered ќткуда: |
Так с повторителем разобрались.
Уже становится яснее. Вот нашёл схему - думаю как раз то что нам надо - ![]() Тут в параллельной ветке - дали ссылку на схему на сдвоенном опере - такая схема позволяет ещё и получить на выходе балансное подключение. Так. Осталось попробовать развести печатку и собрать что-то. При всём при этом если кто-то может расшифровать номиналы в проекте упонмянутом выше - было бы очень здорово. (Ну или вдруг у кого-то есть книга Craig Anderton'а - "Do-It-Yourself Projects For Guitarists" - было бы очень здорово посмотреть схему его проекта. PS: Medved Негоже модеру показывать негативный пример пользовтелям - второй раз вижу пост состоящий из одного смайла. Ай-яй. Нехорошо. |
| Medved |
Дата 29.04.2007 - 23:48
Так балансный выход лучше не делать.
| diyfactory |
Дата 30.04.2007 - 01:21
Баланс ка раз таки может понадобиться, в этом плане у меня есть одна схема плюс печатка. Всё тот же SSL9k - http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/ob-1/index.htm - Balanced Output Driver Board - можно при желании прикрутить...
| Medved |
Дата 30.04.2007 - 01:26
Можно на специальных драйверах делать, можно на трех оу. Но только не на двух, т.к. ущербный будет у него либо вход, либо выход).
А вообще, гитаристы не любят ОУ) |
| diyfactory |
Дата 1.05.2007 - 19:36
Кто подскажет по схеме (см выше и аттач) - номинал С2 на схеме указан - 5 пикофарад. В тексте упоминание про это конденсатор - что он шунтирует резистор R1 и служит для подавления частот более 30кГц - радиопомех, и номинал заявлен в 5mF (я так понимаю милли фарад). Просто развейте сомнения относительно номинала.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 141 )
| Medved |
Дата 1.05.2007 - 22:07
Да текст вообще дурной. 5пф вместе с выходным сопротивлением гитары в 10кОм даст срез на мегагерцах.
| diyfactory |
Дата 2.05.2007 - 01:51
Рапортую о проделанной работе. Взял схему о которой говорили выше - из статьи Craig Anderton'а 1976 года
Вот что получилось: ![]() В общем такой получился минипроект. На слух - функцию свою выполняет - втыкал на вход недавно собранного SSL 9k (микрофонник без линейного входа) - с буфером - звук не "мутится" всё работает. (Без буфера - срезаются верхние частоты - в общем обычная картина гитары воткнутой в микрофонный пред). Печатка, плюс статья - в фаловом архиве - здесь. Высказываемся - критикуем, но критикуя поправляем, вносим предложения. Тема буфферных каскадов и дибоксов остаётся открытой - Андертон пишет что такой буфер можно и я так понял нужно (по его мнению) ставить практически перед любым устройством. PS: Medved Даже с учётом мегаомного резистора в параллель? Я поставил 10 пик - думаю не особый криминал, можно по сути и вообще без этого конденсатора. Что ты имеешь против гуру гитарной схемотехники Крейга Андертона? |
| Medved |
Дата 2.05.2007 - 16:55
Это его личное мнение. У тебя должно быть свое) Перед правильным гитарным аппаратом буфер не нужен, только сделаешь хуже.
Сдается мне, что он считать не умеет. |
| diyfactory |
Дата 2.05.2007 - 17:17
Я думаю имелся ввиду именно не правильный гитарный аппарат, а приборы вроде микшеров и педалей неизвестного происхождения. В любом случае то что имеем уже хорошо. |
| Medved |
Дата 2.05.2007 - 18:18
А ты не суй свой инструмент в непроверенные места. Это относится не только к гитаре |
| diyfactory |
Дата 3.05.2007 - 14:25
В продолжение темы наткнулся на проект с генералгитаргаджетс - http://www.generalguitargadgets.com/index....=156&Itemid=190 - там же есть и печатка и всё остальное. По сути примерно тоже самое что и у Anderton'а но в более завершённой форме, без двухполярного питания и прочих непонятностей.
Вот теория по буферам http://www.muzique.com/lab/buffers.htm как следует из описания - то что нам нужно. |
| Svet |
Дата 3.05.2007 - 22:50
diyfactory, буфер лучше делать с двухполяркой - не нужны проходные кондеры => меньше влияем на звук. Тем более 2х полярное питание делается из однополярки как 2 байта переслать... вместо моста - удвоитель со стредней точкой и вуаля
| diyfactory |
Дата 4.05.2007 - 00:35
Svet
Схему. А ещё лучше минипроект. Уж здесь разводить я думаю пчать действительно не сложно. По поводу двухполярки - интересно - рассказывай. |
| Svet |
Дата 4.05.2007 - 01:27
diyfactory, блин... ну харит меня схему из 3х деталей рисовать... Пускай Медвед нарисует
Двухполярка... ОБЫЧНЫЙ удвоитель... http://svetguitars.nm.ru/2-4-11.jpg Кондеры - электролиты. Чем больше потребляемый ток, тем больше емкость. |
Страницы:
(2) 1 2 |
