NovaPA |
Дата 2.12.2015 - 13:52
Вот ещё одни энтузиасты из Перми запилили набор для сборки усилителя для наушников. На транзисторах, класс А.
Пока что работают очень хорошо - всё описали подробно, комплектуют и упаковывают хорошо. Я хоть и не фанат прослушивания музыки или сведения в наушниках, но таки заказал ("поддержал отечественного производителя) один. Дождался. Собрал. Результатом доволен. Схема для затравки - ниже. Мой отчёт о сборке и проверке, с красивыми фотками Статьи производителя о проекте Рекомендую как минимум посмотреть ![]() Это сообщение отредактировал NovaPA - 2.12.2015 - 13:52 |
Юрий Сергеевич |
Дата 2.12.2015 - 14:39
R5 R6 великоваты вроде. А какой ОУ?
Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 2.12.2015 - 14:40 |
ZAQ |
Дата 2.12.2015 - 14:51
Да какая там затравка... не хочу такое.
____________________________________ PS громкость-то хоть как прикручена?(на схеме не показано) Это сообщение отредактировал ZAQ - 2.12.2015 - 15:13 |
NovaPA |
Дата 2.12.2015 - 15:37
ОУ в комплекте - 5532 вроде бы. На счёт R5 R6 ничего не могу сказать - к разработчикам.
ZAQ |
Дата 2.12.2015 - 17:06
Ну так есть смысл уменьшить эти номиналы. У MJE15032 по даташиту Hfe от 50. Светодиод жёлтый ультраяркий?... это ток покоя примерно миллиАмпер на 150 получается? Всё-таки, ИТ, не резистор. 5532 не лучший выбор, Ку около 7 и бутерброд конденсаторов на выходе тоже, с однополярным питанием транс не обязательно было в один корпус с ампом засовывать... И всё-таки, интересно, как здесь потенциометр громкости подключен?
real64 |
Дата 2.12.2015 - 18:52
Я бы тоже это поостерёгся покупать.
NovaPA |
Дата 3.12.2015 - 09:47
Светодиод не ультраяркий, самый обычный. Кажется, 1.7В. Ток покоя не мерил, навскидку - ну миллиампер 120 наверное... Вообще в статьях должно быть написано по-идее.
Разделительные конденсаторы на выходе, конечно, не радуют ИМХО. Зато на БП сэкономили. Операционник - не лучший, но так это базовая комплектация. Суй в панельку какой хочешь. И, тем не менее, результат есть: схема работает, конструктор покупают, у парней на сайте приличная посещаемость и цитируемость. Желающие поостеречься - пусть лучше постерегутся и действительно не покупают, а то мало ли что... Транс обязательно нужно было внутрь засовывать, т.к. нафига его выносить, если в корпусе хватает места? Адаптер потом отдельно, лишние сопли. А так всё заэкранировано, наводок нет, коробка включается сразу в 220. |
ZAQ |
Дата 3.12.2015 - 10:47
В этом плане - да, молодцы. |
real64 |
Дата 3.12.2015 - 15:34
Виктор ( прошу прощения за ошибку в имени - исправил) , не хотел я ничего писать. Но напросились. Параметры усилителя самые заурядные, непонятно как измеренные. (Покажите измерения хотя бы в RMAA) Выход в классе А здесь ничего не даёт - это пятое колесо в телеге. Необходим только чтобы завлечь доверчивых покупателей модным словом выход в классе А. Все отзывы на сайте инициированы двумя тремя посетителями. Не исключено - проплаченными. На блоке питания экономить не надо. Если вы действительно полагаете, что от трансформа, запрятанного в жестянку от напитка, нет наводок, так это эйфория от испитого напитка. Надо было из тех же самых деталей собрать двуполярный и нагрузку включить между выходом и средней точкой соединённых конденсаторов ( уже имеющиеся две ёмкости по 4700 Мкф). Радиаторы для тока 120 мА и напряжения 27В (см. фото) -мелковаты. Плюс только один - производитель отечественный.
Это сообщение отредактировал real64 - 3.12.2015 - 16:43 |
ДмитрийЗл |
Дата 3.12.2015 - 15:39
У схемы, как она есть очень плохое подавление пульсаций питания.
Блок питания нужен очень стабильный и малошумный. |
NovaPA |
Дата 3.12.2015 - 15:58
Если вы мне, то я не Павел ) Про выдающиеся параметры никто ничего и не говорит. К тому же это всё - к производителю. Про проплаченность отзывов - глупость какая-то, зачем? Проект то любительский. На счёт отсутствия наводок - проверено, банка от оливок к тому же ![]() ![]() На счёт двуполярного БП - хотел, да. НО! В самой схеме (в констуркции, на плате) уже есть фильтр питания по схеме электронного дросселя, что, увы, исключает (точнее, делает её нецелесообразной) возможность питания от двуполярного источника. Т.к. в этом случае получится, что [+] относительно нуля отфильтрован, а [-] идёт как есть. Радиаторы маловаты, да. Так что если считаете свой комментарий важным - пишите комментарии к статьям производителя. Может, им будет полезно. А я просто проинформировал посетителей форума о появлении на Российском радиорынке ещё одного производителя. |
ZAQ |
Дата 3.12.2015 - 16:15
Victor Panics
![]() Что за транс? Реально обычная жесть помогла от поля рассеяния? Просто вроде как трансформаторное железо для этой цели рекомендуют... |
real64 |
Дата 3.12.2015 - 16:22
Извините за перепутанные имя и банку от оливок. Кому-то, что-то доказывать - увольте. Просто высказал свои мысли, основанные на некотором опыте, может быть тоже в чём то ошибочном.
![]() Из личного опыта. Очень трудно добиться наводок от трансформатора менее 100-110 дБ при его близком к плате телефонного усилителя расположении(Не спасала 2-мм сталь). P/S/ На фото на заднем плане вижу до боли знакомый интерфейс EMU. При вашем действительном желании можно было бы посмотреть и сравнить с измерениями моего зоопарка. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4695.0 http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2551 Это сообщение отредактировал real64 - 3.12.2015 - 16:39 |
Beermonza |
Дата 3.12.2015 - 20:53
Ошибки разработчика можно оставить на его совести, но то, что он (разработчик) предлагает, в 100 раз лучше и по схемотехнике, и по внешнему виду того, что мы покупаем за копейки у китайцев, и тешим себя мыслями "ну, я знал, что покупаю, дёшево ведь, и звучит, ...вроде". Для автора темы, ...чтобы не плодился стереотип:
Для силового трансформатора такая банка не является экраном вообще, ...можно выбросить, не портя вид внутренностей. Не будет экраном ни алюминий, ни оцинкованная жесть, ни даже железо 1 мм толщиной. Ослабление магнитных полей можно добиться с помощью кожуха из пермаллоя или трансформаторной стали, толщиной больше 1 мм. Но, и здесь есть нюансы. 1. Насколько схема чувствительна к наводкам, 2. Насколько качественно изготовлен силовой трансформатор, 3. Как близко силовой трансформатор расположен к плате усилителя. Проблемы возможных наводок лучше решать пунктом 2. |
NovaPA |
Дата 4.12.2015 - 00:18
Про банку в качестве экрана - знаете, просто послушал когда-то коллегу. Он, говорит, сравнивал, получал результат.
Возможно, схема просто нечувствительна к наводкам. У меня в наушниках тишина. |
Beermonza |
Дата 4.12.2015 - 15:48
На самом деле, да. Схемы УМ с небольшим коэффициентом усиления малочувствительны к электромагнитным наводкам. Даже лучше сказать, что именно за счёт малого КУ и большого Uвх, порядка 0,5 В, они и в меньшей степени пропускают наводки в тракт, ...просто за счёт большой разницы в уровнях сигнал/наводка. |
