| as1 |
Дата 6.12.2015 - 09:16
Что тут ( http://diy-tubes.ru/vu-buffer-diy-kit.html ) нужно поменять, чтоб адаптирловать его к этому блоку питания? - http://diy-tubes.ru/universal-psu-diy-kit.html
Это сообщение отредактировал as1 - 6.12.2015 - 09:17 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
| as1 |
Дата 6.12.2015 - 09:34
Или что добавить в этой (http://diy-tubes.ru/pitone-ad797-mic-preamp-diy-kit.html) схеме, чтоб подключить стрелочный индикатор?
Это сообщение отредактировал as1 - 6.12.2015 - 11:17 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
| Thorn |
Дата 7.12.2015 - 00:31
Так ведь ничего не надо. Подаете питание и вперед. Или я что-то не так понял? |
| as1 |
Дата 7.12.2015 - 03:24
По схеме индикатора "+" и "-" (вроде как виртуальный ноль, в терминологии не силен), на блоке питания "+" "0" и "-". Потому я потерялся...
С фантома на индикатор, брать не хочу. Куды фтыкать? Это сообщение отредактировал as1 - 7.12.2015 - 06:08 |
| as1 |
Дата 7.12.2015 - 05:49
Фотки пока... ![]() Это сообщение отредактировал as1 - 7.12.2015 - 05:50 |
| Thorn |
Дата 7.12.2015 - 13:18
Евгений, посмотрите мануал на кит VU метра, вы же вроде сами разводили аналогичный в свое время.
http://diy-tubes.com/image/data/manuals/vu...fer-1.2-rus.pdf Плюс и минус (A+, A-) это сигнальная цепь, питание - отдельно (V+, Gnd). Берете от БП однополярку (+ и землю) и всё. К преампу цепляем на сигнальную цепь на выходе (после резисторов R33, R45). Должно работать. |
| as1 |
Дата 7.12.2015 - 15:27
Ок, попробую! Почему то питание со средней точкой мне казалось другим.
| as1 |
Дата 9.12.2015 - 06:36
(Лампочка в стрелочном индикаторе сколько вольт потребляет?)
Все нашел Это сообщение отредактировал as1 - 9.12.2015 - 15:21 |
| as1 |
Дата 3.02.2016 - 15:18
Прибор готов. Немного повозился с индикатором. Давно не паял, потому наделал мелких ошибок, все исправил. Пред заработал сразу с первого тычка. Звук очень понравился. Спасибо автору схемы и ресурсу diy-tubes.ru
