| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Sonic |
Дата 7.10.2017 - 12:07
Да, в Classic 30 фиксированное (-14в) и катоды прямо на земле. И анодное с сеточным пониже. Слышал, что EL84 лучше работают с автоматическим смещением. У меня есть пара активных советских студийных мониторов с двухтактным УМ на 6П14П- УК4. Ещё их не ревизировал. Может тоже поэкспериментирую. Там тоже фиксированное, но между катодами ламп стоит подстроечник, для компенсации разбаланса. По входу и в фазоинверторе стоят 6Н23П. Динамики по НЧ редкие- 10ГД-29. ![]() img-4344-d2fe83264d.png Это сообщение отредактировал Sonic - 7.10.2017 - 12:35 |
| ДмитрийЗл |
Дата 7.10.2017 - 21:11
Спасибо! Не думаю, что стал бы мотать еще раз. Я наверное напоролся на все проблемы, которые есть. Изоляция кривая, неровное заполнение, формирование/изоляция выводов. В последних слоях перестало влезать нужное кол-во витков. Мотать ровно тонкий провод на слой толстого - это еще та забава. на первых слоях я еще пытался без клеющей изоляции сделать, купил вначале простую. Ну и самое смешное конечно - мотать без машины, вручную. А с другой стороны - успокаивает, когда все идет по накатанной.
Да, конечно. Но только в понедельник. Я такие вещи дома не держу, начальство ругается
Стабилизированное питание для сеток!!! Со своей обмоткой транса питания. Заморочились однако. Автоматическое смещение дает компрессию, смазывает атаки слегка (если кондер в катоде не большой). И еще с ним можно лампу забиасить много горячей, чем с фиксированным. Что тоже плюс. АС30 - 320 на анодах, почти те же на сетках и 100 ом катодного на пару. Это бешенно горячо. Звучит мягче, винтажней. Второй канал я буду делать хай гейн - вот там и сделаю фиксированное, с ООС в оконечнике. Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 7.10.2017 - 21:26 |
| ДмитрийЗл |
Дата 9.10.2017 - 12:49
Вот транс в шасси, лёжа.
У меня все вторичные обмотки однослойные, поэтому пришлось все (6) отводов переводить на другую сторону, поверх всех обмоток. Там страшный хомут кабелей. С боков залил все эпоксидкой, зафиксировать провода и немного против влаги. Коммутация первички - страшна, как моя жизнь. Никак руки не дойдут поставить везде термоусадки, как на 3-ех выводных кабелях. Болты, кстати, тоже в термоусадке, петли по болтам/шасси/держалкам - нет! По идее конечно нужно было-бы повернуть его отводами вниз, но я взял очень неудобную бобину, с ней не получилось прижать пакет железа как следует отводами вниз. Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 9.10.2017 - 12:55 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
| ДмитрийЗл |
Дата 9.10.2017 - 12:51
И общий вид!
Совтековская лампа стоит для мебели - прожигает накал. Я ставлю еlektro-harmonics или JJ обычно P.S. На работе с этой недели новые IT-правила, перекрыли кучу страниц, этот форум в том числе. Теперь буду входить через Tor browser Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 9.10.2017 - 13:04 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
| Sonic |
Дата 12.10.2017 - 10:31
ДмитрийЗл, в общем, сделано аккуратно. А шасси сами гнули или нашли готовый профиль?
П.С. Немного по Classic 30: вчера устранил источник фона. Схема собрана на трёх платах, соединённых буквой "П" с помощью перемычек. Так там была земляная петля. Масса выхода на динамик бралась не с точки соединения массы электролитов питания, а сначала соединялась с катодами ёлок, потом уже шла на плату питания по боковой цепи. Создал мекку на полигоне массы, перепаял один электролит питания и с массы динамика и катодов ёлок подпаял отдельными проводами на мекку. Теперь вылезла другая проблема- гудит силовой трансик и передаёт резонанс на кабинет. |
| ДмитрийЗл |
Дата 12.10.2017 - 16:42
Это я внутренности не показываю. Там бардак еще тот. Пока пробую, ищу звук. Все распаянно-перепаянно по 10 раз. Потом буду делать плату начисто.
Гнули сами, есть приспособа. Это никелированная сталь, 2мм. Вот так вид на сегодня. Внутри - два канала готово, переключаются методом быстрой перепайки 3-4 проводов Первый - классический VOX, триод - громкость - выход. Второй - немного разогнанный marshall Plexi. (brownsound) Триод - триод - гейн - триод - повторитель - EQ - выход. Там можно включать/выключать ООС. Третий канал пока не собран. Должен быть хай-гейн. На лицо потом конечно вставлю черную пластину с надписями/насечками.
Это усилок с ООС. Обратная связь берется дифференциально, нельзя забывать о втором проводе(массе)
Массу вторички нужно подводить именно туда, куда заходит провод ООС (на схеме feedback). Я бы ее поставил на землю возле V3A. На нижний отвод R70 Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 12.10.2017 - 17:05 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
| Sonic |
Дата 12.10.2017 - 18:25
Я думал, что оцинкованный профиль. У нас можно купить г-образный, тоже 2мм.
Ручки на поты с насечками или под винт?
Масса сейчас подпаяна туда же, где и была, только по более короткому пути. Хозяину понравилось, что комбик стал значительно тише. Когда ручки гейна обоих каналов убраны влево, вообще тишина. До этого и с убранными ручками в динамик пёрло 50Гц. |
| ДмитрийЗл |
Дата 12.10.2017 - 19:27
Я имел ввиду насечки=шкала, разметка вокруг потенциометров.
Криво выразился. Типа как на "крутых версиях" усилках Marshall, до 11-и. Думаю, эту тему все знают. https://m.youtube.com/watch?v=KOO5S4vxi0o |
Страницы:
(3) 1 2 [3] |
