| as1 |
Дата 9.03.2016 - 12:49
Офтоп:
Не знакома ли кому данная схема? Какую функцию выполняет R8? Будет ли работать? Есть ли какие либо замечания по схеме? Если станет интересно, можно будет открыть новый топ, так как на данный момент, интересует хорошая схема на пентоде. |
| Beermonza |
Дата 9.03.2016 - 14:55
R8 - плавная регулировка режима пентод/триод. Потенциометр подключает экранную сетку либо на землю, либо на анод по переменке. Выходной трансформатор раскачивает тот самый каскад с динамической нагрузкой (SRPP), о котором я говорил выше. И первый и второй каскады включены классическим образом из учебников. |
| Юрий Сергеевич |
Дата 9.03.2016 - 15:00
R8 регулирует глубину обратной связи анод-сетка2, что приводит к плавному изменению пентодного режима работы каскада (крайнее нижнее положение) на триодный (кр. верхнее).
Работать будет, R3 добавит приличное кол-во шума, так что его лучше исключить при макетировании. С1 с таким трансформатором я бы сделал побольше раз в 5. Beermonza опередил.. Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 9.03.2016 - 15:05 |
| Beermonza |
Дата 9.03.2016 - 15:03
Юрий Сергеевич, я могу удалить, только скажите
| ДмитрийЗл |
Дата 9.03.2016 - 15:55
честно - лучше делать REDD
Этот будет звучать "ярче, ламповей". Но ничего чистого через такой пред не записать. Хотя конечно, смотря что ищем И да, пару номиналов тут "бешенные" |
| as1 |
Дата 9.03.2016 - 18:08
Можете указать? Спасибо! |
| as1 |
Дата 10.03.2016 - 06:01
Вот такой вариант, что скажете? Будет ли нормально работать фильтр?
Это сообщение отредактировал as1 - 10.03.2016 - 08:39 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Pentode_2.spl7
| ДмитрийЗл |
Дата 10.03.2016 - 14:42
Про R3 уже сказали - он не нужен вообще.
R4 - зависит от транса, просто так 1Мег туда не надо. С1 - и лайн вход - это лишние приёмники шума в самом неподходящем месте. Я бы выкинул совсем Дальше фильтр и выход (SRPP) - стянуты с G9. Нормально, но есть два но... 1) величина переменника громкости 47к - в G9 нормально. Там ECC82 перед ним, да ещё с ООС. В схеме с пентодом (без ООС) - это слишком тяжелая нагрузка. Режим получается очень нелинейный. Можно попробовать около 220К. 2) ЕСС82 (и 83) не предназначены для низких напряжений, а в SRPP они низкие. (хоть в G9 такие и стоят) Туда нужна лампа, предназначенная для SRPP, т.е. есс88 Ну и про этот выходной транс я уже писал - малосигнальный он, не пойдёт на выход |
| Beermonza |
Дата 10.03.2016 - 16:13
Субъективно лучше подходящая, наверное. Специальное предназначение под тип каскада имеют только каскодные лампы, пита 6Н14П, 6Н24П, а на 6Н1П, 6Н3П, 6Н23П и пр. специальных ограничений нет. 6Н1П прекрасно работает в показанной выше схеме с питанием +250В. В схеме слишком много конденсаторов на пути звука, надо убирать. С10 тоже не нужен. На какие срезы ориентировка? ...20, 40, 80 Гц? |
| Beermonza |
Дата 10.03.2016 - 16:50
Причина? |
| as1 |
Дата 10.03.2016 - 17:04
Где то - 40, 80 Гц Я снял с G9, думаю такие же кондеры на фильтре ставить. Апдейт схемы. Это сообщение отредактировал as1 - 10.03.2016 - 17:13 |
| Юрий Сергеевич |
Дата 10.03.2016 - 17:10
Потенциал сетки не нуль априори. Щелчки при переключении, шорох резистора. |
| as1 |
Дата 10.03.2016 - 17:17
Давайте оставим |
| Beermonza |
Дата 10.03.2016 - 17:29
Как скажете. В борьбе с шуршащими потенциометрами мусорное ведро помогает |
| Tuvalu |
Дата 10.03.2016 - 19:30
Судя по всему, эту схему составлял какой-то гитаро-ампо-строитель "по аналогии". Например, на сетке пентода зачем-то поставили большой последовательный резистор - как это часто делают в гит. преампах (но там же нет трансов!), теперь вот этот 47 кОм. Не обращайте внимания. R5 680 кОм? Это сообщение отредактировал Tuvalu - 10.03.2016 - 19:33 |
| Beermonza |
Дата 10.03.2016 - 19:48
Одно отличие - в гитарниках, так называемый "антизвонный" резистор 47К или 68К стоит в сетке, уже за резистором утечки 1М. У as1 в ранней версии просто делитель напряжения 100К+1М, ...видимо под какой-то линейный вход (не указанного уровня) ограничен входной сигнал на 10%
R5 - 680 Ом. Это сообщение отредактировал Beermonza - 10.03.2016 - 19:52 |
| Andkiev |
Дата 10.03.2016 - 22:54
Собирал подобный преамп- схема практически один в один отлично работает но звук с ярким "ламповым окрасом" в СРПП с успехом можно использовать 6Н24П копеечная лампа а звучит просто отлично.
| as1 |
Дата 11.03.2016 - 05:22
Вроде все. Окончательный вариант. Если ещё есть замечания, с удовольствием выслушаю.
Если нет, то можно приступать к второй стадии, подбор деталей |
| Юрий Сергеевич |
Дата 11.03.2016 - 10:28
Резисторы в катодах SRPP по 330 Ом.
Что стало с делителем на входе? R9 долой. С8 долой. С2 100 мкФ. Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 11.03.2016 - 10:31 |
| as1 |
Дата 11.03.2016 - 11:33
С2 Можно больше? 470 мк? Я по наличию у себя. Так же С6 на 22 мк? С8 тоже взято у Жирафа. Почему то он везде ставит так... Про делитель - R3 Вернуть? Это сообщение отредактировал as1 - 11.03.2016 - 11:36 |
Страницы:
(2) [1] 2 |
