  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> Разделить тему Самодельные микрофоны
Дата 24.03.2015 - 01:31
Цитата (Beermonza @ 26.02.2015 - 15:31)
Цитата (chimik @ 26.02.2015 - 01:00)
Вся проблема в том, что в домашних условиях Вы не прокатаете её так, как должно быть. Нужны приспособы по типу зубчатых полосок и колеса. Катается между слоями папиросной бумаги. Ленточка должна быть свободна в зазоре, а низ и чувствительность зависит от натяжения.
У нас на форуме есть тема Самодельные микрофоны ...катаем, гофрируем, ставим ленты, меняем магниты, изготавливаем магнитопроводы и пр. пр. пр. доступно и просто.
К слову сказать - тема представляет из себя, простите, полный бардак.
Все в кучу - и переделка электретников, и самодельные ленточники...
И пустословие/споры... что бы "выудить" полезную информацию, нужно пересмотреть туеву хучу страниц.
ИМХО - было бы очень здорово, фундаментально отмодерировать эту тему, и отделить мухи от котлет. ИМХО.
Дата 24.03.2015 - 14:06
Форум не идёт навстречу ленивым или сильно занятым, если прочитаны только 3 страницы, то это ваши проблемы. 97% всех сообщений в отмеченной теме посвящены ленточным микрофонам.
Дата 25.03.2015 - 11:40
Дата 25.03.2015 - 12:17
Полностью присоединяюсь!!!
Дата 25.03.2015 - 13:20
Нет, не отвечаю, а довожу до сведения сущность любого форума. Никто никому ничего не должен и не обязан, всё на добровольной основе. Помогающий добровольно помогает как умеет, а спрашивающий, если ставит условие как ему подать информацию просто направляется идти лесом, если шибко требовательный. Поэтому надо с уважением относиться к пользователям и помощи, в том виде в котором она пришла, и быть благодарными хотя бы за то, что эта помощь есть. На том стоит любой форум. Если нет времени читать - ищите помощника для разговора тэт-а-тэт, а если лень, то это проблемы ленивого, ...думаю, что уж в DIY встретить ленивого - большая редкость, если не нонсенс.
Дата 25.03.2015 - 22:53
Я на правах хозяина могу предложить попробовать любому желающему написать статью по теме, если кто-то обладает достаточным количеством времени. Пытаться разделить тему на 90 страниц - извиняйте, времени у меня не больше чем у остальных. wink.gif
Кстати я могу закрыть тему "самодельные микрофоны" и насоздавать тематических, если сами "стесняетесь". smile.gif
Дата 27.03.2015 - 12:43
Было бы здОрово!
Дата 27.03.2015 - 21:18
Было бы здОрово, если совсем удалить. Я За обеими руками!!!
Дата 27.03.2015 - 21:21
Так я именно на добровольных началах и предлагал свои услуги - отмодерировать тему.
Тема реально "засрана" , это раз, а второе - там то споры, то переход на описание какой то конкретной технологии ( например как довести до ума стойку под болгарку ) то информация по переделке какого то конкретного микрофона, типа МЛ 51 и т.д.
Ну раз нет, так нет - мое дело предложить...
Дата 28.03.2015 - 13:11
Thorn, если у Andkiev есть время и желание, то пусть расчистит тему. Может даже поделит на две: конденсаторные и ленточные. Можно даже разделить на самодельные и заводские замоденные.
Дата 28.03.2015 - 14:55
Даже если Вы с этим делом блестяще справитесь, есть суровая реальность статистики. Я ж не с потолка взял 97%. Вот, что вы отмодерируете:
Ленточные микрофоны - 97%
Конденсаторные микрофоны - 2%
Электретные микрофоны - 1%
Что-то изменилось к лучшему? ...нет не изменилось, Вы просто потратите время, я ж читал тему "Самодельные микрофоны" от момента создания и до текущего момента, все сообщения примерно помню, или чётко те, которые создавал лично.
Допустим администратор решит закрыть тему и обязует создавать под свой вопрос новую. Очевидно, что через пол года одна из тем превратится в гиганта, а остальные уйдут в архив, поскольку фундаментальные вопросы переплетаются между собой, ленты с магнитами, капсюли с трансформаторами, и всё это с предусилителями. Пользователи не будут искать в какой из тем были упоминания, если сами находятся в теме примерно такого же содержимого. А те, кто создают сообщения будут печатать следующее "поищи в некоторой теме, не помню в какой, уже говорил".
Я предложил саморегулироваться и разделять вопросы про капсюли и намотку трансформаторов, однако работает через раз. То же самое с "аморфом", не спешат переходить в соответствующую тему, поскольку считают неразрывными моменты тестирования капсюля с трансформатором и магнитной системой, не разорвать же микрофон пополам и описывать капсюль отдельно, а трансформатор на "аморфе" отдельно в разных темах!?
Поэтому на основе стажа модерирования замечу, эта затея не приведёт к желаемому результату, поскольку в основе попытка разделить фундаментальное неделимое. Или при желании любой ценой убрать "тему-монстра" поиметь свалку в разделе из одинаковых тем с разными названиями.
Это неизбежность.
Дата 28.03.2015 - 22:34
Давайте закроем эту тему. Если есть время и опыт - пишем в виде статьи, создаем новую тему, или в виде ФАК (со ссылками на посты из других тем).
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
