| JeraFF |
Дата 2.06.2017 - 12:04
Прошу помощи по теме лечения "залипания" диафрагм конденсаторных микрофонов. Гугление выдает всякий бред. У кого есть ПРАКТИЧЕСКИЕ советы по восстановлению?
На сколько мне известно в этом капсюле диафрагма цельнометаллическая, а не напыление на пленку. Микрофоны и капсюли мне доводилось ремонтировать неоднократно, но с измерительным микрофоном с металлической диафрагмой сталкиваюсь впервые. Не хочется напортачить. Сначала заметил уменьшение чувствительности на 3-4 дБ c потрескиванием, через некоторое время пропал сигнал. Замена капсюля показала неисправность самого капсюля. Прозвонил его - замыкание на лицо. Блок питания собран по схеме со ссылки ниже, все напряжения в норме, стабильные. На вид диафрагма без повреждений, капсюль без следов разборки-ремонта. Микрофон (схемы и описание): http://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html |
| equinoxpda |
Дата 2.06.2017 - 14:22
Доброго времени суток. Помочь не могу в данном вопросе, но ваш пост заинтересовал. Поделитесь, пожалуйста, опытом лечения капсюлей, особенно "заплеваных". Есть очень неплохой дюймовый капсюль, но вот беда, типичные признаки что его заплевали (надышали влаги). Чем его промыть не разбирая? И какие вообще советы по лечению?
Теоретически я понимаю что появился налет между металлизацией мембраны (подвижной обкладки) и корпусом (неподвижной обкладки), который при попадании влажного воздуха вызывает "замыкание" (что явно проявляется в звуке - запирается полевик на входе, через какое то время снова начинает работать). Но вот чем удалить/смыть этот налет - ума не приложу. Какими жидкостями, и какими механическими средствами? |
| Sonic |
Дата 2.06.2017 - 16:45
JeraFF, то, что залипла металлическая мембрана- это плохо.
Если без разборки капсюля,попробуйте пылесосом с регулируемой мощностью вытянуть обратно. Порваться мембране не должна дать передняя решётка. Там расстояние от неё до мембраны маленькое должно быть. Надо только переходную прокладочку сделать от трубки пылесоса на капсюль. В схеме замените резистор 200М, который на поляризацию идёт, на более высокоомный (не менее 1Г), чтобы впредь не залипало. equinoxpda, если мембрана на капсюле открытая, то капните дистиллированной воды и покатайте по мембране, пока грязь не отмокнет. Потом повторите ещё раз. Если поможет слабо, то немного разбавьте воду водкой и повторите. Если там совсем плохо с грязью, то тоже самое, только с самой мягкой кисточкой, лёгкими прикосновениями. |
| JeraFF |
Дата 5.06.2017 - 14:47
Через пару дней после "залипания" диафрагмы проверил ее тестером - разлипла сама! Но в звуке микрофона слышны постоянные периодические пощелкивания. Для поляризации на этот микрофон должно подаваться 200 вольт, в моем случае 195. Значит ли что напряжение поляризации велико для данного экземпляра? Правильно ли я понимаю, что увеличение номинала резистора 200М приведет к уменьшению чувствительности? Фон трансформатора питания в записи акустический. http://diyfactory.ru/forum/downloads/files...01%5dclicks.wav Это сообщение отредактировал JeraFF - 5.06.2017 - 16:29 |
| equinoxpda |
Дата 6.06.2017 - 01:52
Увеличение номинала приведет к снижению тока при возможном пробое капсюля. На чувствительность не повлияет никак. Периодические пощелкивания зависят от положения/перемещения микрофона в пространстве? Если да - осыпается напыление, если нет - ищите в электронике.
| Sonic |
Дата 6.06.2017 - 22:34
Необходимость в 200 вольт поляризации может означать расстояние между электродами не менее 50-ти мкм. Значительное снижение напряжения поляризации приведёт к увеличению шума. Увеличение номинала не приведёт к снижению напряжения поляризации. т.к. токи там мизерные, а вот возможность пробоя и залипания мембраны значительно уменьшится. equinoxpda всё правильно написал. Это сообщение отредактировал Sonic - 6.06.2017 - 22:34 |
| JeraFF |
Дата 8.06.2017 - 21:40
Менял капсюли, менял плату в микрофоне, менял 5 пин-шнуры, менял каналы на БП. Проблема с "пощелкиванием" - в "голове"! В капсюле! Грешу на "осыпание мембраны". Из 4х голов шуршат 2е. Относительно полезного (фонового) сигнала, шуршание/постреливание на уровне примерно -20дБ. Иногда проходит после 2х минутного прогрева, иногда может пропасть сигнал (залипает), потом снова появиться. От положения головы в пространстве,как будь то бы не зависит.
Здорово бы помог чертеж 102 или 101 "головы" или любая тех.документация, может есть у кого? Вряд ли рискну разбирать эти головы не имея заводских чертежей, ибо не обладаю технологией мембраноприделывания к ним )) Собственно собирал бп для этих микрофонов: Это сообщение отредактировал JeraFF - 8.06.2017 - 22:01 |
| equinoxpda |
Дата 9.06.2017 - 03:41
Запишите это шуршание - возможно так проще будет понять что у вас там приключилось.
| Sonic |
Дата 9.06.2017 - 13:15
JeraFF, возможно, деформирована поверхность мембраны в местах залипания и расчётное расстояние не соблюдается. Попробуйте аккуратно погреть феном мембрану. Может чуть поднятянется и перестанет залипать.
| EW2FJ |
Дата 27.02.2021 - 23:44
Уменьшите напряжение поляризации, именно в этом причина треска.
| Sonic |
Дата 1.03.2021 - 10:24
Спустя почти четыре года очень полезный совет. |
| EW2FJ |
Дата 4.03.2021 - 13:10
Очень рад, что с Вами встретился здесь. Месяц назад увлёкся самодельными конденсаторными микрофонами и попал на этот форум. Ну и, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Потрескивание в капсюле М-101 устранил именно таким способом. Вы дали очень много дельных и очень важных советов, спасибо.
| Sonic |
Дата 4.03.2021 - 21:18
EW2FJ, чем могу поделиться- делюсь. Рад, если в чём-то был полезен.
